Connecter une imprimante port série avec un câble Cat5e. ??
Connecter une imprimante port série avec un câble Cat5e. ?? - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2002 à 13:53:17
J'ai un client qui veut faire un truc bizarre et je voudrais savoir si c'est faisable. Il a une imprimante à étiquette avec connexion serie. Il voudrait acheter des adaptateurs RJ45/Serie, comme ceux utilisé pour les routers, et en mettre un sur l'imprimante, un autre sur son ordinateur, et entre les deux tirer un cable de 80/90 mètres Cat5e...du câble réseau quoi.
Je voudrais savoir si c'est possible et si le port série par cette méthode arrivera à envoyer les infos suffisamment loin (90 mètres quand même), ou sera-t-il obligé de choisir une solution du type JetDirect et carte réseau ?
VDS iPhone Air en parfait état
Marsh Posté le 30-08-2002 à 14:01:54
je connais un truc qui y ressemble, j'en ai eu en // "line extender" de chez Primax, ça resemble a une ralonge telephonique avec des connecteurs RJ11
Marsh Posté le 30-08-2002 à 14:33:26
a moins qu'ils parlent de ça :
http://www.lexmark.com/US/images/networking/images/x2000.gif
http://www.lexmark.com/networking/MkX2000.html
Marsh Posté le 30-08-2002 à 14:38:47
Ah oui ce serait un truc comme ca. C'est peut-être du RJ11 effectivement. Le cliente savait pas trop. Tu l'utilisais avec quoi ? Tu te souviens plus ou moins de la longueur qu'il faisait ? Ca marchait bien ?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 14:39:07
Ou alors il existe des serveurs d'impression qui sont en fait des petits modules autonome sur lesqulles tu branche d'un coté une prise RJ-45 connectée au reseau et de l'autre y'a un port imprimante, mais je sais pas si des modeles avec port serie existe.
Par contre sa marche super bien et ton imprimante est visible par tout le reseau !!
apres sa depend de ce que tu veux faire
VIA KT400, AMD Athlon XP 2000+, NVIDIA Geforce3, RULEZ....
Marsh Posté le 30-08-2002 à 14:41:50
c'est livré avec un cable de 15m mais sur la doc ils parlent de 360m mais je n'ai que la version //
Marsh Posté le 30-08-2002 à 14:42:48
c'est de ça que je parle aussi en 2 solution
Marsh Posté le 30-08-2002 à 14:46:03
Par contre c super chere.. les plus petit model sont à 150? et quand on veux un bon truc ca peut aller jusqu'au double !!
Marsh Posté le 30-08-2002 à 15:04:16
oui, c'est cher, l'ideal c'est d'acheter l'imprimante avec une carte ethernet integrée, mais en general, les entreprises sans foute un peu
Marsh Posté le 03-09-2002 à 15:07:14
Oui les système Jetdirect je connais très bien ca va :D
Mais effectivement le problème c'est que avec connexion série, pas sûr que ca existe. Sinon j'aurais déjà proposé ca.
Mais le système avec le cable RJ11 est plutôt intéressant. Bon je garde ca sous le coude, merci ;)
