un conseil si vos venilo grésille
un conseil si vos venilo grésille - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2002 à 16:46:04
valable pour tout ventilo mais en particulier pour les gros genre 80 et plus 120 par exempl
si votre ventilo grésille donc c parce k il n est pas bien fixeret ke donc la base du ventilateur vibre avec les mouvement du moteur et le poid de pales du ventilo et sourtout il peut etre parasiter par d autre appareil eu aussi mal fixer ki en plus de ce poluer eux meme ce polue les 1 les autres
donc lorsque vous fixez votre ventilo metre des join en coautchouc  de manier à diminuer les vibrassion ki vienent perturber celui ci ,de meme k il ne viendra plus perturber les autre appareil (en fait chaque appareil ki tourne polue les autre et peux ce poluer lui meme si il n est pas correctement fixer)
donc entre le boitier et vos ventilateur metre un join en coutchouc peux preserver vos oreil et la durer de vie de vos ventilo
si votre ventilo grésille toujours ces qu'il est excentré c-a-d pas droit d'ou frotement grésillement et il chauffe
pour qu'il ne fasse plus de bruit apres l avoire bien fixer (evidement si non ca sert a rien)vous le faite fonctionner et passer votre doigt sur le centre du ventilo en décrivant un cercle ou un huit de manière tres délicate votre doigt doit gliser et presque éfleuré le ventilo (attention ne pas appuyer dessus et surtout ne pas l arreter avec le doigt car ce serai pire qu'avant et sur tout le ventilo ne jourait plus son role car il genèrerai de l induction electromagnetique et chauferai (si vous connaisser les table de cuisson à induction stile sauter ben c la meme chose))
Marsh Posté le 11-06-2002 à 16:48:42
Sympa les infos, mais vraiment dur à lire ! Merci quand même  :)
Marsh Posté le 11-06-2002 à 17:48:07
[:spyer]
Marsh Posté le 11-06-2002 à 22:47:48
Marsh Posté le 11-06-2002 à 22:52:13
je sais je suis tres nul en ortographe mais bon on ce refait pas hien
Marsh Posté le 12-06-2002 à 01:58:18
Marsh Posté le 12-06-2002 à 02:40:21
Et puis si le ventilo en question se trouve dans l'alim? :)
Marsh Posté le 12-06-2002 à 11:32:26
ben tu fait le remplacement car il doit etre de tres mauvaise kaliter tu le remplace par un noiseblocker S4 16? dans la rue mongallette et tu le fix comme je te l ai dis .
Marsh Posté le 12-06-2002 à 11:40:32
et tu les trouves ou tes joints de caoutchou ?
On est mal payés mais qu'est ce qu'on se marre !!
Marsh Posté le 12-06-2002 à 12:18:57
ben impeut partout dans des magasin de broclage
c tout con genre tu sais les petit rondele en caouchtouc c plat
ca ressemble à des joints d étanchéité pour robinnet sauf ke le troue est de la taille de une vis avec differente taille pour chaque taille de vis possible c plustot plat
 http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=114
Marsh Posté le 12-06-2002 à 13:04:09
tres bonne idée... alors un conseil=
j'ai mon ventilo de cpu qui fait un bruit d'enfer lorsque j'allume le pc, puis au bout de quelques minutes (different en fonction de la temperature ambiante, ai je remarqué) le bruit disparait ! !
en verifiant les 4 vis fixant le ventilo au bloc radiateur, j'ai remarqué qu'une des 4 tournait ds le vide ! !
comment faire pour la bloquer !?? mettre de la pate sur le radiateur a l'endroit de la vis ?? ou du caoutchout comme toi ???
une idée
Marsh Posté le 12-06-2002 à 14:13:32
du caoutchouc et des acroue ou un boulon tu sais le truc ki a un six coter et ke lon serre avec une pince tu voi le genre
ca presque la forme d un pentagone sauf ke la y a un coter en plus donc six
Message édité par lapin le 06-12-2002 à 14:15:29
Marsh Posté le 12-06-2002 à 15:18:32
upheueueueueueueueu
Marsh Posté le 12-06-2002 à 15:21:58
un hexagone  :sol:
Marsh Posté le 12-06-2002 à 15:28:44
merci mattc
bon je sais toujour pas si c est un boulon ou bien d un ecrou c dont je parle mais on s en sert beaucoup en plomberie
Marsh Posté le 12-06-2002 à 15:32:37
ca serait plus un boulon a mon avis
Marsh Posté le 12-06-2002 à 15:34:42
merci mattc  desidement tu est mon sauveur
Marsh Posté le 12-06-2002 à 15:43:11
lol
mais par contre si g bien compris il s'agit d'une vis de ventirad.
Dans ce cas la vis est bloquée dans les ailettes du rad, donc on ne peut pas mettre de boulon
Marsh Posté le 12-06-2002 à 15:46:25
pas dans tout les cas c possible dans ce cas il fo utiliser un joint en caouchtouc et un colle pour vis
Marsh Posté le 14-06-2002 à 12:38:57
UPEUEUEEUEUEUEUEUUEUEUEUEUEEUE
Marsh Posté le 20-06-2002 à 23:53:40
Mon ventilateur de CPU est également bruyant au démarrage, tant qu'il n'a pas atteint sa vitesse de rotation maximale, ça dure une minute environ, le bruit diminue par palier, et non pas progressivement. c'est pourtant un ventilo neuf, arctic-cooling super silent 2500.
Topic PC ultra-portable ACER Swift 1 fanless
Marsh Posté le 21-06-2002 à 10:52:48
ben est ce un ventilo avec 1 ball bearing (c a d 1 roulement à bille) ou 2 ball bearing  (je sais c un arnaque un roulement a bille ca ne sert a rien sauf au marketing) ,car kand on dit ball bearing on pense en toute logic qu il y en a au moin trois, et comme y à juste marquer ball bearing et pas one ball bearing cela porte à confusion.
les ventilo avec 1 roulement à bille sont tres sensible et foireux pour ce genre de chose  :hot: :gun: il fond du bruit
le mieux serait de metre un à 2 roulement a bille c deja mieux il n existe à ma conaissance pas encore de ventilo avec 3 voire 4 roulement à bille
le mieux ce serait de prendre si ton ventilo est un 80 un noisblocker S4 ou sont ekivalent noisblocker en 60mm
Marsh Posté le 21-06-2002 à 18:57:01
non, pas de roulement à billes.
Marsh Posté le 21-06-2002 à 19:03:37
c pareil pour les dd hein  [:sstarshoot]
it is difficult to get a man to understand something when his salary depends on his not understanding it   -   La lecture est un stratagème qui dispense de réfléchir   -   Et les Shadocks pompaient, pompaient...
