comment brancher un amiga (1200) sur un ecran pc ? - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2002 à 15:48:36
ouaip c'est possible, il te faut un convertisseur 23 pin->15 pin par contre ou en trouver je sais pas.
Marsh Posté le 14-08-2002 à 10:30:46
Y a quand même un pb au delà du connecteur c'est que les écrans PC n'accepte (en général) pas les fréquences en dessous de 31kHz alors que les Amiga
(j'ai eu un 500, 1200 et 4000/30) envoie du 15kHz... donc tu verras rien sur ton écran
Marsh Posté le 14-08-2002 à 10:32:12
Pourquoi il vende des adaptateurs alors ?
Tu as déja fait le test ?
Merci pour ta réponse !
Marsh Posté le 14-08-2002 à 10:34:54
| Evadream -jbd- a écrit a écrit : Pourquoi il vende des adaptateurs alors ? Tu as déja fait le test ? Merci pour ta réponse ! |
Parce que l'amiga peut balancer de telle résolutions ... mais pas au boot. (au boot c'est du 15Khz)
Puis quand tu es dans le Workbench tu peux choisir d'autres résolutions dont certaines sont compatibles avec les écrans VGA (31Khz) voila !
Marsh Posté le 14-08-2002 à 10:36:20
Sinon il existait un adaptateur (plus cher) permettant de passer toutes les résolutions de l'amiga sur un écran VGA; mais ça va être difficile à trouver (on peut peut être trouver des schémas à faire soit même).
Marsh Posté le 14-08-2002 à 10:58:45
Sur aminet (rubrique Hack):
On trouve de nombreux montages, tu trouveras peut être ton bonheur la dedans:
http://wuarchive.wustl.edu/pub/ami [...] _hack.html
Marsh Posté le 14-08-2002 à 11:26:11
Coucou me revoilà !
Si ca vous embete pas, j'aimerais avoir plus d'information sur les machines amiga. Voilà je vous explique :
J'ai eu un amiga 500, enfin mon frere, quand j'avais 6/7 ans environ et à part les jeux, je ne connais vraiment vraiment rien
Un petit peu de WorkBench, mais sans plus (j'ai dumpé la rom d'un amiga500 d'un ami, bref, rien d'exeptionnel
Comme tu as pu le constater nicool, je suis intéressé par un 1200 pour répérer l'irréparable et impardonnable erreur de mon frere d'avoir vendu le 500. Donc je me renseigne, et j'entends parlé de carte accélératrice, de disque dur etc ...
J'ai tenté de débrousailler seul tout ca, mais ca reste un peu flou.
Si j'achete un 1200, je pourrais jouer aux jeux auquel je jouais sur mon a500 ? (Ik+/Utopia/Super Cars/Lotus Turbo Exprit/Vroom/Goal et bien d'autre
Ahalallalalalala)
Y'a t'il des précautions particulières à prendre par rapport au modèle du 1200 ?
Ca sera possible de monter un disque dur ide dessus ?
Bref, j'ai plein de questions, et un bon petit récapitulatif serait la bienvenue
Merci à vous.
Marsh Posté le 14-08-2002 à 11:40:39
Tout les jeux ne sont pas compatible avec les 1200 je saurais pas te dire lequel, mais certain ne passe pas, donc mefie toi, tu dois pouvoir trouver une liste de compatibiité.
Pour le DD ide ca je saurais pas te dire.
Marsh Posté le 14-08-2002 à 11:42:51
va faire un tour sur les forums amiga, chez amigaimpact.com par exemple. on t'y aidera sans probleme.
Marsh Posté le 14-08-2002 à 11:46:19
pour les durs oui mais fo bricoler. deja il te fo une nappe ide 2.5" vers 3.5". et un y d'alim pour repiquer l'alim du lecteur de disket".
apres le plus hard mais c faisable c d'installer un dur 3.5" dans la carcasse d'origine du 1200.
Mais ça fonctionne nikel.
sinon 2 alternatives : si tu est bidouilleur tu le monte en tour, comme moi. sinon tu met un dur 2.5".
ah pour avoir une id des accessoires divers : un revendeur amiga : APS.fr
Bon courage.
Marsh Posté le 14-08-2002 à 12:18:01
| kaiser47 a écrit a écrit : pour les durs oui mais fo bricoler. deja il te fo une nappe ide 2.5" vers 3.5". et un y d'alim pour repiquer l'alim du lecteur de disket". apres le plus hard mais c faisable c d'installer un dur 3.5" dans la carcasse d'origine du 1200. Mais ça fonctionne nikel. sinon 2 alternatives : si tu est bidouilleur tu le monte en tour, comme moi. sinon tu met un dur 2.5". ah pour avoir une id des accessoires divers : un revendeur amiga : APS.fr Bon courage. |
On peut aussi laisser le disque dur hors de l'amiga ca ne me genait pas mais c'etait pas tres propre.
Marsh Posté le 16-02-2002 à 14:04:01
ça doit surement etre possible qui peux m'aider ?
