Consommation électrique d'un ordinateur - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2002 à 20:16:52
| isanaud a écrit a écrit : gegeralement on parle d'alim 250 ou 300w... + l'ecran |
ca, c'est le max qu'une alim peut fournir. Ca n'est heureusement pas la consommation moyenne
Marsh Posté le 09-05-2002 à 21:04:30
et elle est de combien, en gros, la consommation moyenne ? ( j'ai alim 250W )
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:01:19
moi mon pc + écran consomme 300W et g une alim de 300w + écran 19" 120w, donc ça va je trouve kan meme
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:08:58
salut
g quelque peite sugestion à ajouter:
dans le calcul de la consommation d'un ordi
on pourrait deja prendre en compte
tout ce qui est disssipation thermique, radiateur ventilo
il faudrait aussi evaluer la consommation d'energie
des composant de la cm
et la puissance dissipé par chaque périphérique
de même que pour les port usb
si on entrait dans les détail (notion d'electrotechnique)
on pourrait mesurer l'intensité absorbé par la machie via
une pince ampèremétrique ou un multimètre à placer en série, mesurer la tension au bornes de la prise
la puissance absorbé (puissance apparente s) s'obtient en faisant le produit des 2
voila
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par traxix le 09-05-2002 à 23:13:47--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:11:44
Le mien en idle, sans le moniteur: 130W
Avec:
KR7A/1700XP/512Mo/Ti200@220-520/18Go 10000trmin/9Go 7200trmin/4.5Go 7200trmin/4.3Go 7200trmin/DVD/graveur/Carte TV/réseau/U3WSCSI/USCSI
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:12:32
| traxix a écrit a écrit : salut g quelque peite sugestion à ajouter: dans le calcul de la consommation d'un ordi on pourrait deja prendre en compte tout ce qui est disssipation thermique, radiateur ventilo il faudrait aussi evaluer la consommation d'energie des composant de la cm et la puissance dissipé par chaque périphérique de même que pour les port usb si on entrait dans les détail (notion d'electrotechnique) on pourrait mesurer l'intensité absorbé pa |
Y'a plus simple: tu eteind tous chez toi sauf le PC, et tu regarde la roue de ton compteur EDF tourner: 1 Tour = 2.5W/h
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:16:24
oui c vrai on peut faire comme ça aussi
(mais pas trop longtemps, sinon on va perdre ce qui a dans le congelo
ct pour rire )
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:16:49
La consommation std pour 24h/24 d'utilisation d'un microordinateur selon EDF ( www.mamaison.edf.fr ) est de 180? annuel ...
Mais il n'est pas indiqué la Puissance prise en compte
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:17:37
A priori, je dirais moins de 150 W s'il n'est pas trop occupé. Ce qui fait moins de 15 ? par mois pour une UC 24 H/24.
Marsh Posté le 09-05-2002 à 23:19:50
Périphérique Watts
Carte Graphique AGP 20 - 30W
Carte PCI simple 5W
Carte PCI SCSI 20 - 25W
Lecteur de disquette 5W
Carte Réseau PCI 4W
Lecteur de CDROM 15 - 25W
Mémoire SDRAM 10W pour 128M
DisqueDur IDE 5400Tr/s 5 - 11W
DisqueDur IDE 7200Tr/s 5 -15W
Cartemére(sans CPU RAM)20 - 30W
Pentium III 550MHz 30 W
PIII 733MHz Coppermine 23.5 W
Athlon 1.4 GHz 72 W
Duron 900 Mhz 38 W
Source: http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=19
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Planbfr le 09-05-2002 à 23:20:04--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-05-2002 à 20:13:53
Je voudrais éstimer le prix que me coute mon ordinateur, en électricité, lorsqu'il est allumé, sans applications particulièrement gourmandes en ressources ( irc + messenger + 2-3 fenetres iexplore en taches de fond ). Quelle est alors ( en gros ) sa consommation en Watt ( sans compter le moniteur )?
