comment realiser du bi ecran??? - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2002 à 16:29:58
dsl ma recherche na rien donnée
Marsh Posté le 06-04-2002 à 16:31:31
Tu dois pouvoir faire du bi-écran avec seulement la radeon 7500, non
Marsh Posté le 06-04-2002 à 16:33:16
nan c'est pas une double sortie
Marsh Posté le 06-04-2002 à 16:35:29
je sais pas si ça va etre possible alors
ATI ne permet pas d'utiliser une CG PCI avec sa 7500 BBA
Pour les powered j'espere que ça marche ...
Marsh Posté le 06-04-2002 à 16:39:33
| FAW ChaCal-One a écrit a écrit : nan c'est pas une double sortie |
Ah tiens, je savais même pas que ca existait.
Pas besoin de logiciels supplémentaires. Dans les propiétés de l'affichage, tu coches la case 'étendre le bureau sur cet écran'. Ca te permet d'avoir un bureau qui s'étend sur les 2 moniteurs. Tu devras choisir lequel est le 'primaire'. C'est sur lui que se mettront la plupart des applis 'plein écran' (jeux, vidéos...).
C'est quel OS ??
Marsh Posté le 06-04-2002 à 16:40:53
sous win 2k
comment va t'on d'un ecran a un autre?
Marsh Posté le 06-04-2002 à 16:41:18
Omer.s a écrit a écrit : je sais pas si ça va etre possible alors ATI ne permet pas d'utiliser une CG PCI avec sa 7500 BBA Pour les powered j'espere que ça marche ... |
BBA?
Marsh Posté le 06-04-2002 à 16:42:51
Build By Ati a opposé à Powered By Ati (PBA)
Edit :
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Omer.s--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-04-2002 à 16:42:52
| FAW ChaCal-One a écrit a écrit : BBA? |
Built By ATI.
Par opposition aux powered by ATI, qui sont fabriqués par des constructeurs tiers.
Les BBA font déja du bi-écran, ca risque de poser problème si y a une carte PCI en plus.
Edit : à 1 seconde près
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjbebert--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-04-2002 à 16:44:02
moi c une powered by!
donc logikement je peu mettre la pci nan?
Marsh Posté le 06-04-2002 à 16:45:37
| FAW ChaCal-One a écrit a écrit : moi c une powered by! donc logikement je peu mettre la pci nan? |
Oui. Essaye, tu verras bien
Marsh Posté le 06-04-2002 à 16:45:58
mouais!
pas de risk?
Marsh Posté le 06-04-2002 à 16:46:44
Faut voir avec le constructeur...
Mais en tout cas, n'essaye pas avec les drivers pour les BBA, ils sont pas prévus pour
ATI a une page spéciale pour les drivers des PBA
Marsh Posté le 06-04-2002 à 16:48:23
moi pba
tu me file le lie stp je sais pas tro par ou commencer a chaercher..si tu la sous la main bien sur
Marsh Posté le 06-04-2002 à 16:55:19
http://www.ati.com/support/drivers/powered.html
Marsh Posté le 06-04-2002 à 16:57:14
haaaa yes merci bcp mec
en fait la je vient de comprendre que ma carte tournais avec des driver BBA!!
ca joue bcp sur les perf?
bon et le bis alors no probleme?
Marsh Posté le 06-04-2002 à 17:01:35
Sur les perfs j'en sais rien mais c'est bien spécifié dans la faq de la 7500 BBA qu'on ne peut pas mettre de CG PCI en plus. Donc j'en conclu que les drivers ne doivent pas aprècier la cohabitation. A vérifier avec les PBA
Bon alors, tu branches tout ça et tu nous dit ?
Marsh Posté le 06-04-2002 à 17:05:23
wai ca roule!
un dernier truc
comment switch on d'un ecran a l'autre?
Marsh Posté le 06-04-2002 à 17:08:49
| FAW ChaCal-One a écrit a écrit : wai ca roule! un dernier truc comment switch on d'un ecran a l'autre? |
Tu switches pas, tu as les deux en même temps.
Ton bureau windows s'étend sur les deux.
Marsh Posté le 06-04-2002 à 17:09:59
ca marche comment?
une ptite explik please
Marsh Posté le 06-04-2002 à 17:20:27
ReplyMarsh Posté le 06-04-2002 à 17:22:27
| FAW ChaCal-One a écrit a écrit : ca marche comment? une ptite explik please |
Avec une petite capture d'écran, ca sera plus clair :
La partie à gauche, c'est ce qui sort sur la télé (là, y a rien, mais je peux mettre une fenêtre ou un film).
La bande noire en bas, c'est parce que la télé est en 800*600, alors que l'écran est en 1024*768.
Marsh Posté le 06-04-2002 à 17:29:26
bon bha la jai mis les deux ecran mais il m'allume pas le 2eme!
poutant il detecte nikel la 2eme carte pci
Marsh Posté le 06-04-2002 à 17:29:33
como hacer?
Marsh Posté le 06-04-2002 à 17:31:06
wesh ca marche
Marsh Posté le 06-04-2002 à 17:31:32
dans le bios ->
primary display : PCI
ou un truc du genre ...
Marsh Posté le 06-04-2002 à 17:31:36
merci les mec j'avais pas bien matter le screen!!!!!
mais comment bouger ma sourie sur l'otre ecran?
je peu pas par exemple balancer un jeu sous un ecran et icq sur l'otre?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par FAW ChaCal-One--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-04-2002 à 17:33:10
| Omer.s a écrit a écrit : dans le bios -> primary display : PCI ou un truc du genre ... |
nop c sur agp
Marsh Posté le 06-04-2002 à 17:33:26
ReplyMarsh Posté le 06-04-2002 à 17:33:49
en fait je pensait kon pouvait aller d'un ecran a l'otre en fesant un switch avec une touche!!
c pas ca?
Marsh Posté le 06-04-2002 à 17:36:24
un dernier coup de main les mec
Marsh Posté le 06-04-2002 à 17:36:36
| Omer.s a écrit a écrit : en la deplaçant avec ta main |
v essayer
Marsh Posté le 06-04-2002 à 17:36:43
Edit : c'est la reponse a 2 ou 3 posts plus haut
mais non, ton bureau fait 2048*768 par exemple et est séparé sur 2 écrans c'est tout...
Marsh Posté le 06-04-2002 à 17:37:37
nop ca fait pas ca la!!
en fait j'ai deux fois le meme affichage du wallpaper
je vois pas ma sourie sur l'otre ecran
Marsh Posté le 06-04-2002 à 17:37:52
a siiiiiiiiii
Marsh Posté le 06-04-2002 à 17:42:13
par contre comment faire tourner une tache sous un ecran et une otre sous l'otre
Marsh Posté le 06-04-2002 à 17:44:42
Tu peux choisir de mettre le deuxième écran à gauche ou à droite
Pour les jeux, chez moi, il se lancent systématiquement sur l'écran défini comme principal.
Par contre, je pense pas que tu puisse utiliser ICQ quand un jeu est lancé (il sera affiché mais les clavier/souris seront réservés par le jeu).
Marsh Posté le 06-04-2002 à 16:22:06
carte pci:vodoo3 2000
carte agp principale: radeon 7500
comment faire du bi ecran?faut t'il des logiciel?
comment switcher d'un ecran a l'autre?
comment ca se passe?
svp aidez moi !!!
-http://www.team-faw.fr.st/ team cs-
