Comment diagnostiquer ce problème... [PC INSTABLE] - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2002 à 16:10:53
quel OS : si c'est XP, commence par désactiver le reboot automatique en cas de pb.
ton alim est elle suffisante pour ta config ?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 16:11:37
c'Est moi où il y a de plus en plus de problème de ce genre ?
ca ne peut pas être que parce que c'Est l'été, y'a des limite
sur ce ...UP
je sais pas
Marsh Posté le 29-07-2002 à 16:14:10
Oui pardon l'os est actuellement win2000, je ne sais pas ce qu'il en est du reboot automatique sur cet os, je verrais ce soir
Marsh Posté le 29-07-2002 à 16:20:43
et fait un p'tit relevé des voltage/température
on devrait toujours faire un p'tit relevé des voltage/température
Marsh Posté le 29-07-2002 à 16:24:20
Pour la température je trouvais le cpu anormalement élévé (entre 50 et 65°) mais il est actuellemnt equipé d'un bon petit ventilo qui le maintient actuellement au alentour de 45°.
Je n'ai pas noté le voltage, je fais suivre aussi ce soir.
Marsh Posté le 29-07-2002 à 18:37:44
t'As pas les info.....
c beau l'espoir de faire tout avec rien
mais on est Lundi
Marsh Posté le 30-07-2002 à 20:14:26
| niko2 a écrit a écrit : Bonjour, J'ai quelque problème qui me préocupe. Premièrement il arrive de temp en temp que le pc ne démarre plus (Il se lance, les périphs tournent mais aucun son aucune image). Quand cela n'arrive pas et que je peux démarrer le pc reboot automatiquement parfois après quelque temp d'utilisation. La carte mère (abit kt7) et le proc (athlon 1,2) ont été certifié par le magasin chez qui ils ont étés achetés. Je ne suis pas sur de la geforce 2 mx 400 (il me semble) mais elle n'a jamais posé de prb particulier. J'ai essayé de changer les barettes mémoires mais cela n'a pas apporté d'amélioration à la stabilité du system. Bref je ne vois plus trop comment résoudre ce problème, si ca parle à quelqu'un ou si vous pouvez me fournir un principe de diagnostic efficasse je suis preneur. Merci à tous et bonne journée. |
Commence par tester avec une autre vidéo, tente un démarrage avec un minimum de périf...
Marsh Posté le 30-07-2002 à 21:20:30
ça m'interresse, car j'ai exactement le même prob, avec un XP1600 et une KT266PRO2, geforce3ti200, et ça plante, et redémarre (merci XP)!
perso je soupsonne que ce soit la carte graphique, car cela le fait souvent qd je joue (warcraft3, au bout de 5 min....piouff plus rien, arghhh).
Si qqn a la réponse....je suis preneur!! ![]()
Marsh Posté le 31-07-2002 à 10:34:52
plusieurs possibilitées:
alim pas assez puissante
tour mal ventilée
overclocking
ram
le tout fais aussi rebooté bien sûr...
si d'autres question ou si tu veux que je développe hésite pas
et pis si t'as un message d'alerte mais le aussi
de toute façons avec les températures de 30 à 35° c'est normal
Marsh Posté le 31-07-2002 à 11:07:26
alim pas assez puissante=)possible
tour mal ventilée=)non, tout est ouvert, cables attachés, nappes rangées, double ventilo, etc...!!
overclocking=)non
ram=)déjà testé!!
je vais changer l'alim, on verra bien...
merci en tout cas pour ces conseils!!
si il y ne d'autres...
Marsh Posté le 31-07-2002 à 13:01:28
bon je viens d'avoir un nouveau message d'erreur:
"fatal error
program
nana.exe
exception blabla
the instruction at 0x6fblablabla
referenced memory at .....
the memory couild not be read"
il faut savoir que le prog en question est un jeu, et donc je me demandais quelle mémoire est concernée carte graph, mobo??
et surtout que faire, revoir les drivers, attendre patch pour le jeu (warcraft3), ou mémoire est défaillante et la changer??
merci pour vos réponses!!
Marsh Posté le 31-07-2002 à 17:18:27
Petite question anodine ... quelle est la température de ton processeur ?
Je dis cela car par ces fortes températures beaucoup d'entre nous rencontre ce problème qui est du au fait que le processeur atteint une limite fixe dans le bios au dela de laquelle la carte mere arrete la machine pour evité de cramer le proc
Marsh Posté le 31-07-2002 à 18:35:30
| Blood666 a écrit a écrit : Petite question anodine ... quelle est la température de ton processeur ? Je dis cela car par ces fortes températures beaucoup d'entre nous rencontre ce problème qui est du au fait que le processeur atteint une limite fixe dans le bios au dela de laquelle la carte mere arrete la machine pour evité de cramer le proc |
hum c vrai j'ai déjà regardé, et le proc n'est pas le coupable...
De toute façon aujourd'hui il ne fait pas trés chaud, et du coup je plante différement, comme je l'ai écrit plus haut, c un message d'erreur qui me coupe l'appli, mais le PC cette fois ne plante pas (c déjà ça!!), je continues à penser que le coupable c la carte graph!!
il faut que j'en trouve une autre pour tester...
wait and see
Marsh Posté le 01-08-2002 à 07:40:13
BON BAH DEPUIS HIER PLUS DE PLANTAGE!!!!
cooolllll, je ne sais pas si c'est du à à petit réglage du bios (j'ai désactivé le spread spectrum, et depuis ça va mieux, qui peux m'en dire plus sur cette fonction de la MSI KT266 PRO2??.....la doc dit que c'est pour les EMI, et que c plus stable si c désactivé...).
Pour l'instant je croise les doigts ça tient!!
il est content le woojo
par contre il va qd même falloir que je teste tout, alim, ram, carte graph, mobo, proc, ventilo, car c'était vraiment un beau merdier ces dernieres temps!!
.....donc si qqn peut m'en dire plus sur le spread spectrum....je suis preneur
Marsh Posté le 03-08-2002 à 10:54:40
bon bah ça plante à nouveau
je suis en train de voir pour changer l'alim, mais je me demandis si vraiment une 300W pouvait être dépassée??
pour info, j'ai un XP1600 384 DDR+Geforce 3 ti 200+kt266 pro2?
es ce vraiment gros consommateur de puissance???
Marsh Posté le 29-07-2002 à 15:10:49
