config a base de p4 ... desolé j y connais que dal - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2002 à 00:52:26
ah oui j oubliais la je vais etre chiant par contre
j aimerais bien une CM avec 4 ports usb (imprimante, scanner, modem et tablette graphique) et 4 port ide pour tout mettre en master
ca existe ???? pour les p4 ,???
merci cabasse ... et pour la ram tu conseillerais quelque chose ?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 01:00:30
pour l'usb je crois que c'est ok pour les deux cartes.
pour la memoire DDR2700 de marque en 333 (samsung,corsair)
Marsh Posté le 27-06-2002 à 01:07:32
c koa le mieux le chipset intel i845E (j ai trouvé cette carte mere ASUSTeK P4B533-E/R - socket 478 i845E 6PCI / AGP / LAN elle est bien ? y a 4controleurs ide apparement)
sinon le chipset 645DX avec cette CM ASUSTeK P4S533/L - socket 478 SiS 645DX 6PCI / AGP / LAN
mais y a que 2 controlleurs ide
sinon ok pour le proco (c koa la difference entre le p4
2.0A et le p4 2.0 tout court ?)
et pour la ram c ok aussi je commencerais par 512
Marsh Posté le 27-06-2002 à 02:09:03
P4 2.0=cache L2 256ko 0.18 microns
P4 2.0A=cache L2 512ko 0.13 microns
Marsh Posté le 27-06-2002 à 08:30:21
ok donc le 2.0A est mieux
sinon pour la cm vous en pensez quoi de celle avec le chipste 845i le truc d intel... ?
merci et bonne journée
a+
kriss
Marsh Posté le 27-06-2002 à 08:45:05
avec ton bon budget, je te conseille :
- un p4 1.8 @ 2.4GHz. Il s'agit d'OC mais chez Intel l'OC de certaines puces est une formalité, tu regle un 1.8 en 2.4 et ca marche, pas besoin de watercooling et autre. Si tu refuse l'OC (chose que je comprendrais), prends un 2.0A, c'est en effet un bon choix.
- une bonne mobo Asus ou Abit so OC, sinon Gygabyte ou une autre marque reconnues.
- De la RDRAM. Si tu veux un truc qui bourinne : RDRAM. Ne te fis pas à sa mauvaise réputation acquise il y a 2 ans, les choses ont changé et elle ést très interressante aujourd'hui. Prendre de la DDR pour faire du graphisme serait une erreur.
voila !
si tu tiens vraiment à la DDR, je vois pas pourquoi mais bon, prends au minimum de la DDR333 (PC2700), sinon ton p4 va rammer.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 08:47:57
P4 1.8A avec asus P4B533-V et de la ddr3000 ou 3200
et si tu veu watercooler, je vend un tres bon wb (cuplex) a 35? fdpin... ![]()
Marsh Posté le 27-06-2002 à 08:56:42
Ou est l'interet de Watercooler un CPU qui méme overclocké a mort dépassera pas le 35/37° ???
Marsh Posté le 27-06-2002 à 08:57:53
| Monsieur_Belette a écrit a écrit : Ou est l'interet de Watercooler un CPU qui méme overclocké a mort dépassera pas le 35/37° ??? |
mais oui c ca
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:00:56
C'est pas un Athlon.... moi j'en ai un a 2M de moi de P4... je vois bien a quelle température il est...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:05:23
| Monsieur_Belette a écrit a écrit : C'est pas un Athlon.... moi j'en ai un a 2M de moi de P4... je vois bien a quelle température il est... |
moi sans wc mon p4 1.8 je pensse pas qui serai a 2.7 ok???
un petit oc sur un p4 1.6 ou 1.8 c jusqu'a 2.4 mais au dessus c presk obligé d'avoir du wc
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:05:28
Je cherche pas du tout à lancer une polémique, loin de là, mais pouirquoi t'orientes tu sur de l'Intel à tout prix ?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:06:49
| Titalium a écrit a écrit : Je cherche pas du tout à lancer une polémique, loin de là, mais pouirquoi t'orientes tu sur de l'Intel à tout prix ? |
les intel n'on pas de risk de griller, meme si t'oublie de brancher le ventilo par exemple
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:08:10
| akhnotpierrot a écrit a écrit : moi sans wc mon p4 1.8 je pensse pas qui serai a 2.7 ok??? un petit oc sur un p4 1.6 ou 1.8 c jusqu'a 2.4 mais au dessus c presk obligé d'avoir du wc |
Ben a 149 de bus sur mon 2.0A je suis bien a 35/37° (en full load bien sur...) 30° au repos... avec le ventilo box.
Mais bon.. peut etre que le tiens supporte moins bien.... ou ta toure est moins bien aérée... ça arrive...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:09:18
En même temps, il faut pas être net pour essayer de faire tourner un proc sans ventirad... Je trouve pas l'argument très valable...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:11:13
Ce sont des choses qui arrivent... (micro coupures sur le fil du ventilo...)
Et puis pas de Drivers Via qui plantent.... pas de 70° et plantage quand on créve en été... une garantie de 3 ans en Box... Et finalement un prix pas si élevé... moi, j'ai monté mon P4 pour 100fr de + que le XP équivalent...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:14:57
Je suis d'accord, un Athlon en VIA, c'est plus dur à stabiliser correctement, il faut se donner un peu de mal... nottement sur l'USB. J'imagines que c'est pareil avec les Intels en VIA, mais heureusement pour eux, il y a les chipset Intel.
Cela dit, maintenant que j'ai tout passé au crible sur ma machine, c'est de la balle.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 11:43:12
titalium je vois que tu as un tbird aussi et mon changement de config et motivé notament par un pb d alimentation de mes ports usb (modem ou tablette graphique de s allume pas ou s eteigne tout seul
tu as trouvé une solution toi ?
sinon je ne suis pas trop tenté par l overcloking (je veux pas prendre de risque meme si vous pouvez m assurer a 100% que y en a pas .... ca sera "une station de travail" donc faut que ce soit tres stable est tres perfomant d ou si tu le dis mon intention de prendre de rdram qu est ce que vous en pensez ?
merci a vous en tous cas
pour l instant mon choix se porte sur :
p4 2.0A
cm ASUSTeK P4B533-E/R - socket 478 i845E 6PCI / AGP / LAN
512 RDRAM
pour la cm je sais pas ce qu elle vaut et pareil la rdram faut prendre une marque precise ????
merci encore
kriss
Marsh Posté le 27-06-2002 à 11:49:20
J'avais des pbs, mais j'ai trouvé une solution : le patch VIA pour l'USB qui fonctionne bien en version 1.10. Depuis je n'ai plus aucun soucis, mes USB sont initilaisés correctement et tout et tout... Donc si tu changes rien que pour ça, essaie d'abord ce patch, il peut t'aider...
http://downloads.viaarena.com/driv [...] bf_110.zip
Marsh Posté le 27-06-2002 à 11:51:02
| kdesign a écrit a écrit : titalium je vois que tu as un tbird aussi et mon changement de config et motivé notament par un pb d alimentation de mes ports usb (modem ou tablette graphique de s allume pas ou s eteigne tout seul tu as trouvé une solution toi ? sinon je ne suis pas trop tenté par l overcloking (je veux pas prendre de risque meme si vous pouvez m assurer a 100% que y en a pas .... ca sera "une station de travail" donc faut que ce soit tres stable est tres perfomant d ou si tu le dis mon intention de prendre de rdram qu est ce que vous en pensez ? merci a vous en tous cas pour l instant mon choix se porte sur : p4 2.0A cm ASUSTeK P4B533-E/R - socket 478 i845E 6PCI / AGP / LAN 512 RDRAM pour la cm je sais pas ce qu elle vaut et pareil la rdram faut prendre une marque precise ???? merci encore kriss |
just pour dire que l'I845E gère la ddr pas la rdram....
Marsh Posté le 27-06-2002 à 11:55:26
forcement je vous avez dit que j y connaissais que dal
bon alors deja merci pour le patch j essaierais ce soir
ensuite je change pas uniquement pour ca (je vais peut etre reussir a revendre mon ancien matos donc c est l occaz aussi)
sinon que proposez vous alors si je met de la rdram comme carte mere parcequ il me faut au moins 4usb et j aimerais bien pouvoir mettre mes disques dur et cd en master donc me faudrait 4 controleurs ide ..... y a une CM qui existe pour ce que je veux ???
merchi
Marsh Posté le 27-06-2002 à 11:57:57
En AMD oui lol : MSI KT3 Ultra.
En Intel je sais pas, je m'y interesse pas, mais il doit bien y avoir quelque chose d'équivalent.
Fait un tour sur les sites de commerce en ligne, je pense que tu doit pouvoir trouver. Sinon, attend un moment, je vais jeter un oeil.
Marsh Posté le 27-06-2002 à 11:59:30
ben j attends j ai toutes la journée
merci bcp
(desolé AMD suis un peu decu par mon tbird je me doute que ca a bien evolué mais la j ai plein de thune alors je vais aider ce povre bilou il en a besoin
Marsh Posté le 27-06-2002 à 12:02:06
ABIT BD7-II RAID : 2 USB + 4 USB 2.0 + 4 ports IDE et gestion de la DDR (mieux que la RDRAM pour le prix à mon sens). C'est ce que tu cherches non ?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 12:07:13
oui
mais mettez vous d accord moi je capte rien avec la ram
alors y a la sdram et la rdram (rambus)
certains disent que faut que je mette de la rdram parceque la sdram limite le p4 .....
quoi que vous en dites ?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 12:23:15
kdesign, j'ai vu que vous avez une ABIT KT7A bios 64. Il faut donc absolument, si ce n'est fait, que vous connaissiez l'excellente Paul's Unofficial ABIT KT7 FAQ, © Paul E Howland. Elle vous aurait indiqué depuis longtemps, sur sa page Downloads où ils sont résumés, tous les fichiers à downloader dans votre cas, en particulier l'USBF110.
Paris, Thu 27 Jun 2002 12:23:15 +0200
Marsh Posté le 27-06-2002 à 13:33:42
où trouver la P4B533-V
elle est en vente ?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 13:39:04
Kdesign --> La SDRam c'est pourri pour les P4, mais la DDRam est presque aussi bien que la RDRam, tout en étant moins chère, voila...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 13:39:47
euh juste pour dire que mettre un p4 sans o/c, bah autant mettre un athlon XP non ?
paske la l'avantage du p4 c'est sa capacité d'oc
Marsh Posté le 27-06-2002 à 14:32:30
ark -> c'est pas faux... Si c'est pour pas OC, un Athlon est surement plus interessant...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 15:02:52
soit dit en passant, il y a un bon article sur HFR qui compare 3 Asus sur chipset i845E, i845G et SiS645DX. A lire impérativement.
Mon conseil : prends quand même un P4, o/c le FSB simplement de 100 à 133MHz. Si ce n'est pas assez stable à ton goût tu pourras tjrs te remttre en 100 !
Pour la DDR, il y a un autre article HFR ...
Marsh Posté le 27-06-2002 à 00:32:19
voila je veux changer de config et prendre un p4 2Ghz avec bcp de ram (minimum 512) c est pour du graphisme et de la video (^photoshop after effects) donc faut un truc stable et qui bourrine bien avec des images de + de 200Mo par exemple ...
je sais pas quoi prendre deja comme p4 (y en a plusieurs) comme CM et comme RAM (2100,2700 suis perdu) et quel marque aussi
comme budget j ai 3500 voir 4000
meri d avance
a+
kriss
