comment faire ce branchement ???? - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2002 à 16:08:16
UP
Marsh Posté le 22-08-2002 à 16:14:57
euuh
ton neon consomme combien ?
ta koi d'autre dans ta machine ?
ton neon ta son starter avec  ou juste le neon avec 2 fils nu  ?
un neon pour demarrer a besoin d'une forte tension fournit par un starter (d'ou son nom)
je te conseil la section electronique du forum de jackypc.
faut faire des test  je garantie rien.
Marsh Posté le 22-08-2002 à 16:28:38
bah c celui de mon scanner je pense que le starter y est deja
lol c po pour oc voila tout ce que j ai :
1 dur ibm
1 graveur
1 lecteur cd
geforce 3 ti 500
4 barrettes de ram
un floppy
lol un p4 oc a 2.4
1 ventillo sur  l alim
1 sur la carte 3d
2 dans le boitier
une carte reseaus un carte son
et mon mode la raie en usb
Marsh Posté le 22-08-2002 à 16:30:38
juste histoire de faire remonter le topic le temps que je revienne
Marsh Posté le 22-08-2002 à 16:31:11
comment le neon s allume dans le scanner avec le starter ?
Marsh Posté le 22-08-2002 à 16:31:27
l
Marsh Posté le 22-08-2002 à 16:31:59
  pk  tu dis ca je v me barrer fo bien qqu il reste dans la 1 ere page
Marsh Posté le 22-08-2002 à 16:46:19
1/pk tu veux enlever le néon du scanner?  (HS?)
 (HS?)
2/pk tu veux l'foutre ds ton pc??!
Marsh Posté le 22-08-2002 à 16:57:57
bah tu branche le starter du neon sur le 12volts de ton pc
Marsh Posté le 22-08-2002 à 16:00:59
je vais recuperer le neon de mon scanner et je voudrais bien savoir comment je peut le brancher ???
est ce que l alim va etre asser puissante ?(300 watts)
on peut toujour reporter ce que l on peut faire aujourd' hui a demain sachant que demain aujourd hui sera hier !
