Configuration chargée et ampérages ? - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2002 à 16:41:22
Moi j'ai une Enermax avec tous pleins de connecteurs (8 je crois) c'est une 350Watt et elle marche nikel donc je suis satisfait ... Les TTGI j'connais pas alors j'peux rien en dire
Marsh Posté le 15-05-2002 à 16:43:26
Je va chercher demain matin ma TTGI 350W toute fraiche commandée, je te tiens au courant si tu veux...
(En remplacement d'une 300W Antec trop bruyante...).
Marsh Posté le 16-05-2002 à 01:09:04
righall oui ok merçi! c'est un modèle double ventilo à 350 Watts ?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 01:12:19
spinous effectivement 8 conecteurs sur les Enermax.
Au fait ils sont tous occupés tes connecteurs ? as-tu mis des câbles en Y (dédoubleur d'alimentation) Les tensions sont elles stables ? Combien as-tu sur le +5V et le +12V ?
Marsh Posté le 16-05-2002 à 01:33:04
Bah j'estime avoir deja une configuration assez chargé (regarde le profil) et j'ai changé la 300X de la tour par l'alim enermax 430.
Autant dire que ca a mis fin a tous mes dernieres problemes de stabilité ! Et niveau silence c'est le pied
Marsh Posté le 17-05-2002 à 14:49:32
Laurent2019 a écrit a écrit : spinous effectivement 8 conecteurs sur les Enermax. Au fait ils sont tous occupés tes connecteurs ? as-tu mis des câbles en Y (dédoubleur d'alimentation) Les tensions sont elles stables ? Combien as-tu sur le +5V et le +12V ? |
Mes alims sont quasi toutes OCQ :
4 DD + CD + Graveur + ventilo boitier (7 sur 8 c'est pas mal)
Du coup j'utilise pas de cable en Y, et je n'ai pas de probleme de stabilite de tension ...
Par contre sur le +5 et +12, j'y ai jamais fait attention. Moi du moment que ca fonctionne bien ...
Marsh Posté le 15-05-2002 à 16:10:51
J'ai un ami qui a une nouvelle configuration Pentium 4 assez chargée, il aimerait mettre une nouvelle alimentation mais hésite un peu vu la diversité des ampérages des blocs d'alimentation notamment sur le +5V et le +12V qui varie très fortement d'un constructeur à l'autre!
Par exemple TTGI sur son alimentation 470 Watts offre les ampérages suivants :
+3.3V : 28.0A
+5Vsb : 3.0A
+5V : 47.0A
-5V : 0.5A
+12V : 18.0A
-12V : 0.8A
Chez Enermax sur son alimentation 430 Watts :
+3.3V : 0A / 38A
+5Vsb : 0.1A / 2.2A
+5V : 11A /44.0A
-5V : 0.1A / 1A
+12V : 5A / 33A
-12V : 0A / 1A
Puissance combinée du 3.3V et 5V = 220 Watts
Il y a déjà une différence entre le +5V et le +12V sans compter qu'il faut un ampérage minimum hors qu'il s'agit en principe d'une alimentation haut de gamme (qui devrait contenir une résistance évitant un ampérage minimum)
A savoir aussi qu'un Pentium 4 à plus de 2.2 Ghz consomme à lui seul plus de 45 Ampères, pareil pour les cartes mère environs 30 A
Ajoutons à cela les carte PCI qui consomment aussi un certain ampérage...etc...etc...
De nombreuses personnes ont de nombreux problèmes avec leur PC suite en général à une alimentation sous dimensionnée (configuration chargée avec de nombreux câbles en Y )
Sachant que les ampérages sur le +5V et 12V notamment varie très fortement d'un constructeur à l'autre, à quoi faut il regarder le plus ? (TTGI est-il meileur qu'Enermax ou inversement ? sinon quand est-il des autre marques ?
