Comment partager une connection internet par cable? - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2002 à 12:24:54
ben la si tu veux pas de passerelle je vois k un routeur mais c cher (sauf si pour toi 150? c pas trop cher)
Marsh Posté le 23-08-2002 à 12:27:30
matrik a écrit a écrit : ben la si tu veux pas de passerelle je vois k un routeur mais c cher (sauf si pour toi 150? c pas trop cher) |
C'est peut-etre envisageable, si ca marche sans problème... Il y a un modele à conseiller? Il faut beaucoup configurer? Ca marche à tous les coups?
Marsh Posté le 23-08-2002 à 12:28:56
aucune idee j en ai jamais eu
la j utilise un de mes vieux pc comme serveur/passerelle sous linux
Marsh Posté le 24-08-2002 à 01:07:22
Dans le cas ou on utilise un routeur, quelle longueur de cable est acceptable sans déperdition de qualité du signal pour la liaison routeur->PC? Et quand c'est trop long, ca perd un peu ou beaucoup?
Marsh Posté le 24-08-2002 à 02:33:37
matrik a écrit a écrit : aucune idee j en ai jamais eu la j utilise un de mes vieux pc comme serveur/passerelle sous linux |
idem!
et ca marche du tonnerre en apportent plus de fonctions qu un simple routeur!
Marsh Posté le 24-08-2002 à 08:10:22
En fait C assez simple et peut onereux
Il faut simplement que T PC soit equiper d'une carte reseau (rj45) mais ça tu devais le savoir .
Ensuite tu te prend un hub avec 2 cable rj45, tu branche ton modem sur l'entree principale du hub, tes pc sur les prises 2 et 3 par exemple et c parti !!!!!!!!!
A noter que cela fonctionne egalement tres bien avec les nouveaux modem thomson qui posent pas mal de prob.
Cout de l'operation : les 2 cartes, les cables, le hub environs 400 balles, peut etre + si tu prend de la marque et + de longueur de cable reseau.
En esperant que cella auras pu t'aider
Marsh Posté le 24-08-2002 à 10:10:24
franchement un routeur c ptet un peu cher mais putain comment t tranquille après
Moi c'est ce que j'ai pris en fin 2001 depuis je me casse pas le cul avec tout ca
Je conseille très fortement si t'as des thunes !
Perso j'ai un NetGear RT314, impec, rien à dire
Marsh Posté le 24-08-2002 à 10:12:11
ghost4444 a écrit a écrit : En fait C assez simple et peut onereux ![]() Il faut simplement que T PC soit equiper d'une carte reseau (rj45) mais ça tu devais le savoir ![]() Ensuite tu te prend un hub avec 2 cable rj45, tu branche ton modem sur l'entree principale du hub, tes pc sur les prises 2 et 3 par exemple et c parti !!!!!!!!! A noter que cela fonctionne egalement tres bien avec les nouveaux modem thomson qui posent pas mal de prob. Cout de l'operation : les 2 cartes, les cables, le hub environs 400 balles, peut etre + si tu prend de la marque et + de longueur de cable reseau. En esperant que cella auras pu t'aider ![]() |
faux.
comme ca tu pourras pas connecter les 2 PC en même temps, une fois qu'une session est ouverte sur un des 2, qd l'autre va essayer d'en ouvrir une ben tu l'as ds le cul
Ca marchait à une époque ca, je suis d'accord, mais plus maintenant vu que tu te connecte avec un login et mdp.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 10:35:04
Personnellement, j'ai un routeur Netgear RP114 depuis trois mois et ça marche trop bien. Je l'ai eu à 99? et la config est très facile (ça marche en 10-15 minutes). J'ai même l'impression que ma connexion va plus vite (meilleure gestion?).
Marsh Posté le 24-08-2002 à 10:35:28
LeMakisar a écrit a écrit : faux. |
faux aussi
avec mon FAI j'ai la possibilité de mettre 4pc en reseau avec un simple HUB ou switch.
donc tout depant de ton FAI
Marsh Posté le 24-08-2002 à 11:20:48
ben je suis chez france telecom cable
avec un kit PPPoE
G acheté un routeur Netgear RP 114 (payé 146 ?, y'a un mois) pour partager la connexion entre mes 3 pc...
et ca roxx
sérieu je suis pas décu, g eut des soucis pendant l'installation, mais sinon aprés ca marche trop bien et g des meilleurs ping sous CS depuis que je le routeur qu'en utilisant le kit de connexion fourni par FT...
Marsh Posté le 24-08-2002 à 12:27:50
voila la preuve que c pas partout pareil.
chez moi je n'ai aucun protocole
je connecte les cable rj45 et c bon. ( et mettre sur LAN )
Marsh Posté le 24-08-2002 à 12:37:59
Ataru a écrit a écrit : faux aussi ![]() avec mon FAI j'ai la possibilité de mettre 4pc en reseau avec un simple HUB ou switch. donc tout depant de ton FAI |
ah autant pour moi je pensais que tlm était en PPPoE maintenant
Moi aussi c'est wanadoo cable, et c'est vrai qu'avant le PPPoE avec un simple HUB ca marchait
Toutes mes confuses
Marsh Posté le 24-08-2002 à 12:46:16
Donc si on est en connection directe (pas de PPPoE et donc pas de login), un simple HUB suffit?
Mais comment ca se passe pour les adresses IP? Genre, si je veux jouer à un jeu en en MP ou chatter sur MSN, chaque machine a son IP quand même?
Marsh Posté le 25-08-2002 à 04:23:11
oui chaque machine a un IP differant
Marsh Posté le 23-08-2002 à 12:22:13
Salut!
Tout est dans le sujet: j'ai internet par le cable et je voudrais partager la connection sur 2 PC, de manière à ce que les deux puissent l'utiliser idividuellement (je ne veux pas de gateway, genre le principale doit être allumé pour que l'autre utilise la connection)...
Y a-t-il une solution facile (et éventuellement pas chere) pour faire ca? Merci!
