Comment mettre un WD400BB sur une KT7A ?????? - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2002 à 05:47:36
j'ajoute ça à la question : s'il n'y a franchement pas moyen de faire cohabiter WD400BB et KT7A, passe-t-il correctement sur une K7S5A ????
Marsh Posté le 17-03-2002 à 06:21:07
hum c'est trop bizare ce que tu dis,car j'ai une KT7pro2 qui est un KT133 ,(je viens de verifier la tienne qui est une KT133A)
et j'ai un WD400BB dessus ,et je l'ai installé ,seulement je ne sais pas mais depuis j'ai des plantage erreurs a devenir fou,je l'ai formaté ,meme punition,en ce moment j'en suis a ne plus pouvoir installer windows dessus ,plantage en plein milieu!! je pensais pas du tout au DD car j'avais des pb avec un maxtor,je me demandais si c'etait pas la mobo qu eytait morte!!!et je tombe sur ton post alors je me dis on ne sait jamais!!
Marsh Posté le 17-03-2002 à 06:47:31
et bien en fait, j'ai ajouté un post à mon topic après avoir fait une recherche plus poussée (je me suis planté dans l'outil, j'avais pas mis sur intégral, donc j'avais juste les topics de ce mois-ci en gros), enfin bon, qd tu fais une recherche poussée au sujet de ce disque dur, tu t'apperçois qu'il y a pas mal de problèmes avec les KT7A, peut etre serait-ce plutot KT133(A) le problème ???? enfin bon, le problème est là, les WD doivent être configurés obligatoirement en LBA avec 16 têtes logiques et 63 secteurs par piste, mais le problème c'est qu'avec cette configuration, il est impossible de dépasser les 33 Go soit 65535 cylindres d'après ce que j'ai pu voir sur ma config... bref ça fait tout de même 5 Go de gaspillés (déjà qu'après avoir partitionné on se retrouve avec 38 Go sur les WD  )
bref, je pense bien qu'il n'est pas bon de monter un western > à 30 Go sur une KT7(A) (ou KT133(A) tout court ???)
bon ben là je me tente sur K7S5A, devrait pas y avoir de pb je pense
Marsh Posté le 17-03-2002 à 07:07:38
bien si tu veux moi apres tout mes pb ,d'erreurs et plantage je penchais pour la ram mais j'ai verifié ,ensuite c'est ou le proc ou la mobo car j'avais des pb avec un maxtor !!et je tombe sur ton topic je me demande si ça vient pas du DD touta coup!! sinon le mien je l'ai partitionné aussi ,je signale que quand je l'ai installé ça allait + ou- ,seulement sous windows j'avais des erreurs ou freeze ,j'ai decidé de reinstaller windows et depuis je galere meme pas j'arrive a la fin de l'install ,le pc plante en plein milieu!!j'ai meme flashé le bios rien n'y fait!!c'est chiant de chez chiant quand ça deconne a ce point et pourtant j'ai un autre PC avec un viaKT266A et ça marche impec !!je vais tenter avec un autre DD!!
Marsh Posté le 17-03-2002 à 07:08:17
tiens pensant que c'etait la mobo je pensais justement acheter une K7s5A !!!la moins chere en fait!!!!
Marsh Posté le 17-03-2002 à 07:16:24
tu peux toujours essayer de voir si ca vient du hdd, tu règles toi-même les spec du disk, bref tu te mets en manuel, puis :
cylinder : 65535
head : 16
precomp : 0
landing zone : 65534
sector : 63
voilà, donc tu auras 33 Go si je me plante pas, puis t'as plus qu'à te tenter une install et tester, si ça fonctionne, je pense que ça doit venir de ça, d'une limitation avec le KT133, mais bon, ce n'est pas dit que les problèmes soient résolus pour autant...
Marsh Posté le 17-03-2002 à 07:28:50
je testerais donc ça tout a l'heure en esperant que ça marche!!!
Marsh Posté le 17-03-2002 à 08:37:53
Abit et Western : pas compatible
comme Abit et Leadtek : pas compatible
change de marque de HDD pour Abit
Western passe sur Elite K7S5A
Marsh Posté le 17-03-2002 à 09:10:38
de là à dire que c'est pas compatible... nan, mais bon faut pas mettre au dessus de 30 Go, là d'ailleurs j'installe nunux sur mon WD300BB que j'ai changé de machine avec le WD400BB et plus de problème, l'install se passe bien sur le 30 Go qui est sur la KT7A, de toutes facons ça fonctionnait avant déjà... en tous cas j'en conclus que je resterai maxtor et puis c'est tout, les autres marques c'est fini !
Marsh Posté le 17-03-2002 à 09:43:16
bon jez viens de lire ça et jeme demande si ma mobo est morte ou si je souffre d'une incompatibilité entre le WD400BB et la KT7pro2 !!avec le maxtor ça deconnait aussi ,alors j'ai un IBM de 15Goi et je vais tester!!
Marsh Posté le 17-03-2002 à 12:24:36
alors je reviens avec un paquet d'interrogations!! j'ai 2 Pc un avec une EPOX 8KHA+et un TB1.2 +IBM et l'autre avec une KT7pro2 +duron800 +WD400BB donc le 2eme ne marchait plus du tout erreurs sur erreurs ,finalement j'ai mi le duron avec l'EPOX et le WD et sur la MSI le TB1.2Ghz et l'IBM !!je pense que mon pb venait du Duron avec la MSI qui ne voulait rien savoir avec ce proco ,pourtant il marche sur l'Epox !!!j'avais remarqué dansq le bios que la MSI me donnait 1.45 volt pour le Duron est ce que ça venait de ça?
Marsh Posté le 17-03-2002 à 20:55:02
mon pb venait me semble t'il de mon duron ,il etait a 1.45V alors que le TB qui marche impec dessus est a 1.65V c'est pas ce que j'ai regardé en 1er donc je cherchais le pb ailleurs!! finalement il me semble bien que ça venait de là,j'avais tout changé ,flashé le bios mais ça deconnait quand meme ,jusqu'a ce que j'installe le Tb dessus!! c'est delirant cette histouare ,j'en ai chié des ronds de chapeau !!!
Marsh Posté le 17-05-2008 à 00:21:11
Moi aussi, je galère avec. Ma carte mere est une K7S5A (Bios à jour).
Mon DD 20Go est cassé (butté lecture-ecriture qui tape).
J'ai acheté la WB400BB sur eBay, ma carte mere le detect, quand je me rend dans le BIOS (Carte Mere).
Dans les IDE drive, elle y est mais pour selectionner dans BOOT, il n'y a rien. Je l'ai brancher dans mon PC qui a un DD de 160Go SAMSUNG sur SATA, la pas detect non plus, mais en mode sans echec il a rajoute le peripherique, ensuite en normal, il n'y etait pas.
Je suis obligé d'aller dans peripherique et de cliquer actualiser plug in play, la il est detecte.
Je le formate et crèe partition. Je debranche et insert dans PC, la on meme resultat qu'au debut. Je lance cd windows pour installer, j'insert disquette pour drivers mais on me dit que le drivers existe dans woindows sauf qu'il est obsolete. Le cd charge et la on me dit qu'il n'existe pas de HD. Bizarre, je devais le vendre et je suis dans la merde. Surtout que financiere il m'a coute 40E au moins ce HD. GRRRRR
J'essaye avec data lifeguard tools mais e crains que le resultat soit nul.
Qui a une solution ? merci
Marsh Posté le 17-03-2002 à 05:30:06
Bon, voilà mon problème :
 , je me retrouve confronté au problème de la config du hdd dans le bios... en effet, en LBA, en LARGE, pas moyen !!! à chaque fois mes install s'arrêtent ou ca plante. Après avoir consulté les spécifications sur le site de Western digital pour le Caviar 40 Go, je trouve ça :
Après avoir maintes fois tenté d'installé un OS sur ce disque et mettre rendu chauve au moins 5 fois le nombre d'install
16 têtes
63 secteurs/pistes
donc, LBA, le problème c'est que je ne peux alors pas atteindre 40 Go puisque le nombre de cylindres ne peut dépasser 65535 alors que le nombre total de secteurs est de 78.165.360 (soit 77545 x 16 x 63)... bon, j'en ai marre de ce disque, ça fait 2 jours que je me bats pour faire tenir un OS dessus, si qq'un a une idée pour le configurer correctement : grand merci !
(actuellement, je suis sur 19158 (cylindres) x 16 (têtes) x 255 (sec/piste) = 78.164.640 secteurs et ça marche pas !!!
