[Conseil config]Merci , c bon
Merci , c bon [Conseil config] - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2002 à 14:18:13
voici une configuration que je pense monter pour de la bureautique + internet+Dvd ( mais pas de Tv a portee , donc rien a foutre de la sortie Tv )
j'avais pense a ca:
    - 1 * Mitsumi Dk 1.44 Mo
    - Carte Mere: 1 * MSI K7N420 pro
    - Processeur: 1 * AMD Duron 1,2 Ghz
    - Ventilateur: 1 * Arctic Cooling Super silent 2000
    - Pate Thermique: 1 * pate thermique standard
    - RAM: 1 * 256 Mo DDR PC2100
    - Modem: 1 * Connexant carte modem PCI 56K V92
    - Lecteur CD/DVD IDE: 1 * LG Goldstar/Lite On LTD163 16x48x IDE OEM
    - Graveur IDE: 1 * Lite On 32x12x40 IDE
    - Disque Dur IDE: 1 * IBM 60 Go UDMA 100 7200 RPM 120 GXP
    - Boitier: 1 * E-Star 8870 argent
    - Clavier: 1 * Logitec Kit clavier + souris sans fil
    - Haut-Parleurs: 1 * Kinyo SW-210C
    - Moniteur: 1 * Iiyama 17" LM704UT
    - Imprimante: 1 * Hewlett Packard Deskjet 845 C
    - Cable Imprimante: 1 * Cable pour imprimante USB 1.8m
pour le DD IBM , cnormal , ils sont bcp moins cher, et je connais le taux de retour , ainsi qu l'abandon par IBM de sa branche DD
j'hesite bcp encore pour l'ecran
Iiyama 17" LM704UT
                        Spécifications Tube
                       17 pouces Diamontron
                       pitch 0.25mm
                        Fréquences / Résolutions
                       1280 x 1024 à 65Hz
                       1024 x 768 à 86 Hz
                       800 x 600 à 111Hz
                       Bande passant 110Mhz
                        Contrôles
                       Luminosité, Contraste, Position horizontale/verticale, zoom, rotation, convergence...
                        Consommation électrique
                       95W
                        Normes
                       TCO 99
                        Dimensions
                       408 x 420 x 430 mm
                        Système video
                       Vga
                        Garantie
                       3 ans
                        Poids
                       16.8kg
                        Constructeur
                       Iiyama
et celui la
moniteur IIYAMA 17 pouces HM 703 UT Diamondtron
Spécifications Tube
  Diamontron
Surface visible 310 x 232 mm
Fréquences de rafraichissement
Bande passante 160 Mhz
                        1600 x 1200 à 77Hz
                        1280 x 1024 à 90 Hz
                        1024 x 768 120 Hz
                        110 W
 Normes
                        TCO 99
 Système video
                        2 entrées Vga
 Garantie
                        3 ans
enfin ,est ce qu'un gf 2 MX va me donner des resultst correct en 1024*768 2D ( pas pour faire du graphisme non plus ) les personnes qui vont recupere ce PC ayant otutes les deux des pb de fatigues oculaire devant un ecran
florent
edit : il y avait 2 fois les meme spec pour les ecrans :sarcastic:
Message édité par flo850 le 14-06-2002 à 16:30:27
Marsh Posté le 14-06-2002 à 14:37:57
allez , aidez moi , dites moi si vous la trouver bien ou pas ...
je dois faire la commande lundi et je ne sais pas trop , moi mon style de PC c plus un truc pour les jeux , alor sfaire uine station bureautique , je lutte .
Marsh Posté le 14-06-2002 à 14:41:16
en 2d taura pas de probleme en 1024, en 3d par contre ca risque de ramer un peu
moi jprendrais pas le dd IBM, trop de probleme de fiabilité, meme si certain dise que ca marche nickel, va plutot pour seagate ou maxtor
dvd jprendais un pioneer pis graveur je verrais si yaurais pas autre que liteon (plextor, yamahaa, teac...)
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 14-06-2002 à 14:46:17
je suis un peu juste au budget ( a cause de l'ecran ) et pour avoir tester du liteon en graveur , ca marche super , et ils on a un prix ridicules
le DVD risque de ne pqs servir bcp a ce que j'qi compris , donc liteon ca ira bien ausssi
pour le dur , les 60GXP avaient bcp de pb , les 120 semblent en avoir un peu moins , et comme le PC tournera assez peu ( je dirai max 15-20H/semaine ) le DD devrait pas trop souffrir
mais je vais quand meme regarder le prix du seagate
Marsh Posté le 14-06-2002 à 14:46:21
moi je prendrais toshiba en lecteur dvd si tu veux que ca tienne plus d'un an (experience inside)
la cg les gf 2mx c moyen si ton budget est serre prends plutot une radeon 7500
donc plutot une mobo a base de 415 sans cg integree mais avec son (ds les 900f)
sinon dd pareil ke burgergold : maxtor ou seagate
Marsh Posté le 14-06-2002 à 14:47:55
oui , mais radeon 7500 =>700F + mv145 =>900F , ca fait bcp plus que 100F pour un nv 420
tu as eu des pb avec un DVD liteon ?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 14:49:17
non avec les pioneer
Marsh Posté le 14-06-2002 à 14:50:47
sonm 2.1 correct ( un poil en dessous des ACS 33 )
comme je l'ai dis , le DVD risque de pqs servir bcp , donc pas envie de metytre 150E dans des enceinte , pour du mp3 , ca ira bien
balo> je ne compte pas prendre de pionneer , cher et bruyant
Marsh Posté le 14-06-2002 à 14:53:34
slyde a écrit a écrit :
Pas le DVD-500M : silencieux, plus robuste et pas cher.
c une platine de salon ca , non ?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 14:56:23
je le trouve pas , je n'ai que le 106/116/305 ( slot in , normal , SCSI )
Marsh Posté le 14-06-2002 à 14:59:40
c vrai qu'il est a peine plus cher , mais si je dois faire une commande a wsn pour un DVD , je vais avoir mal au niveau des fdp ...
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:01:22
ret pour les ecran ( je n'y connais rien en ecran :/ )
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:04:06
prends deux barettes de DDR de même taille pour avoir le twinbank, ca va aider la CG integrée.
Sinon prends un WDC ou un Maxtor en dur, le SAV des durs IBM pourrait être compromis à l'avenir...
n'importe quoi
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:05:29
oui , j'ai fait une faute de frappe , c bien 2*128 Mo
pour le DD IBM a annonce la fin de sa prod , ;ais elle assurera encore le support ( j'espere )
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:06:38
dd jpense ca vaut la peine de prendre seagate ou maxtor
dvd toshiba c bon aussi, et c surment pas beaucoup plus cher que ton liteon
cg reste avec ton intégré, ta pas dlair de vouloir faire du games beaucoup
mémoire: 2 barretes ca l'aide effectivement, p-e voir 2x256mo de PC2100
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:07:34
IBM, meme aucune autre compagnie, ne peuvent pas arreter le support d'un produit qu'elle ne fabrique plus sauf si cette meme compagnie n'existe pu ( genre 3dfx)
alors cessez les rumeurs
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:09:08
c pour ca que je prends quand meme un IBM , vu le prix ou ils sont :love: , je vais faire des infidelites a maxtor
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:10:12
ayant que du maxtor, je coris vraiment que les seagate restent les meilleurs du moment
et puis la différence de prix entre les dd est minime, quitte a mettre 5-10 eurso en plus
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:13:53
IBM 120 GXP 60Go  109E
IBM 120 GXP 80Go  132 E
maxtor 40Go 105E
je prefer prendre un 60Go IBM ( qui je le rappelle n'as pas bcp plus de 1.8% de retour )
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:20:37
Pour l'écran, j'ai craqué l'an dernier pour le 17'' Nec 75F ultra plat (0.25P 1280*1024). Je l'avais payé 2000F, ce n'est pas un tube de type trinitron (donc pas les 2 lignes désagréables) et pourtant il offre un contraste et une richesse de couleur digne des meilleurs trinitron que j'ai vu (en exceptant les 21-22" pro).
Pour le reste, ta config me semble très bien. J'ai une NV7m (sur nForce420) et le chip vidéo est bon (mais bon c pas du Ti4600 non plus!); par contre, j'ai pas entendu bcp de bien de MSI, la K7N420 ayant qui plus est été jugée très moyenne.
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:23:44
bizarre, au québec, le 80go ibm est 200$ et le 80go maxtor est 180, en argent canadien bien sur
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:25:44
pour le perfs , je m'en tapoe un peu .
en ca sde pb de montage , je m'en tape completement , c l'assembleur qui le monte { comme ca , je ne prends pas de risque }
l'abit est pas mal , mais ils ne l'ont pas la ou je commandes ( actualis ) et les fdp qui s'ajoutent, ca fait vite mal
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:26:28
em
n france c l'inverse (www.monsieurprix.com si tu veux voir )
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:27:22
ouais jai vu sur rue-montgallet
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:28:02
Pour l'écran j'éviterais Iiyama à ta place surtout si les personnes ont des pbs de fatigue oculaire...plutot du NEC pour de la bureautique
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:30:45
ben k
j'ai travaille un ete sur un illyama xx702UT , et j'en etais tres contents
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:33:18
Hmmm...
Ben j'ai un IIyma A702HT et il m'arrive de passer des heures d'affilée dessus (10-12)
Je trouve qu'il fait un chouia mal au crâne même @100Hz (menfin bon je fais pas souvent des poses non plus :D )
Le Nec que j'utilisais avant était plus reposant mais niveau fréq de rafraichissement ct pas ça
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:34:40
au fait si y'a la possibilité d'utiliser une Matrox G4x0 ou 550 ce serait mieux que la gf2mx intégréé (ou une ATi 7000 ou 7200 pas trop chère)
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:36:12
alors l'interet de prendre le nforce tout intégré pour pas cher perd sa signification
moi jresterais avec le chip intégré
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:37:31
c exactement ca
au debut ,j'heistais avec elite + carte rezo +radeon 7500LE
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:39:29
Le nforce c bien mais pour la bureautique c un peu cher d'autant que le Twinbank sera pas utilisé et le gf2mx intégré est un peu "has been" dans le cadre d'une utilisation orientée JV
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:40:39
c exactement ca
A mon humble avis ça ferait mieux l'affaire
Une Elite K7S5AL avec réseau intégré comme ça pas besoin la carte rézo pci
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:43:01
Là je crois que tu exagère un peu. Je suis passé d'une Radeon 32mo DDR (les toutes premières!) à ma NV7m et d'un point de vue confort d'utilisation, je ne vois pas la différence.
Flo, en fait je pensais à l'Asus équivalente mais vu la différence de prix chez Actualis (l'asus vaut la peau des c...),
reste sur la MSI.
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:44:54
c vrai que au bout du compte , ca ne fait que 25E d'ecart
j'hesite
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:45:26
ouais ca pourrait etre bon
ou sinon, pour allez dans le pas cher http://www.nvchips-fr.com/News/new [...] wsnumber=4
cette cm a 3 port pci, audio, video et lan intégré, tout ca pour 125$ canadien, soit moins de 125 euros
sachant que ta pas rien de besoin en pci parce ta deja lan et audio, ca vaut la peine
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:46:07
reste sur la MSI.
pour le moment, je suis a elite +256Mo +radeon 7500 LE  = msi +2*128Mo +25E
cruel dilemne
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:46:43
La config elle ne servira vraiment qu'à la seule bureautique ? ou pour une utilisation jeux ou vidéo ?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:48:20
c exactement ca
même si la radeon 7500 est un peu plus puissante que le geforce2mx intégré du nForce (et bon, la LE, bof bof bof), le chipset SiS de la K7S5A est légèrement moins performant que le nForce ...
Marsh Posté le 14-06-2002 à 15:48:25
ben le pb c qu'officielement c pour la bureautique ,mais ils ont 2 gamins (16 et 14 ans ) qui decouvriraient bien le monde des jeux videos
