comment faire pour cramer son moniteur ? sav pénibeul ! - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2002 à 16:00:02
euh
ca fait 2 marques
sinon c est koi le pb ?
Marsh Posté le 19-06-2002 à 16:00:34
un coup d'allume gaz dans une broche du moniteur il s'en remettra pas
Marsh Posté le 19-06-2002 à 16:02:28
du 230V sur le cable rgb ?
Marsh Posté le 19-06-2002 à 16:08:58
bon : c'est pas mitsubishi
ensuite , il faut que la panne causee soit prise en charge par le sav.
le coup de la piscine , c'est une excellente idée , mais pour la garantie , c'est pas le top !
envoyez les bons plans !
Marsh Posté le 19-06-2002 à 16:14:54
ya la solution de l'ouvrir de sortir le fusible, de le faire cramer (a voir comment) et de le remettre dedans et le refermer
Marsh Posté le 19-06-2002 à 16:32:53
| oums_itinerant a écrit a écrit : ya la solution de l'ouvrir de sortir le fusible, de le faire cramer (a voir comment) et de le remettre dedans et le refermer |
Plus de garantie la
Tu fais comme moi, tu achetes un viewsonic, et tu le claques sans rien faire !
Marsh Posté le 19-06-2002 à 16:33:08
ben oui mais je pense qu'il regarderotn quand meme et qu'il changeront le fusible
nan mais je pense qu'un coup d'allume gaz dans un composant ca sera efficace et assez discret
Marsh Posté le 19-06-2002 à 16:37:01
| metal a écrit a écrit : voila, suite a un gros probleme de sav , je souhaite cramer mon moniteur afin qu'un echange sur site soit effectué . quelle methode utiliser ? merci pour vos conseils . nb:pour la marque du moniteur , pensez a une marque de moto japonaise ... et vous ne serez pas loin |
il*a*a?
Marsh Posté le 19-06-2002 à 16:42:05
comprend pas le mystére fait autour de la marque IIYAMA
Marsh Posté le 19-06-2002 à 16:42:29
Débranche le retour d'électrons du tube. Il devrait survivre quelques heures pas plus.
EDIT : le môssieur, l'a dit, c'est un mitsu.
Marsh Posté le 19-06-2002 à 16:43:03
| hp_nar a écrit a écrit : trop subtil pour moi ou alors pas assez mais le résultat est le même, j'ai rien compris. |
Marsh Posté le 19-06-2002 à 16:47:33
Moi j'en ai cramer 2 de mitsu à chaque fois échanger sur site
DOnc c cimple jouer à CounterStrike
Alors comemnt j'ai fait
Donc tu prends xp/2000 sans mettre de patch de reglage de reffrachissement tu laisse de base et tu met win en 85hz.
Quand tu lance une partie il passe en 800*600(dans les menu) en 60hz puis en 1024 puis en 800 puis 1024 bref ca change de resolution et de rafraichissement et les 2 ecran que j'ai eu on pas aimer il restait noir en veille
Marsh Posté le 19-06-2002 à 16:47:34
| DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit : mets une petite piece dedans, ou un trombone ou tu le laisses allumé longtemps pour qu'il soit bien chaud, resolution max et tout et tout, puis tu le secoue comme un prunier |
jy crois aps trop
Marsh Posté le 19-06-2002 à 17:26:13
Encore un boolay qui cherche à booziller son vieux matos en esperant obtenir un modèle actuel, et qui va venir hurler comme un goret "ouain, X veut po echanger mon moniteur, X excro".
Alors qu'en prenant simplement son telephone, en expliquant son problème (si problème il y a
) au constructeur, l'echange serait sans doute possible sans prise de tete. M'enfin ...
Marsh Posté le 19-06-2002 à 17:34:28
remarque ça c vrai si c pour ça que tu veux l'echangé. bien souvent il te l'echange par le meme model
j'ai un pro720 ben les pro740 etait sorti j'ai quand meme eu un pro720. Remarque j'avais pas cramer mes ecrans pour me les faire remplacer par un + recent. c juste une erreur de manip enfin c quand meme pas normal qu'un ecran claque a cause de ça
Marsh Posté le 19-06-2002 à 17:43:53
| Rhaaa a écrit a écrit : Alors qu'en prenant simplement son telephone, en expliquant son problème (si problème il y a |
Pas avec iiyama, j'ai testé
v
Marsh Posté le 19-06-2002 à 20:41:38
l'idee d'un prog/jeux qui change de resol. toutes les 5 secondes et forcer la freq. de rafraichissement à 120 hz me tente bien : je pense que le moniteur ne devrait pas aimer .
Mais : QUEL SOFT ????? ( counter-strike serait-il suffisant ? )
pour l'allume gaz : à quel endroit precis le faire fonctionner ?
patoche2002,tu dis: "Débranche le retour d'électrons du tube. Il devrait survivre quelques heures pas plus." ca necessite de demonter le moniteur ? je pense .... donc la garantie : je pourrais m'asseoir dessus ? sinon , ce " retour d'electrons" se trouve facilement ?
bienvenue aux idees
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:17:48
nan , j'ai pas envie :
ca ouvrirait un débat sur la qualité des écrans et du sav , et c'est pas le but ici ...
je veux etre efficace : cramer mon screen pour qu'ils me le changent sans conditions .
suis-je assez clair ?
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:28:53
sans deconner...c'est un topic qui devrait etre moderé. C'est de l'escroquerie pure et simple
alors qu'il existe d'autre solution plus...honnete :
revendre ton moniteur, peut etre que quelqu'un serait interessé par ton ecran.
si c'est de la vente par VPC tu à 7 jours pour le renvoyer sans condition.
si tu l'as acheté chez un revendeur, pourquoi ne pas discuter avec lui pour une reprise ou un echange par une autre marque ?
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:45:07
| metal a écrit a écrit : pour l'allume gaz : à quel endroit precis le faire fonctionner ? |
ben c'est tres simple tu voit le bout que tu va branché sur ta CG ?
ben c la
tu met des fils au bout des trucs qui font l'eclair tu touche avec 2 partie metallique a l'interieur de la prise et pouf un 'tit coup
a répété jusqu'as décés du patient bien qu'un seul coup devrait suffire
Marsh Posté le 19-06-2002 à 22:45:15
ben c la
Marsh Posté le 20-06-2002 à 00:17:52
bon j'veux pas être tatillon, ni donneur de leçon mais je voudrais mettre 2-3 trucs au clair :
-> tu estimes que tu as un défaut de géométrie avec ton écran, le fameux iiyama qui a remplacé ton lg, et donc tu veux le flinguer pour le remplacer par un tout neuf en espérant que ce que tu penses être un défaut ne réapparaitra pas
question : est-ce que tu t'es renseigné pour savoir si les possesseurs de ce moniteur n'ont pas la même image que toi?
De plus je vois : membre depuis 11-02-2000, nbre de messages postés à l'heure ou j'écris : 143... ben la moi je dis que ca sent bien le gars qui qd il a un pb vient faire un tour sur le forum et pis après tchao, à bientôt pour mon prochain pb. Bon c'est vrai que tu n'es pas le seul, mais les autres n'ont pas forcément le culot de débarquer pour demander une méthode de flinguage d'écran.
Quand tadoutsider parle d'escroquerie, il n'a pas tellement tort. En plus à un moment ou on parle de la responsabilité des hébergeurs à propos de ce qui est dit dans un forum, je trouve ca extrèmement malvenu. Enfin remarque si qq du sav d'iiyama fréquente ce forum, il ne peinera pas à te retrouver, mr Fred**** T*****t. Et la tu l'aurais doublement dans l'os, et qq part ca me ferait bien rigoler.
Et en plus ca m'énerve d'autant plus que déjà que le sav d'iiyama n'est pas forcément très rapide, j'imagine très bien le cas du gars qui a son écran de travail qui tombe en rade mais qui a un délai de sav très long parce qu'un mec comme toi est passé avant et a récupéré le drnier écran de ce modèle. C'est p'tet un cas extrème, mais va savoir si ca arrive pas.
Bref, je cautionne pas du tout ce topic, et ca je crois que tu l'as compris.
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:01:40
merci pour l'astuce lordzapan ! ca a marché nickel !!! moniteur hs , pas d'allumage : on m'a echange le moniteur ce matin.
Rulllezzz !
sinon , mon petit bbloup, j'ai quelques petites choses à te préciser:
tu ne veux pas être tatillon ni donneur de leçons, c'est ça ? Consulte un dico, mon mignon, et relis ton laïus ....
seuls les forumeurs qui s'aquitent d'un nombre suffisant de messages seraient susceptibles de poser des questions aussi pertinentes que la mienne ? ah bon ! En vertu de quoi ? tu n'aurais pas la tête un peu enflée, par hasard ?
Enfin ,la façon dont tu procédes pour marquer ton mécontentement vis-à-vis de ma personne est ... quelque peu ..... je dirais : au moins aussi culotée que ma question , tout comme l'objectif ! Cela s'appelle de la délation , purement et simplement ! sauf que ceux qui font se genre d'actes ( je pense aux délations pour les impôts ) le font par jalousie de leur voisin ou d'un proche, ou par frustration ... Comme je doute que l'on se connaisse, ta raison est évidente. Cela dit, tes procédés pour m'afficher en place publique, tes recherches pour retrouver mon identité dénotent un côté extrêmement pervers. Il faut que tu saches que tes manières doivent être punis; c'est en ce sens, et afin de corriger ta tentative, ratée ( désolé ), de collaboration , que je t'invite à rentrer le plus rapidement possible en contact avec moi par MP . J'espére ainsi rapidement débattre de-visu avec toi.
méprisament
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:11:31
| marvellous_fr a écrit a écrit : Gaston power |
Ouiiii?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:29:52
| HFRIsSoonDown a écrit a écrit : Rassure nous. Tu es un con, non? |
Le point d'interrogation est facultatif je pense.
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:30:06
| Citation : Consulte un dico, mon mignon, et relis ton laïus .... |
je n'y manquerais pas.
| Citation : seuls les forumeurs qui s'aquitent d'un nombre suffisant de messages seraient susceptibles de poser des questions aussi pertinentes que la mienne ? |
c'est à toi de prendre le dico. je n'appelle pas ca une question pertinente, mais une tentative de bousiller du matériel qui marche (parce que tu ne nous a jamais donné la preuve qu'il ne marchait pas).
De plus je maintiens ce que je dis vue le rapport date d'inscription sur le forum/nbre de message posté. je ne fustige pas les gens qui viennent rarement, c'est leur droit, mais pas pour poser des questions comme la tienne. C'est également vrai pour les personnes qui fréquentent assidumment ce forum.
| Citation : Cela dit, tes procédés pour m'afficher en place publique, tes recherches pour retrouver mon identité dénotent un côté extrêmement pervers. |
Faux. j'ai juste fait des recherches pour voir ce qui pouvait t'amener à faire une telle demande sur le forum. dans un topic auquel tu as participé, ma souris est juste passé devant une image que tu avais posté via ton site web : l'adresse est apparue, point. je n'appelle pas ca de la perversité.
| Citation : Cela s'appelle de la délation , purement et simplement ! |
encore une fois, reprends ton dico. la délation est par définition une dénonciation à une tierce personne, ce que je n'ai pas fait. j'ai juste fait la remarque que si qq du sav iiyama fréquentait ce forum il ne lui serait pas difficile de savoir qui tu es, et je l'ai prouvé sans dévoilé ton identité, ce qui est tout à fait dans le respect du droit des personnes.
| Citation : Comme je doute que l'on se connaisse, ta raison est évidente. |
Ah bon? désolé pour toi, je ne suis ni jaloux, ni frustré. Il y a des choses que j'admets et d'autres pas, c'est tout.
| Citation : Il faut que tu saches que tes manières doivent être punis |
je ne suis pas persuadé que le plus blâmable des 2 dans l'histoire ce soit moi.
| Citation : c'est en ce sens, et afin de corriger ta tentative, ratée ( désolé ), de collaboration |
tu te crois à l'inquisition ou quoi? collaboration avec qui? tu serais pas un peu parano des fois?
| Citation : méprisament |
j'en ai autant à ton service.
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:33:33
| toum toum a écrit a écrit : Le point d'interrogation est facultatif je pense. |
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:35:06
euh... c'est pour moi ca?
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:37:57
ReplyMarsh Posté le 21-06-2002 à 14:41:25
le principal c'est que j'ai obtenu satisfaction
un moniteur neuf ne doit-il pas avoir un affichage exempt de tous défauts ?
C'est sans remords que j'ai flingué mon screen :
avant : SAV pas d'accord
apres : SAV d'accord
voila ... et je suis certain que cette technique resservira ... On en reparlera !
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:42:40
n'empeche c'est ma solution qui as marché
puis si on as plus le droti de niqué son matos maintenant
Marsh Posté le 19-06-2002 à 15:56:51
