Comment flasher le bios ?
Comment flasher le bios ? - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2002 à 20:53:02
Salut !
J'ai une MSI 6330 Turbo Raid et je voudrai mettre à jour le bios pour installer XP. Voici ce que j'ai dans le readme :
How To Upgrade BIOS:
1. Make a bootable system floppy disk by typing [FORMAT A:/S] from the DOS prompt.
2. Download the BIOS file from MSI web page.
3. Extract the BIOS file into the bootable floppy.
4. Boot up system with the bootable floppy disk.
[g]5. Run Award (Ex. Awdfl770) or AMI (Ex. amifl822.exe) Flash utility & follow the on-screen
   instructions.
6. After flashing the BIOS, reboot system, press [DEL] to go into BIOS setup.
7. Select [Load Setup Default] for or [Load Optimized Defaults] and press Key [Enter] and
   press Key [Y].
8. Press Key [F10] than answer [Y] to reboot system again and finish upgrade procedure.
Je comprend pas les étapes 5 et 6  :heink: : comment on fait pour flasher un bios. G pas trouvé ds le forum. :??:
Merci beaucoup
Bonalex
Marsh Posté le 08-04-2002 à 20:59:34
instruction 5 :
lancer le programme (exemple : awfl770 ou amifl822.exe)et suivre les instructions.
donc cela veut dire qu'après l'invite a:\, tu tape le nom du fichier de flashage que tu as copié dans la disquette et tu tape entrée.
instruction 6 :
après avoir flashé le bios, redémarrer et taper supp pour entrer dans le bios.
cela veut dire qu'une fois flashé, tu retire la disquette, tu redémarre et tu tape sur supp durant la séquence de boot pour accéder au bios pour le régler s'il y a besoin (généralement, ce n(est pas nécessaire).
 :sol:
Marsh Posté le 08-04-2002 à 21:02:12
c'est pas dans la question , mais note bien le nom du fichier .bin du bios, car il faudra que tu le donne .
donc, pour pas avoir l'air con, note le bien avant de lancer la manoeuvre.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vthand--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-04-2002 à 21:06:44
Merci à vous deux ! C'est grave plus clair maintenant ! j'vais pouvoir tourné sous xp ! TOP ! :pt1cable:
Bonalex
