Comment vider le bios d'un ordinateur portable? - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2002 à 23:36:43
Ca depand du constructeur.Mais si tu veut faire un clear cmos sans enlever la pile ça va etre chaud.
Marsh Posté le 27-08-2002 à 23:53:11
la pile a l'air d'etre soudée au deux pattes qui la rejoignent de part et d'autre
Marsh Posté le 27-08-2002 à 23:54:50
panasonic CF-35 (modele p266mmx)
et puis aussi c tellement chiant de demonter un portable... et surtout de se rendre compte apres qu'elle n'a pas l'air de pouvoir etre enlevée
Marsh Posté le 28-08-2002 à 00:03:21
Apparement ce n'est pas un bios comme ceux present sur les pc de bureau. Il s'agit d'un prog qui fait office de bios.
Pour y avoir acces:
| Citation : Boot to DOS (or shut down to DOS). At the DOS prompt, type CD\ and press Enter on your keyboard. Type CD C:\WINDOWS\COMMAND and press Enter. Type SETUP35.EXE and press Enter. |
Donc a priori pas de clear cmos possible.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 00:04:26
ouais j'avai vu ca, mais j'arrive pas a trouver le fichier setup35.exe ...
sinon le bios etait aussi accessible par la touche F1 mais bon le bios etait bloqué par un pass...
Marsh Posté le 28-08-2002 à 00:06:37
Si tu ne trouves pas le fichier setup35, il y a une manip pour voir s'il est present ou comment faire avec une disquette pour y acceder:
http://www.panasonic.com/computer/ [...] tionid=145
Marsh Posté le 28-08-2002 à 00:21:02
ca marche pas...
fichier introuvable...
c vraiment dla merde
Marsh Posté le 28-08-2002 à 00:25:15
Type SETUP35/F and press Enter. The laptop will reboot and reset the CMOS; the system should be running at a significantly faster speed.
il me faut ce putain de setup35 !!
Marsh Posté le 28-08-2002 à 00:35:19
D'apres leur site il faut telecharger la:
http://www.panasonic.com/computer/ [...] =First_Aid
Les deux executables(ceux sont des fichier "autodezipable" ).
Tu les dezipes vers une disquette vierge sur laquelle tu copieras les fichiers systemes.Il faut ensuite booter dessus et taper setup35 .
Marsh Posté le 28-08-2002 à 00:38:12
c bien ce que j'ai fait...
"bad command" ou "command line incorrect"
Marsh Posté le 28-08-2002 à 00:46:36
jai dl tous les fichiers relatifs a ce pc et je trouve pas ce setup35...
Marsh Posté le 28-08-2002 à 00:46:46
Tu tapes quoi exactement comme commande?
Tu es sous dos avec à l'ecran le A:\
Marsh Posté le 28-08-2002 à 01:09:32
Ouai je viens de regarder dedans et il n'y est pas.
Il y a un diag35 dans "A:\UP\WINDOWS\COMMAND"
Mais pas de setup35.
Teste avec diag35.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 01:27:47
jai testé avec diag35 mais ca marche po...
c'est un programme de diagnostics
d'ailleurs avec ce prog ca permet de debloquer le port usb sous le bios (avec une commande genre diag35 /cmos 4a 80 ) mais on peut rien faire d'autre... ca ne fait pas acceder au bios...
grrrr en + chez panasonc ils repondent pas au mails
Marsh Posté le 28-08-2002 à 01:31:56
arf en + sur le modele cf-25 le fichier est present dans le disque d'aide
Marsh Posté le 28-08-2002 à 19:43:43
lol j'ai recu une reponse de panasonic, ils disent que le fichier setup35 n'existe pas...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 08:39:00
il y a moyen de suprimer le mot de passe bios avec des cdes DOS, sans ouvrir le pc, je l'ai fait il y a un an, j'avais trouvé la méthode sur le net mais je sais plus où cherche sur google "mot de passe bios"
voir aussi http://generalspc.free.fr/warez/pages/motdepasse.htm
voilà j'ai trouvé la méthode que j'avais employée :
Je vous conseille vivement cet technique car déjà vous pourrez vous servir de votre PC tout de suite après, elle demande moins de temps car il n?y a pas besoin d?ouvrir le boîtier, et en plus elle est beaucoup moins dangereuse pour votre matérielle qui risquerai d?être endommagé.
Le principe de cet technique est de modifier la valeur des adresses mémoire 70 et 71 par une valeur quelconque. Cela résultera en une erreur qui remettra tous les paramètres du BIOS a défaut.
Pour commencer, ouvrez une session MSDos ( démarrer\executer\command )
Ensuite tapez ?debug? ( sans les guillemets ), un tiret va s?afficher
Ensuite tapez :
O 70 43 et O 71 43 ( il faut tapez O, la lettre et non le nombre zéro )
O signifie Output donc sortit,
70 et 71 sont les adresses mémoire que l?on veut modifier,
et 43 et une valeur qui n?a pas d?importance vous pouvez la remplacer par celle que vous voulez. ( évitez quand même les trucs du genre 9999999999, ca marchera pas. N?essayez même pas je sais pas ce que ça fait mais ça doit pas être très bon ).
Ensuite, redémarrez votre PC et un message du type CMOS Error ? va s?afficher et la Tadam ( et oui encore ) plus de mot de passe.
bonne chance
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:50:03
ta methode marche pour n'importe quel bios de n'importe kel pc?
g peur de niker mon pc avec ![]()
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:51:55
yaissse !!! ca a marché avec le fichier killcmos.exe
merci bocoup !!!!!!!!
Marsh Posté le 09-10-2002 à 22:10:49
| plague a écrit a écrit : yaissse !!! ca a marché avec le fichier killcmos.exe merci bocoup !!!!!!!! |
MERCI POUR LE TROJAN... ![]()
Marsh Posté le 27-08-2002 à 19:35:17
Comment on vide le bios d'un ordinateur portable (car celui-ci est bloqué par un mot de passe..) sans avoir a enlever la pile ?
