comment démonter une prise molex ?
comment démonter une prise molex ? - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2002 à 17:00:52
salut j'aimerais savoir comment sortir proprement les trois fiches d'un connecteur pour ventillo de type molex .
Marsh Posté le 01-01-2002 à 17:48:00
aidez moi ou je coupe tout a la hache comme un barbare  :D
Marsh Posté le 01-01-2002 à 17:50:35
Mais non !!!!
C'est pas compliqué ! il suffit de regarder 3 secondes comment c'est fait !! :D
Il y deux ergo sur chaque Pins ... avec un clou tu rabat les ergots sur le Pin et tu dort le pin !
Ensuite pour remettre ... operation inverse :  tu ecarte les ergots et tu remets le Pin ... et CA TIENT !!
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
Marsh Posté le 01-01-2002 à 17:58:15
Pims a écrit a écrit :
Mais non !!!!
oui c'est ce que je pensais mais j'y arrive pas trop ,je vais essayer avec un autre outils.
Marsh Posté le 01-01-2002 à 18:00:01
Il te faut un clou !!
C'est pas bien compliqué quand meme :pt1cable:
Tu veux faire du 5V ou tu 7V c'est ca ?
Marsh Posté le 01-01-2002 à 18:02:40
ça y est j'y suis arrivé avec une fine lame de tournevis ,je m'y prenais mal :crazy:
Marsh Posté le 01-01-2002 à 18:03:55
non je voulais juste remplacer le ventillo de mon alim sans perdre une prise  ,mais pendant que j'y suis j'aimerais bien savoir comme on fait du 5v et du 7v a la place du 12 V :D
Marsh Posté le 01-01-2002 à 18:09:42
en fait je suis vraiment débile :crazy:
car en fait je confond les prises molex avec les prises a 3 fil qui se branche direct sur la carte mére :D  :lol:
mais bon le principe est le meme pour les démonter.
Marsh Posté le 01-01-2002 à 18:09:51
:pt1cable:
---- 5V
---- Masse
---- Masse
---- 12V
-Pour avoir tu 5V : tu branches le 5v du connecteur sur le + du ventilo
-Pour avoir du 7V : tu branches le 12v sur le + du ventilo et le 5v sur le moins !!
Marsh Posté le 01-01-2002 à 18:10:32
:gun:
Marsh Posté le 01-01-2002 à 18:59:43
:gun:
ça arrive meme au meilleur de faire des erreurs :D
[edtdd]--Message édité par Drakkeng--[/edtdd]
