il faut quoi comme alim pour un pIV northwood 1.8ghz ? - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2002 à 09:35:41
ATX 2.03 plus precisement car il faut un connecteur
3 pins special carré en plus du connecteur Alim Atx traditionnel
Marsh Posté le 04-03-2002 à 11:31:39
| lightman a écrit a écrit : ATX 2.03 plus precisement car il faut un connecteur 3 pins special carré en plus du connecteur Alim Atx traditionnel @+ |
ok merci ,et pour la puissance 300 watts ça ira ?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 11:32:32
| crisflo a écrit a écrit : ok merci ,et pour la puissance 300 watts ça ira ? |
sans probleme
Marsh Posté le 04-03-2002 à 11:33:20
tout dépend de ce qu'il y a dans le pc.. 300w c la puissance maxi fournie par l'alim.. si tu as rajouter un disque à 7200 ou un lecteur en +, tiens-en compte..
Marsh Posté le 04-03-2002 à 11:33:46
| machistador a écrit a écrit : sans probleme |
ok merci a tous les deux
car je ne m'y connais pas du tout en piv.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par crisflo--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-03-2002 à 11:34:32
| zulman a écrit a écrit : tout dépend de ce qu'il y a dans le pc.. 300w c la puissance maxi fournie par l'alim.. si tu as rajouter un disque à 7200 ou un lecteur en +, tiens-en compte.. |
ok c'est noté donc une 350 watts enermax par exemple cça le ferai.
Marsh Posté le 04-03-2002 à 11:38:02
| crisflo a écrit a écrit : ok c'est noté donc une 350 watts enermax par exemple cça le ferai. |
normalement oui mais comme je l'ai déjà dis.. tout dépend de ce qu'il y a ds ton pc..s'il n'y qu'un ou 2 durs 7200tpm et 2 lecteurs dvd,graveurs,ceketuveu, c bon aucun problème.
par contre si tu as la GEf4+P4+4disque SCSI 10000tpm+CDROM+DVD+GRAVEUR+DLT+DAT+ c cho
Marsh Posté le 04-03-2002 à 11:39:59
| zulman a écrit a écrit : normalement oui mais comme je l'ai déjà dis.. tout dépend de ce qu'il y a ds ton pc..s'il n'y qu'un ou 2 durs 7200tpm et 2 lecteurs dvd,graveurs,ceketuveu, c bon aucun problème. par contre si tu as la GEf4+P4+4disque SCSI 10000tpm+CDROM+DVD+GRAVEUR+DLT+DAT+ c cho |
oui ça ira donc car c'est pour un ami qui fait une utilisation "light" de son pc il a pas trop de cartes ni de periphériques.
Marsh Posté le 04-03-2002 à 09:30:58
c'est du ATX pour une Asus P4TE
combien de watts faut il ?
