Configuration du Bios de la KT3 - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2002 à 01:16:14
Il faut que tu règles ta fréquence de ram à 133 + 33 (ou FSB + 33 ).
Ce qui fait 166 , le tout multiplié par 2 donne 333 MHz.
Marsh Posté le 28-07-2002 à 05:11:53
le FSB à 166, je sais comment on fait, mais le "fois 2", vois pas: le minimum, c'est x6. L'ordi refuse de redémarrer avec un FSB 166 Mhz. Il faut sans doute configurer autre chose.
Marsh Posté le 29-07-2002 à 00:13:14
Il semblerait que la KT3 n'est pas en cause... Mais AMD et son XP 1800+ car n'arrive pas à géré les 166Mhz. Déception! 133Mhz max! Quelle honte pour AMD!
Marsh Posté le 29-07-2002 à 12:59:42
Allez, ça fera un petit UP pour ton problème mais arrête de descendre AMD
sinon tu vas te faire descendre .....
Marsh Posté le 18-08-2002 à 23:37:18
Attention les proco amd doivent tourner à 266 Mhz.
C'est à dire avec un FSB à 133.
C'est la DDR-333 qui tourne à 333 = ( 133 + 33 ) * 2.
Le coefficient 2 est automatique et n'est pas à régler.
Les réglages à faire sont les suivants :
Frequency/Voltage control :
0.25%
133 MHz
Le reste en auto
DRAM Timing control :
User
133 (cf FSB)
HCLK + 33
2.5
3
6
2
Disabled si 1 seule barette enabled sinon
8 QW
Enabled
Ultra
Je le redis une autre fois: le FSB doit être à 133 MHz.
Pour le cas latency, j'ai essayé en 2T mais le système n'est plus très stable chez moi.
Bon réglages
traf
Marsh Posté le 26-07-2002 à 00:12:22
La KT3 semble un rêve pour l'overclocker, mais pour le newbie que je suis... CA EST UN PEU COMPLIQUE !
Euh... Bon, bon... alors un AMD XP 1800+ avec une TNT2 et DDR 512Mo 333Mhz.
... On devrait pouvoir boucler ça en un tour de main.
Les possibilités qu'offre la KT3 dans la configuration du Bios permet beaucoup de manipulations... Beaucoup trop!
Prenons la cas suivant : un P4 avec Goforce4
Eh bien, non!
le cpu est considéré comme un 1.100
Il faut aller dans "frequency/voltage control"
et changer le CPU FSB Clock: par défaut, il est à 100 Mhz.
Il faut le mettre à 133 Mhz.
Ca c pour commencer. La suite, je vous la laisse, je ne la connais pas. Mais je suis presser de vous lire pour l'apprendre!
