Comment acceder à une autre session sur un cd gravé? - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2002 à 16:08:35
C normal. Il faut que tu installes soit Easy Cd creator ou nero. Puis tu vas ds les propriétés de ton Cd rom et la tu choisis la session voulus...
a+
Marsh Posté le 22-01-2002 à 16:45:58
et sous Nero , tu fais comment?
faut installer Nero Multi mounter, c'est ca?
Ou peut tu activer la seesions seulement à partir de Nero
Marsh Posté le 22-01-2002 à 16:47:31
| Filpinpin a écrit a écrit : et sous Nero , tu fais comment? faut installer Nero Multi mounter, c'est ca? Ou peut tu activer la seesions seulement à partir de Nero |
dans les propriétés du CD, ya un onglet "Volumes" qui t'affiche les sessions, suffit ensuite de double-cliquer sur celle que tu veux...
Marsh Posté le 22-01-2002 à 16:47:45
Est-ce que le cd est ferme ? parce que je crois que tant qu'il est pas ferme, windows ne peut pas acceder aux autres sessions du fait qu'il ne les voient pas...
Marsh Posté le 22-01-2002 à 16:49:14
| Trracer a écrit a écrit : Est-ce que le cd est ferme ? parce que je crois que tant qu'il est pas ferme, windows ne peut pas acceder aux autres sessions du fait qu'il ne les voient pas... |
ce qui est marrant, ce que dans mon cas, j'ai pa sde pb avec ca, je les vois toutes
(sauf dans certain cas... et en effet, le fait de fermer le CD résout le pb)
Marsh Posté le 22-01-2002 à 17:02:14
Encore un qui a oublié de décocher la case "remplacer les fichiers"
Qu'est-ce que c'est fréquent comme problème
Sinon la solution c'est Betan qui l'a donnée.
Marsh Posté le 22-01-2002 à 17:04:00
il faut que ton lecteur CD-ROM supporte la norme "Multi read"
Marsh Posté le 22-01-2002 à 17:07:17
| hacker a écrit a écrit : il faut que ton lecteur CD-ROM supporte la norme "Multi read" |
Egalement , mais presque tous à partir du 24x le sont.
Marsh Posté le 22-01-2002 à 17:09:39
| cablator a écrit a écrit : Egalement , mais presque tous à partir du 24x le sont. |
les lecteurs à partir du 2x ou 4x supportent le multisession
le multiread c'était pour les CDRW, non ?
Marsh Posté le 22-01-2002 à 17:14:03
| antp a écrit a écrit : les lecteurs à partir du 2x ou 4x supportent le multisession le multiread c'était pour les CDRW, non ? |
le multi-read englobent un tas de trucs comme le multissession, les CDs non clôturés, les CDRW et la norme UDF. maintenant peut être que j'ai une définition extensive du multi-read et peut être que les 4x supportent le multi-session.
[edtdd]--Message édité par cablator--[/edtdd]
Marsh Posté le 23-01-2002 à 13:16:48
tous les lecteurs cd depuis le 4x peuvent lire un multisession
a mon avis verifie ta gravure plutot
Marsh Posté le 22-01-2002 à 15:21:23
bon le probleme est le suivant:
j'ai un cd gravé avec 3 sessions:
et sous l'explorateur windows, je ne peux lire que la derniere sessions?
Et pourtant, sous Neor, sur les infos du CD, il m'indique bien les 3 sessions?
Alors donc comment faire pour acceder à la 1er session?
Y'a pas un truc comme session selector ou autre?
