Comment installer un second CPU ??? - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:26:21
non rien d'autre a part ce ke tu as dit (ordianteur dans le gestionnaire sous 2000) !
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:27:48
| Willone a écrit a écrit : Hello J'ai une station Compaq SP700 avec une carte mere bi-CPU ... Je viens d'acquerrir un second CPU identique a celui deja present et je voudrait donc l'installer sur ma carte mere... Mais je sais pas trop si y'a un truc particulier a faire ou si la detection est automatique.... ??? Mon OS est Win2000 et par contre la je sais qu'il faut changer les pilotes du composant " Ordinateur " dans le Gestionnaire de Peripherique... Vous voyez autre chose ?? Merci par avance ! PS : j'ai perdu la doc de ma machine |
c'est quoi comme processeur ?
Parfois, il faut rajouter en plus du processeur un module supplémentaire d'alimentation ...
Pour Win2k, je sais pas, mais sur NT4, il fallait réinstaller l'os si on rajoutait un second processeur ... ou alors installer le noyau multi-processeur dès le départ ...
Peut etre que c'est different pour Win2K ?
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:29:14
faut pas indiker à windows ke tu installes un autre proc ?
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:30:58
| MrPochpoch a écrit a écrit : c'est quoi comme processeur ? Parfois, il faut rajouter en plus du processeur un module supplémentaire d'alimentation ... |
le proc c'est un PII Xeon.... bah oui ca date un peu
pour l'alim les carte Compaq sont pas trop mal... y'a juste a glisser le proc dans un connecteur et ca roule... M'enfin cai bien le seul avantage car je suis loin d'etre fan de Compaq ![]()
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:32:11
LightKyle a écrit a écrit : faut pas indiker à windows ke tu installes un autre proc ? |
Ca se fait dans le gestionnaire de peripherique... tu change les pilote du composant " Ordinateur " et tu prend les pilotes bi-cpu fournit avec Win2000 ![]()
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:32:26
oui c different sous Win2k !
il suffit de booter avec les 2 proc comme il fesait kan il en avait k'un ! Windows marchera toujours avec 1 proc mais il suffit d'aller dans le gestionnaire de periph et de mettre le "peripherique" ordinnateur en SMP au lieu Mono Processeur !
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:32:59
| Willone a écrit a écrit : non pour ca les carte Compaq sont pas trop mal... y'a juste a glisser le proc dedans et ca roule... M'enfin cai bien le seul avantage car je suis loin d'etre fan de Compaq |
donc faut juste vérifier si Win2K va prendre en charge ce nouveau proco sans devoir réinstaller ...
Tel est la question ...
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:34:03
| LaMoR a écrit a écrit : oui c different sous Win2k ! il suffit de booter avec les 2 proc comme il fesait kan il en avait k'un ! Windows marchera toujours avec 1 proc mais il suffit d'aller dans le gestionnaire de periph et de mettre le "peripherique" ordinnateur en SMP au lieu Mono Processeur ! |
OK ... c'est donc mieux géré que sous NT4 ..
Tant mieux ...
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:34:52
Bon OK je m'en vais esseyer ca de suite... je vous tiens au jus !!
Merci pour vos infos
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:36:28
Non non et non
Sous NT4 il fallait juste reinstaller les Services Pack et les patchs ! Fallait pas tout reinstaller !
Nan mais tu imagines le bordel sur un serveur de DB ou sur un serveur web en exploit !!!!!!!
En revanche le retour au mono proc (exemple un proco qui lache) etait bien moins facile et necessitait lui la reinstall de l'OS
Pour windows 2000 il me semble que c'est pareil
au nouveau boot, windows doit normalement loader le kernel multiprocesseur.
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:55:18
| fute77 a écrit a écrit : Non non et non En revanche le retour au mono proc (exemple un proco qui lache) etait bien moins facile et necessitait lui la reinstall de l'OS |
Ben non...
Moi je mettais simplement l'option /onecpu dans la ligne du boot.ini et ca roulait.
d'ailleurs cette option existe toujours sous Xpro et 2000
C'est assez pratique pour forcer un biproc a travailler en monoproc pour faire certains tests.
Marsh Posté le 23-08-2002 à 16:02:34
Tiens, je viens d'apprendre qqchose là !
Merci pour l'info !
Marsh Posté le 23-08-2002 à 16:12:43
J'ai pas encore installé
Dans mon gestionnaire de periph' le pilote actuel est " PC monoprocesseur ACPI " et si je veux changer de pilote il me propose uniquement " PC monoprocesseur ACPI " et " PC multiprocesseur ACPI " !!
Cai grave Docteur ?? quelle est la différence entre ACPI et SMB ?? ![]()
Marsh Posté le 24-08-2002 à 03:02:09
| Willone a écrit a écrit : J'ai pas encore installé Dans mon gestionnaire de periph' le pilote actuel est " PC monoprocesseur ACPI " et si je veux changer de pilote il me propose uniquement " PC monoprocesseur ACPI " et " PC multiprocesseur ACPI " !! Cai grave Docteur ?? quelle est la différence entre ACPI et SMB ?? |
ben moi j'ai ca komme choix:
mais je sais pas trop la difference entre les deux et lekel vaut mieux mettre !!
perso en fait j'ai Multiprocesseur ACPI !
Marsh Posté le 24-08-2002 à 06:21:58
Moi il a carrément refusé de booter, j'ai du réinstaller.
Marsh Posté le 24-08-2002 à 14:39:30
bon en fait spa cool
Malgré les manips decrites plus haut le PC ne reconnait pas le deuxieme proc. (le con)
Donc j'appel le support Compaq et je leur explique le pb. Le mec me dit qu'il faut booter avec 1 seul proc, utiliser une disquette spéciale qui flash le BIOS, rebooter avec les 2 proc, re-flasher le BIOS avec la meme disquette et la en theorie ca doit marcher...
1) d'une part ca me fait chier de flasher le BIOS
2) j'ai été voir sur le site de Compaq et il est indiqué nul part l'existance de cette disquette
Bref je savais deja que Compaq cai de la merde mais a ce point la c'est pas croyable ![[:mlc] [:mlc]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mlc.gif)
Marsh Posté le 24-08-2002 à 14:47:24
| Mavo a écrit a écrit : |
ben pas moi !
Marsh Posté le 23-08-2002 à 15:24:17
Merci par avance !
