COmment on active le DMA sous Win XP Pro? - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2002 à 17:32:12
bin faut regarder dans les propriétés de tes péréphériques...
t'as une liste avec Ultra DMA de sélectionner si c'est bon, ou pio mode only sinon...
cherche, c pas trop compliqué à trouver. C pas tout à fait la meme place que 98 dans la liste, mais tu finiras par trouver...
Je sais plus exactement lequel c'est et je suis pas sous windows donc je peux pas vérifier là maintenant... ;-)
A+
Marsh Posté le 27-03-2002 à 17:43:49
Merci.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vipecs--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 27-03-2002 à 17:45:49
ok
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sithlord--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 02-04-2002 à 03:58:41
Dans le menu Démarrer, cliquez sur l'icône Paramètres, puis sur Panneau de configuration.
Dans la fenêtre du Panneau de configuration, double-cliquez sur l'icône Système.
Dans la fenêtre Propriétés système, cliquez sur l'onglet Matériel.
Cliquez sur le bouton Gestionnaire de périphériques.
Double cliquez sur Contrôleur ATA/ATAPI IDE.
Double cliquez sur Canal IDE principal.
Dans la fenêtre Propriétés système, cliquez sur l'onglet Paramètres avancés.
Dans la partie Périphérique 0, changez le mode de transfert en mettant DMA si disponible.
Cliquez sur le bouton Ok pour activer le mode DMA.
Répétez ces différentes étapes pour le Canal IDE secondaire.
Marsh Posté le 02-04-2002 à 14:16:48
Merci beaucoup mais j'ai pas ces options...
Je crois que ça vient du pilote IDE de Via pour Win XP.
Je suis blasé...
Marsh Posté le 02-04-2002 à 14:19:21
met le a jours.
et verifie ds le bios qu'ils soient en udma.
Marsh Posté le 02-04-2002 à 14:21:10
JE sais que ca va pas faire avancer le binz, mais on en revient toujours au meme point : VIA, c de la merde en barre
VIA
Marsh Posté le 02-04-2002 à 14:28:41
| iznogoud_23 a écrit a écrit : JE sais que ca va pas faire avancer le binz, mais on en revient toujours au meme point : VIA, c de la merde en barre VIA |
INTEL POWA!!!!!!
Marsh Posté le 02-04-2002 à 15:00:53
C'est les 4in1 4.37 moins l'AGP et l'ide chez moi car j'ai une KG7 AMD760/Via.
Et pourtant je peux rien règler...
Marsh Posté le 02-04-2002 à 15:18:41
Etant passer de VIA à Intel, je dis aussi INTEL POWAAAA !!!!
Mais bonne chance quand même
Marsh Posté le 02-04-2002 à 16:12:55
ReplyMarsh Posté le 04-04-2002 à 01:34:39
Arf
Je vois que je suis pas le seul à avoir un problème
Bon moi j'ai ca aussi, et pourtant...
Impossible de graver quoi que ce soit,
, erreure systématique a 5% que je grave de CD à CD ou à partir d'un de mes DD ( UDMA 133 et 7200t/mn)
Je suis paumé
je ne sais pas si je dois jeter mon graveur ou ma CM
Pour info, TOUT les test sous différents logiciels de gravure passent bien aà toutes les vitesse y compris la vitesse maxi (10x), mais TOUTES les tentatives de gravure de 10x à 6x foirent a 5%.
J'ai pas tester en dessous .
Marsh Posté le 04-04-2002 à 01:42:10
Pourtant chez moi, la gravure et la lecture DVD sont nickels...
Marsh Posté le 04-04-2002 à 01:44:20
Arf
pour moi
Tant mieux pour toi
Saurais tu comment je peux tester pour savoir si c mon graveur qui est raide?
Marsh Posté le 04-04-2002 à 01:49:18
Salut mais cela ne sert à rien moi aussi j'ai du via et moin graveur lg et mon dvd pionner passe ne pio j'ai essyer d'installer je ne sais combien de pilotes avec mais rien a faire par contree mon ide 1 avec mon graveur plextor 24X 10X 40X et mon dd 20 Go seagate passe tous les 2 en UdMa moi quand je met udma si possible qu'and il redemarre il est en pio et rien a faire j'ai meme essayer a partir du bios mais rien a faire !
Ps :si je met udma de force avec un soft au demarrage il les detecte dans le bios mais dans windows je n'ai que la plextor les autres ont disparus j'ai meme dejas formatter plusieurs X mais c'est tj pareil rien a faire @ +
Marsh Posté le 04-04-2002 à 01:55:55
| Cor a écrit a écrit : Salut mais cela ne sert à rien moi aussi j'ai du via et moin graveur lg et mon dvd pionner passe ne pio j'ai essyer d'installer je ne sais combien de pilotes avec mais rien a faire par contree mon ide 1 avec mon graveur plextor 24X 10X 40X et mon dd 20 Go seagate passe tous les 2 en UdMa moi quand je met udma si possible qu'and il redemarre il est en pio et rien a faire j'ai meme essayer a partir du bios mais rien a faire ! Ps :si je met udma de force avec un soft au demarrage il les detecte dans le bios mais dans windows je n'ai que la plextor les autres ont disparus j'ai meme dejas formatter plusieurs X mais c'est tj pareil rien a faire @ + |
Oui moi aussi j'ai eu ce problème, mais c'est reglé, il etait reconnu dans le bios en udma 33 et pas dans windows. Pour le voir dans Windows xp je devais configurer mon graveur en PIO4
Bon, mais maintenant ca fonctionne , il est reconnu dans Win xp en udma2, par contre c'est pour le gravage que ca me gene.
Je change de graveur ou de cm
Au debut sous 2000 ca marchait, et puis un jour plus rien
apres c'est revenu et sous xp ca remerde
Marsh Posté le 04-04-2002 à 02:31:42
t'as essayé de changer l'organisation de tes nappes (genre t'inverse graveur et dvd ou tu fous ton dvd sur l'autre nappe, etc....)
Marsh Posté le 04-04-2002 à 02:49:43
de ce que j'ai vu, tu sembles avoir les pilotes BM Ultra ATA de Via.
pour pouvoir gérer le mode des disques installés, tu as un soft qui s'appelle IDETOOL fourni dans le répertoire d'installation des pilotes IDE.
Si tu ne le trouve pas , télécharge le Pack KG7 de ma faq, et récupère-le dans le répertoire Pack KG7 1.31/IDE 3.014/IDETOOL, ca pourra t'aider.
Marsh Posté le 04-04-2002 à 03:28:30
| vipecs a écrit a écrit : J'ai exactement ça ow3! |
cai que t'as mis les via 4in1
avec les derniers c pas ca que t'as...
sinon tu as toujours la methode idetool qui marche... mais bon... mettre des vrai 4in1 ca aide !
Marsh Posté le 07-04-2002 à 17:21:58
ow03? j'ai exactement l'image que tu as affiché!!!
J'ai regardé avec IDETOOL et tout à l'air correct mais alors pourquoi CDSpeed de Nero ne veut pas fonctionner?
Marsh Posté le 07-04-2002 à 17:33:38
j'ai eu ce problème quand j'ai essayé de réinstaller win2k après avoir récupéré ma KT7A, bref j'avais exactement ce qu'il y avait sur le screen de OW3... ce que je conseille, c'est de redémarrer en mode sans échec, supprimer les VIA, si besoin virer de la liste des périph : VIA Bus Master Ultra ATA, puis supprimer le fichier oemX.inf et oemX.pnf se trouvant dans votre répertoire INF de WINNT (pour win2k) ou WINDOWS (pour XP), puis rebooter normalement et recommancer l'install des VIA 4in1 manuellement avec ajout/suppr de matos, puis il va vous dire qu'il a trouvé des drivers et qu'il en existe d'autres, vous choisissez autres et dans la liste vous devez avoir 3 noms, 2 identiques et justement celui que vous venez de virer, donc vous prenez l'autre (pas VIA bus master ultra ATA), puis vous validez, ....
après ça j'avais accès aux réglages et aucun problème, par contre e pige pas pourquoi il installe par défaut VIA BM U-ATA alors que sur la KT7A que j'avais avant, il mettait directement le bon (je sais plus le nom exact...)
Marsh Posté le 27-09-2008 à 11:55:54
Bonjour, je suis sous xp et j'ai un peut le meme probleme que vous, en effet, je n'arrive plus a graver, cd entre autre et parfois dvd, il me sort "BLOC INVALIDE" et ca s'arette là.
J'ai lu les posts divers et moi, je n'es pas comme les autres, au niveau "controler ATA/atapi ide", j'ai seulement" NVIDIA nforce(TM) IDE CONTROLER"
Donc, je peur rien activer.
J'ai aussi reformater mon pc il y a un certain temp et j'ai controler aussi au niveau des peripheriques, je n'es aucuns point jaune de negatif.
Alors, comment faire?
Merci si idees.
dan
Marsh Posté le 27-03-2002 à 16:02:52
Pour mon lecteur DVD et mon graveur?
