Comment réparer un HD - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:39:27
oui, à la détection des ide il n'apparait pas et fait planter le pc, il détecte le HD master mais ça plante ensuite, et quand je l'enlève ça marche nickel.
y a-t'il un moyen de réparer en changer tout le dessus au niveau des picots
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:40:52
| Christine92 a écrit a écrit : oui, à la détection des ide il n'apparait pas et fait planter le pc, il détecte le HD master mais ça plante ensuite, et quand je l'enlève ça marche nickel. y a-t'il un moyen de réparer en changer tout le dessus au niveau des picots |
Essaye d'arracher tout le picot, et ensuite tu renfonce un autre morceau de métal style épingle un peu épaisse ou truc du genre
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:42:02
ben moi g recupéré un dur de 27Go qui avait une pin du port IDE dessoudée parce que la gars il avait forcé comme un malade pour lui brancher une nappe ide qui vait un connecteur de condamné (nappe ide et pas udma)
donc la pin correspondante etait tordue et dessoudée
donc g pris une paire de petites pinces, g redressé la pin et je l'ai ressoudée et depuis il marche nickel
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:43:51
moi j'avé un pico cassé, g appeler ibm disant que mon dd avait des pb, il mont envoyer un n° et une adresse g renvoyer le dd et 2 semaine plus tard g eu un dd neuf sous blister!!!
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:44:43
le picot a été enfoncé à moitié, il a été remonté et replacé comme il fallait mais marche pas
le techs de ma boite m'on dit du faite que le picot a été enfoncé pas mal ça aurait cassé à l'intérieur juste en dessous le picot un truc, je sais plus le nom qu'il m'on donné
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:47:44
J'ai essayé cette solution aussi, mais rien à faire, marche po
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:47:47
t'utilise un marteau pour monté tes hds ?
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:49:10
meme pas, c'est un ami qui me l'avait emprunter pour mettre des films dessus qui l'a enfoncé
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Christine92 le 29-04-2002 à 16:49:30--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:50:08
J'ai racheté un 80 go en attendant, mais ça me fait chier de le perdre....
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:52:34
essaye un retour en SAV si yen encore la garantie
sinon sa doit se réparer moyennant peu de frais
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:54:26
Non plus de garantie, je voulais essayer de le réparer par moi meme avec un vieux disque HS, vous en pensez quoi ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Christine92 le 29-04-2002 à 16:55:15--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:58:45
| Christine92 a écrit a écrit : Non plus de garantie, je voulais essayer de le réparer par moi meme avec un vieux disque HS, vous en pensez quoi ? |
Meme marque/modele/revision du bios -> ok
sinon a mon avis l'electronique va pas etre compatible !!!!
sinon si tu veux pas changer tout le pcb
les connecteurs ide se vendent au détail dans les magasins
d'electronique mais fo etre un pro du fer à souder !!
et pis tu as dit plus haut qu'il risque d'y avoir autre chose de niqué, donc changer uniquement le connecteur ide risque de ne pas etre suffisant !!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par smax le 29-04-2002 à 17:00:51--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-04-2002 à 16:28:07
Voilà
, comment puis-je répararer ça ? il est plus détecté au démarrage
j'ai un HD de 40 go avec un picot cassé, la
