Comment coller le radiateur de ma carte graphique ? - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2002 à 21:59:31
Pour coller une rad+ventilo sur mon chipset, j'ai mis de la Artci Silver II sur le chipset, mais pas dans les 4 coins. Et j'ai mis 4 points de superglue dans les coins et ça tient et ça refroidit bien.
Marsh Posté le 24-04-2002 à 22:02:43
Swiss_Turtle a écrit a écrit : Pour coller une rad+ventilo sur mon chipset, j'ai mis de la Artci Silver II sur le chipset, mais pas dans les 4 coins. Et j'ai mis 4 points de superglue dans les coins et ça tient et ça refroidit bien. |
ouais c clair ca marche .
Marsh Posté le 24-04-2002 à 22:40:11
ok, je vais tenter ça
je la pâte thermique et la colle directement sur le processeur ?
Marsh Posté le 24-04-2002 à 22:45:42
Seb- a écrit a écrit : ok, je vais tenter ça je la pâte thermique et la colle directement sur le processeur ? |
Yeseuhh!
Marsh Posté le 29-04-2002 à 15:57:31
Bon, j'ai fait le montage et après plusieurs tests ça a l'air d'être bon (faudra quand même que je rouvre le boitier voir si le radiateur n'est pas tombé comme la première fois, mais cette fois là je l'avais fixé avec des élastiques)
Par contre faut pas se louper, parce que même si sur l'emballage de la superglue gel y'a marqué repositionnable, ben chez moi ca a été posé/collé. Par contre, j'ai des doutes sur la possibilité plus tard de réenlever le radiateur parce que là ça a l'air plutôt solide.
Enfin, merci à ceux qui m'ont conseillé.
Marsh Posté le 24-04-2002 à 21:50:59
Voilà, j'avais enlevé le radiateur de mon ati rage 128 ça fait déjà un moment pour y mettre un autre radiateur plus gros qui tenais avec des élastiques. Les élastiques ayant cassés (et le radiateur étant tombé sur la carte son), je n'avais pas jugé bon de la remettre.
Mais j'aurais besoin de rejouer un peu donc il faudrait que je redolle le radiateur dessus mais je ne sais pas comment faire. J'ai pas envie d'acheter un pâte thermique collant, c'est un peu cher. Je pensais mettre pâte thermique + superglue mais je ne sais pas comment m'y prendre.
Quelqu'un a une idée ou a déjà fait ça ?
