Conseillez moi pour une carte mère svp !!! - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:03:41
| Kifran the Rominet a écrit a écrit : Je vais bientot changer mon proc pour prendre un XP 1800 , il va donc falloir ke je change aussi ma carte mere. Quel bon modèle me conseillez vous pour aller avec ce proc et si possible de la DDR ... D'avance merci !! |
Ah oui et pis une idée pour un bon rad aussi ???
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:05:34
| Kifran the Rominet a écrit a écrit : Ah oui et pis une idée pour un bon rad aussi ??? |
tout le monde me dit : A7N266-C
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:09:21
il y a un site qui s appele "hardware" qui teste differentes CM
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:10:53
| toronto a écrit a écrit : |
Waou mais t trop aimable toi ....
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:13:36
t as réponse se trouve sur un zoli site qui s appele "hardware"
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:15:17
K7S5A -> +/- 80?
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:15:30
Une bonne petite Abit Kr7a !
C'est une bombe cette carte mère !
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:15:44
Bon pour ceux ki sont pas aussi stupides ke Toronto g besoin d'un diagnostike en fait ...
Ca fait maintenant un moi ke mon proc ( un cel 700@900 )chauffe anormalement, cad ke a chake boot pendant environ 30 min il est a 47 °C alors k'il est au repos , et k'avant 47°C ct sa temp en pleine charge. Ceci a donc pour effet de faire planter le pc a tout bou de champs... A l'aide d'un prog de monitoring de ma carte mere , g pu me rendre compte ke tout semblait ok au niveau voltage , le ventilo tourne bien etc ...
Cela vient donc du proc non , sachant k'il a tourné kasi 24/24 pendant 1 an et overclocké avec le voltage a 2v ...?
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:19:28
Avant tout il faudrai essayé le cpu sur une autre carte mère...
Tu as regardé si le ventillo du cpu fonctionnai toujour bien ?
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:22:26
| kimo a écrit a écrit : Avant tout il faudrai essayé le cpu sur une autre carte mère... Tu as regardé si le ventillo du cpu fonctionnai toujour bien ? |
oui le ventilo fonctionne bien a une moy de 4800tr/ min et je l'ai bien nettoyé ...g également remis le tout en remettant a nouveau de la patte thermique au cas ou ...
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:26:06
| Kifran the Rominet a écrit a écrit : oui le ventilo fonctionne bien a une moy de 4800tr/ min et je l'ai bien nettoyé ...g également remis le tout en remettant a nouveau de la patte thermique au cas ou ... |
Pour etre fixé il faudrai testé le cpu sur une autre carte mère.
Au fait la montée en t° c'est faite progressivement ou bien ca c'est produit du jour au lendemain ?
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:28:00
| kimo a écrit a écrit : Pour etre fixé il faudrai testé le cpu sur une autre carte mère. Au fait la montée en t° c'est faite progressivement ou bien ca c'est produit du jour au lendemain ? |
Bah du jour au lendemain je pense , car un jour comme ca g constaté ke mon pc ramait anormalement et plantait bcp ce ki m'a mis la puce a l'oreille.
Bon sinon oui je vais essayé de le tester sur une autre CM ...
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:35:38
Bein en fait, j'ai entendu parlé que lorsque
le cpu "commence à mourir" les symptomes sont plus ou moins comme les tiens !
Montée en température, et instabilité.
Et ca ne peut qu'etre plus grave à la longue.
Généralement ca n'arrive qu'au cpu overclocké...
Le seul truc que tu peux esperer c'est qu'il fonctionne correctement a 700Mhz.
Mais rien ne dis que c'est ce qui se passe chez toi ?
Faut faire des tests.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:02:32
D'avance merci !!
