conseil upgrad pour montage video - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2002 à 13:25:46
lol je monte bcp de pc de montage video. Dit moi ce que tu as comme cam et ce que tu as comme carte dv et je te dis ca ![]()
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:01:04
ok bon parfait alors. Oui il faut changer de cpu +cm sinon tu auras l'occasion de boire assez bien de café.
Donc je te conseille une carte ecs avec sdr + ddr et un athlon xp comme ca tu peux garder ta ram tout en ayant de bonne perf et la ca ira
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:03:59
renseigne toi sur le site de DFI si elle accepte les durons morgan . Tu pourrais passer a un duron1,3Ghz .
Ca vaudra pas l'upgrade : carte mere DDR + Athlon XP , mais ca te couteras aussi bcp moins cher, surtout si tu revends ton d800 .
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:12:33
Chipset
VIA KT133 / 686B
CPU Socket
Socket A
CPU Supported
AMD Athlon /Duron processor 600MHz~ 1.2GHz and faster
Memory
3 DIMM sockets
max. 1.5GB (unbuffered or registered)
Supports PC 133¡¢VCM SDRAM
PCI IDE
Dual PIO mode 3/4 EIDE channels up to 4 IDE devices
UltraDMA/100 transfer rate up to 100MB/sec
Super I/O
2 x NS16C550A compatible UARTs
1 x SPP/ECP/EPP parallel port
External Connectors
2 x USB, 2 x DB-9, 1x DB-25, 1x PS/2 Mouse, 1 x PS/2 Keyboard,
1 x game/MIDI, 3 audio jacks
Internal Connectors
1 x IrDA, 2 x external USB, 2 x IDE, 1x Floppy, 1 x ATX power, 3 x fan, 1 x WOR, 1 x WOL, 3 x internal audio
Power Management
ACPI and OS direct power management
Wake-on event: RTC/Modem/LAN
Hardware Monitor
System, Processor temperature
Expansion Slots
1 AGP slot (Supports 4x/2x AGP)
4 PCI slots
1 AMR slot
1 ISA/PCI slot
Audio On Board
AC`97 Audio codec
Other features
Suspend to RAM
BIOS
Award / 2Mbit
Form Factors
ATX, 4 layers
30.5 cm x 22 cm
12.0 inch. x 8.66 inch.
voilà les spec de ma CM
j'aimerai autant prendre un bon proc histoire de pas avoir à changer avant un bout de temps.
Donc ECS + xp combien ?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:16:40
On aurait pu se passer des specs completes, mais tant pis
Bah c'est pas dur :
http://www.monsieurprix.com/
Asus A7S333 : 103?
Athlon XP1800 : 105?
512Mo DDR : 108?
Thermaltake silent viking : 35?
je vais regarder sur le site de DFI pour la compatibilité duron morgan , 2 sec
edit: j'ai parcouru le site de DFI , mais j'ai trouvé aucune information/bios concernant la compatibilité de ta carte mere "DFI AK74" avec les Durons Morgans
Donc soit il te faut essayer de trouver un thunderbird 1400 bus 100 , soit passer par un changement de carte mere.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:24:52
ben g rien trouvé sur le site dfi. G juste trouvé les spec je pensais que ca pouvait aider !
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:26:53
ta solution est pas mal, 300-350 ? c'est ce que je peux mettre.
Alors quelle CM ?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:27:03
| silver38 a écrit a écrit : ben g rien trouvé sur le site dfi. G juste trouvé les spec je pensais que ca pouvait aider ! |
Ce que je voulais dire c'est qu'il suffisait de donner le nom exact de la carte mere , et qu'on aurait pu chercher tout seuls . En general , lorsqu'une CM est compatible avec les Durons morgans , il faut chercher dans la liste des bios , savoir lequel apporte la compatibilité . La a priori il n'y en a pas ![]()
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:28:12
| silver38 a écrit a écrit : ta solution est pas mal, 300-350 ? c'est ce que je peux mettre. Alors quelle CM ? |
Soit tu prends la Asus A7S333 , c'est a mon avis un bon choix, parcque j'ai tjours eu confiance en Asus .
Sinon , tu peux prendre une ECS K7S5A , ca aura l'avantage de te permettre si tu le souhaite de garder ta mémoire vive SDRAM et d'eventuellement investir plus dans le processeur .
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:33:12
la DDR, faut prendre avec ou sans marque au fait ?
(je suis en train de faire un devis sur ldlc)
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:36:11
| silver38 a écrit a écrit : la DDR, faut prendre avec ou sans marque au fait ? (je suis en train de faire un devis sur ldlc) |
Extremement conseillé de prendre avec marque .
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:41:58
ok. Au fait 108 ? pour 512 Mo DDR
c'est où !!!!
car sur ldlc 512 noname = 189?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 19:34:31
salut je viens d'investir dans un cam numérique et je reçoit ma carte DV ds quelques jours.
Petite question, mon PC sera t-il a la hauteur pour faire du montage sans s'arracher les cheveux et boire 10 litres de café entre deux opérations ?
voici ce que j'ai:
CM DFI AK74 EC (kt 133)
duron 800
128 pc100 + 256 pc133
geforce 2 mx400
dd ibm 14Go + barracuda IV 40 Go
sb 128
Donc faut-il changer quelques chose ou pas ?
j'aimerai pas tout changer d'un coup (si nécessaire)
