Comment parer un boitier qui fait masse avec la CM ? - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2002 à 20:57:36
cad, tu veux parler de la mise à la terre ou d'un court-jus ?
"faire masse" ça veux rien dire. ??
la masse électrique de la mobo est reliée au boitier comme celle de l'alim et la terre.
Marsh Posté le 13-05-2002 à 21:01:41
L'alim Enermax est ok rien à voir simplement les test que j'ai fais suite au refus de démarrer l'ont été avec Cm dans le boitiet et là j'ai sorti la CM du boitier et tout reconnecter et tout est reparti, donc j'en déduis logiquement que la CM doit toucher je ne sais ou le boitier et faire masse avec !
Marsh Posté le 13-05-2002 à 21:05:18
regarde si t'as pas une entroitoise avec un trop gros diamètre qui pourrait toucher une piste derrière la mobo, ou si tu as pas une vis avec la tête trop large et que ça touche une piste coté visible.
au pire une vis qui fait court-jus entre les multi-couches du pcb ??
Marsh Posté le 13-05-2002 à 21:12:20
Merci les gars suis pas encore neuneu à ce point et je sais ce qu'est une entretoise et un circuit imprimé !
Maintenant toute la difficulté et de localiser l'origine de la merde.... c'est pour cela que je cherchais un tuyau pour ma passe éventuellement des entretoise et visserie !
Marsh Posté le 13-05-2002 à 21:14:18
regarde autour des trous de pcb pour voir si y'a pas de griffure, et essaye de voir si dans les trous y'a pas de l'effritement...
normalement les pistes vont rarement à fleur de trou
, mais on sais jamais....
Marsh Posté le 13-05-2002 à 20:55:40
Ma carte MSI ne voulait + démarrer = 4 leds rouges allumés....bref j'attendais un n° de retour et là j'ai eu un flash ===>"quel con t'as tout testé mais t'a oublié que le boiteir pouvait faire masse!"
En effet, après 8 mois de fonctionnement j'ai pas chercher dans cette voie car, a priori, ce symptome apparatit des la mise en place de la Cm la 1ere fois !
Bref , c'est bien ça néanmoins seulement maintenant comment palier cet masse ????
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort! [:gmo]
