Comment obtenir + de puissance USB ? - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2002 à 16:06:08
| reptile17 a écrit a écrit : ?? car j'ai une webcam, une souris optique et un clavier sur USB mais apparement il n'y a pas assez de puissance USB pour que ma webcam enregistre à 60fps (actuellement à 30fps, max). Un concentrateur USB c'est quoi ?? ou une autre solution ? j'ai une alimentation enermax 430W :| merci |
il te faut un Hub USB alimenté sur secteur ... sinon effectivement le chipset de ta carte mere n'envoie pas assez de courant sur le port USB pour gérer plusieurs appareils .. parfois seul un appareil suffit à planter le port USB, comme pour les raies Manta ADSL Alcatel ... surtout pour les possesseurs de CM avec chipset VIA !
Donc soit HUB USB avec alimentation externe, soit une autre solution : une carte PCI avec connecteurs USB ... le probleme, ça te bouffe un slot PCI dans le PC ...
A toi de voir ...
Marsh Posté le 03-04-2002 à 16:12:58
J'ai des problèmes similaires. Est-ce que les hub intégrés aux écrans (Sony 220A) sont alimentés??
Marsh Posté le 03-04-2002 à 16:15:16
| ouxam a écrit a écrit : J'ai des problèmes similaires. Est-ce que les hub intégrés aux écrans (Sony 220A) sont alimentés?? |
pas tous ... voir dans les specifications de l'écran ...
Marsh Posté le 03-04-2002 à 16:15:43
va jeter un oeil dans ta doc!
Marsh Posté le 03-04-2002 à 16:29:28
c'est pas un prob de bande passante plutot ?
j'ai 23% de bp réservé rien que pour une souris sur l'USB1
et 10% sur l'USB2 sans que rien soit branché
essaye de brancher ta webcam seule sur le controleur USB n°2
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Omer.s--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-04-2002 à 16:30:34
pour ma part, sur l'écran que j'ai (ilyama vision master pro 451), il y a 4 concentrateurs usb apparemment non alimenté (j'ai essaye l'eci dessus) et une prise usb qui doit founir le jus sur un autre côté.
si ca peut t'aider
a+
Marsh Posté le 03-04-2002 à 16:30:54
c quand meme moche ça
j'ai 2 usb integrés à ma CM + une équerre, + encore 2 autres ports sur mon clavier :]
en fait sur l'équerre j'ai que la webcam qui chie (d'où le topic). donc si je vire l'équerre et que je met une carte pci>usb c'est bon ?
sinon le hub usb ça me bouffe une prise secteur c'est bien ça j'ai bien compris ?
au fait, quelqu'un a quelques références à me proposer au niveau des cartes pci etdes hub usb ?
Marsh Posté le 03-04-2002 à 16:34:29
au fait c où qu on voit la répartition de la puissance usb ?
Marsh Posté le 03-04-2002 à 16:36:38
ReplyMarsh Posté le 03-04-2002 à 16:39:36
| reptile17 a écrit a écrit : c quand meme moche ça j'ai 2 usb integrés à ma CM + une équerre, + encore 2 autres ports sur mon clavier :] en fait sur l'équerre j'ai que la webcam qui chie (d'où le topic). donc si je vire l'équerre et que je met une carte pci>usb c'est bon ? sinon le hub usb ça me bouffe une prise secteur c'est bien ça j'ai bien compris ? au fait, quelqu'un a quelques références à me proposer au niveau des cartes pci etdes hub usb ? |
si tu met une carte PCI, il n'y a plus de problemes pour la consommation electrique ... par contre, c'est chiant parceque ça te bouffe un bus PCI !!!
SI tu achete un hub USB externe, fais surtout bien attention a ce qu'il soit alimenté sur secteur via une prise secteur externe ... sinon ce sera le même probleme, c'est le chipset de ta CM qui devra fournir le jus, et c'est pas fait pour ça !!!
a+
Marsh Posté le 03-04-2002 à 16:41:15
mais je ne comprend pas.
j'ai acheté une alim 430W. elle sert à pousser des brouettes alors ?
Marsh Posté le 03-04-2002 à 16:44:14
dans le gestionnaire de périph je trouve pas désolé :|
j'ai ça et apres ?
Marsh Posté le 03-04-2002 à 16:47:19
| reptile17 a écrit a écrit : mais je ne comprend pas. j'ai acheté une alim 430W. elle sert à pousser des brouettes alors ? |
l'alim ne fait pas tout ... c'est ta carte mere qui gere l'USB et l'alimentation des ports USB !
Avec les chipsets VIA en particulier mais également avec d'autres, le chipset ne peut plus fournir le jus nécessaire à partir d'une certaine consommation ---> plantage et reboot obligatoire du PC !!!
Marsh Posté le 03-04-2002 à 16:51:31
Faites pas gaffe aux couleurs c'est paint qui délire
Marsh Posté le 03-04-2002 à 16:53:24
ben ouai mais la carte mere fournit le jus aux usb mais c l'alim qui fournit le jus à la carte mere
bon je screenshOUTe mes propriétés
Marsh Posté le 03-04-2002 à 16:59:44
voila voila...
(désolé pour la qualité)
je vous explique :
j'ai mon pc avec ma carte mere Abit KT7 qui a 2 ports usb intégrés + une equerre usb avec donc 2 ports usb supplémentaires.
j'ai branché ma souris et mon clavier sur les 2 usb intégrés de base (pas ceux de l'équerre) et la webcam est branché sur l'équerre. quant aux 2 ports usb de mon clavier, ils sont vides.
c'est un natural keyboard pro avec une sortie ps2 + usb.
voila
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par reptile17--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-04-2002 à 17:04:48
lances ton soft de webcam et fait une acquisition à 30fps et verifie les valeurs
tu verras ce qui limite ...
Marsh Posté le 03-04-2002 à 17:25:36
tien,bizar,ca m'a intriguer,j'ai regarder aussi,il me dit Puissance total disponible 500mA, et rien que ma webcam prend 500mA et mon alcatel speedtouch usb prend 500mA
c'est quoi ce PC adonf
Marsh Posté le 03-04-2002 à 17:38:35
bon j ai fait une capture à 30fps et pendant ce temps j'ai screenshooté les % d'utilisation bp :
au fait à la fin des screenshots, ma webcam est eteinte et va falloir que je reboot pour la faire remarcher
Marsh Posté le 03-04-2002 à 17:46:14
v essayer de virer l usb de mon clavier qui me sert à rien.
sinon, si j investis dans une carte pci que je met à la place de mon equerre usb, ça me demande pas un port pci de + vu que je vire l'équerre non ?
Marsh Posté le 03-04-2002 à 17:48:28
et sinon, une carte pci s alimente sur quoi ? j aurai une limite de puissance aussi ? :|
Marsh Posté le 03-04-2002 à 17:56:40
76+11 87% tu pourras jamais monter à 60fps avec ta webcam
Marsh Posté le 03-04-2002 à 17:58:28
disont que les hub auto-alimenté ne resoud que partiellment les "bugs" lié au chipset Via vu que c'est toujours le chipset Via de ta CM qui controle l'USB mais en utilisant une carte pci-usb, tu decharge le chip Via de ta CM vu que c'est celui qui est integre dans la carte pci qui prend en charge l'usb. entre choisir une carte pci ou un hub auto-alimente: la carte pci j'hesiterai pas.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 16:57:05
voila j'ai acheté ma carte pci>usb
ce week end j étais en LAN, et j'ai donc testé ma webcam.
impossible d'enregistrer à 60fps, elle reste bloquée à 30fps.
comment ça se fait ??
j'ai plus iren de branché sur USB à part ma souris !!
Marsh Posté le 03-04-2002 à 15:47:44
« It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all outta gum. » --Duke Nukem
