je comprend rien - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2002 à 16:44:07
essaye avec un autre câble VGA ? c un carré blanc gris ? dans ce cas c que l'écran reçoit pas de signal ou que le câble a du jeu
T'as une autre carte graphique pour essayer ?
Marsh Posté le 05-01-2002 à 16:49:06
la carte graphique est integrer dans la cm
pas penser a essayer un autre ecrans je vais voir ça
Marsh Posté le 05-01-2002 à 16:50:38
T'as vissé le câble VGA ou juste enfiché (il a tendance à se barrer quand on bouge la tour...un rien suffit ça m'arrive souvent)
La CM elle BIP ?
Marsh Posté le 05-01-2002 à 16:53:47
visser mais c'est un vieux TATUNG
et la carte bip normal
ila deja fallu que je change un composant de l'alim qui avait cramer
donc ça continue bien
Marsh Posté le 05-01-2002 à 17:01:57
T'as essayé avec 2 barrettes seulement ? p'têt que la CM est instable avec tous les slots occupés ? (enfin j'pense pas mais bon on sait jamais
Marsh Posté le 05-01-2002 à 17:50:46
vla autre chose avec mon autre ecrans c'est tout noir
et plus de jolie ptit bip
mais le prosseseur chauffe quand meme
C'EST QUOI SE BORDEL
[edtdd]--Message édité par luberlu--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-01-2002 à 17:53:30
Carte graphique intégrée HS ? t'as une PCI/ISA pour tester si ça vient de là ?
Marsh Posté le 05-01-2002 à 17:56:09
j'ais essayer mais il faut desactiver l'autre avant d'avoir qqchose et cela na pas l'air d'etre prevu ala base
encore un qui vas finir en piece
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:05:10
Y'a un jumper clear CMOS sur la CM ? ça donne quoi ?
C un peu bizarre qu'il y ait pas de bips...les ventilos tournent ?
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:08:46
c'est une carte mere vraiment specifique
les suel jumper sont pour le proco
et il y a paas de ventilo sur la cm c'est celui de l'alim qui sert pour le proco
Marsh Posté le 05-01-2002 à 18:13:20
T'as la doc ?
y'a pas moyens de réinitialiser les réglages par défaut du BIOS ? p-ê en laissant appuyé Suppr au démarrage ou Fqqch ?
Marsh Posté le 05-01-2002 à 21:28:46
non pas de doc
c'est une becane que l'on ma donner
qui marchais et ou j'ais puiser des pieces pour d'autre
et la je voulais la remonter pour l'offrir a un pot qui debute
sans trop de sous
Marsh Posté le 05-01-2002 à 16:42:51
je vien tde remonter mon vieux HP vectra P133 etquand je le met en route j'ais un ecrans blanc
ça peut venir de la ??????????
a l'aide
,le dur tourne tout est bien alimanter
ya juste la ram qui n'est pas d'origine
bref
