Connection sur Boitier Antec 1030 SX ... - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2002 à 12:17:33
| ghost4444 a écrit a écrit : Je me suis fait plaisir hier en achetant cette tour, qui est tout simplement magnifique Mais en branchant tout mon matos, j'ai vu un câble qui ressemble à celui qu'on utilise pour le branchement de ventilo avec 2 fils 1 noir + 1 blanc. Donc ma question est : A quoi il sert ce truc ????? Merci d'avance |
Moi aussi je me demande à quoi y sert
peut etre pour le monitorint ventillo de l'alim ?
up up up
Marsh Posté le 03-04-2002 à 12:20:40
C'est le monitoring du ventilo de l'alim.
Mais il pose problème sur certaines cartes mères en faisant toujours tourner le ventilo à fond, rendant le boitier très bruyant (notamment sur Abit KR7A)
Marsh Posté le 03-04-2002 à 12:26:43
Merci pour C reponses. Pour l'utiliser il faut donc simplementle brancher comme je penser sur une prise ventilo de libre.
Sait tu par hazard "Arcord" si le probleme que tu indique et present sur le Abit KT7A ???
Car je trouve qu'il est deja assez bruyant comme ça
Marsh Posté le 03-04-2002 à 12:27:58
Tu le branches tout simplement sur une prise ventilo libre en effet.
Aucune idée pour la KT7A. Mais essaye, ça ne coute rien, et tu ne risque rien non plus.
Marsh Posté le 03-04-2002 à 12:36:59
Voila C fait j'ai brancher le fameux cable sur ma KT7A et le resultat et le suivant : J'AI l'IMPRESSION D'AVOIR UN REACTEUR D'AIRBUS A COTE !!!!!
Qu'est ce que ça envoi !!! Je vais faire quelque teste voir si cela influe sur la T° et je repost
Marsh Posté le 03-04-2002 à 12:51:00
Me revoila, donc apres un petit 3Dmark 2001 Se + 4 minutes d'un ecran de vielle qui me fait monter la T°. J'ai gagner environ 2°C
Mais bon cela ce fait au detrimant de mon confort auditif.
Donc pour ceux qui sont dans le meme cas a vous de choisir.
Marsh Posté le 07-04-2002 à 11:12:20
Pour 79? je te conseille ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00012846.html
avec un 12cm en extraction ça ira...
Marsh Posté le 07-04-2002 à 11:20:04
Yep, avec les lamelles de devant, l'air est aspiré par le ventilo en extraction à l'arrière et parcourt ainsi tout le boîtier, ainsi que les DD.
Tu peux même rajouter un ventilo 80mm devant ton DD.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&trash=0
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Prems--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-04-2002 à 11:39:24
| Prems a écrit a écrit : Pour 79? je te conseille ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00012846.html avec un 12cm en extraction ça ira... |
hummmm,pas mal,du moin sur le papier(sur le lien koi)
un 120 en extrac c le best,je l'ai pu le constater,g fait un troutrou dans mon Aopen HQ45 pour y foutre un bon "petie" 120*38 en extrac pres du proco,et la en 7volt il fait pas trop de bruit et g le boitier ke 1° + chaud ke la temp de ma piece,le bonheur koi
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Dakans--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-04-2002 à 11:48:23
Y'a ça aussi k'est pas cher
http://www.maxpoint.com/pc_cases_cs_003_01.htm
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 9udmVydD0=
Marsh Posté le 07-04-2002 à 11:49:02
| vache folle a écrit a écrit : Au fait, le enermax 710 a t'il un emplacement pour y mettre en ventilo 80*80 devant les disques durs ? Je viens de voir sur wsn-tec ce boitier avec un blow hole, ca sert a quoi cette bete ? |
Oui, ils sont quasi identiques aux Antecs.
Le blow-hole c'est juste un trou supplémentaire pour mettre un ventilo sur le côté.
Marsh Posté le 03-04-2002 à 12:09:31
Merci d'avance
