comment faire pour lire un cd audio en analogique ??? - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2002 à 16:18:43
essaye de desinstaller tout le logiciel complet de soundblaster
Conserve uniquement les drivers (ou installe les en manuel s'il ne sont pas dissocié du log SB)
Cela devrait normalement aller mieux
en plus tu aura un gain de 20% du niveau sonore
A+
Marsh Posté le 19-05-2002 à 16:49:57
| El Awrence VI a écrit a écrit : [...]IL N'Y A PAS DE SON |
T'as dû oublier de brancher le cable analogique du lecteur CD ROM à la carte son...
Puis vérifie dans les propriétés de la carte son si le lecteur CD n'est pas en muet
Marsh Posté le 19-05-2002 à 17:28:12
| screamfr a écrit a écrit : T'as dû oublier de brancher le cable analogique du lecteur CD ROM à la carte son... Puis vérifie dans les propriétés de la carte son si le lecteur CD n'est pas en muet |
g bien précisé : le lecteur cd est bien raccordé à la carte son
Marsh Posté le 20-05-2002 à 11:15:32
| DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit : VI déjà ? C'était pas V hier ? |
les pseudo c comme la Bourse, ça évolue très vite à la hausse
Marsh Posté le 20-05-2002 à 11:17:33
| Fred6666 a écrit a écrit : Salut essaye de desinstaller tout le logiciel complet de soundblaster Conserve uniquement les drivers (ou installe les en manuel s'il ne sont pas dissocié du log SB) Cela devrait normalement aller mieux en plus tu aura un gain de 20% du niveau sonore A+ |
bon, ta manip n'a pas marché... g juste laissé les drivers, j'ai viré tt le bordel de logiciels (46Mo !!)
mais rien n'y fait, la lecture analogique de cd audio ne produit aucun son... g essayé avec un autre cable, ça ne marche pas dc ça vient pas de là... et il y a du son qui sort par la prise casque audio, donc mon lecteur cd lit bien le cd audio
ça peut donc venir que de windows (ou de la carte son, mais je vois pas pkoi elle déconnerait de ce côté là...)
Marsh Posté le 20-05-2002 à 11:19:19
| El Awrence VI a écrit a écrit : g bien précisé : le lecteur cd est bien raccordé à la carte son |
Ok l cable numerique est là, mais est ce que le cable analogique est la ? ben oui ca passe pas par le meme tuyau ...
v
Marsh Posté le 20-05-2002 à 11:20:38
| El Awrence VI a écrit a écrit : bon, ta manip n'a pas marché... g juste laissé les drivers, j'ai viré tt le bordel de logiciels (46Mo !!) mais rien n'y fait, la lecture analogique de cd audio ne produit aucun son... g essayé avec un autre cable, ça ne marche pas dc ça vient pas de là... et il y a du son qui sort par la prise casque audio, donc mon lecteur cd lit bien le cd audio ça peut donc venir que de windows (ou de la carte son, mais je vois pas pkoi elle déconnerait de ce côté là...) |
Marsh Posté le 20-05-2002 à 16:25:57
| slyde a écrit a écrit : Alors : - la prise CD-In est celle du milieu parmis les 3 dispo sur la SB live! CT4830 - Je n'ai rien eu d'autre à faire de brancher le cable pour que cela fonctionne immédiatement. - Dans le mixer, le CD-Audio n'est pas en muet. Donc à priori ton cable n'est pas branché au bon endroit ou muet est coché pour l'entrée sur laquelle tu a branché le cable (TAD peut-être) |
YAISS ct bien ça, cette foutue SB Live! a plusieurs connecteurs identiques, et ct bien celui du milieu
quelle idée aussi de foutre plusieurs connecteurs ? enfin bon, mea culpa, j'av mm pas pensé à vérifier ça
MERCI slyde
Marsh Posté le 19-05-2002 à 16:13:58
config : winXP, carte son sb live! player, lecteur cd asus 52X max
je n'arrive plus à lire les cd audio en analogique ; le problème de la lecture en numérique ,c'est que le cd ne tourne pas régulièrement comme il le fait en analogique, et du coup le lecteur cd fait un bruit monstre, ce qui est chiant pendant l'écoute du cd audio !!
j'ai vérifié ts les settings, ds le panneau de config, ds l'interface drivers de la carte-son, j'ai essayé de décocher la case "activer la lecture de cd numérique sur ce lecteur" ds le gestionnaire de périph, mais rien n'y fait : lorsque je veux lire un cd audio en analogique, le lecteur lit bien le cd mais IL N'Y A PAS DE SON
(je précise que le lecteur cd est bien relié à la carte-son)
qqln pourrait m'aider ?
