koi comme ram pour atlhon XP 2000 ou 1800+ - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2002 à 13:36:43
assure toi que ta cm est compatible XP (y'a une histoire de revision)
et si tu veux changer de type de RAM tu devras également changer de carte mere
Marsh Posté le 03-02-2002 à 13:39:23
elle est compatible si je la flash en version 1.07
mais j ai 380mo de ram en pc133
cet ram est compatible avec le atlhon xp?
Marsh Posté le 03-02-2002 à 13:40:25
car j ai un duron 850 la et je veut passer en atlhon xp 1800+ ou 2000 je voudarait savoir si ma ram est compatible (pc133)
Marsh Posté le 03-02-2002 à 13:41:31
si ta une a7v133 ta pas le choix c dla pc133 ou nada !
pour la compatibilité tu pourais tourner un xp avec de la pc66
sous un fsb 66mhz donc..
Marsh Posté le 03-02-2002 à 13:45:00
donc sa serait possible de faire tourner un atlhon xp sur un kt7pro2a avec un fsb 200?
Marsh Posté le 03-02-2002 à 13:46:38
pkoi 200 kand ton board supporte le 266 des xp
rapel
fsb 100 = 200ddr
fsb 133 = 266ddr
Marsh Posté le 03-02-2002 à 13:51:00
Il y a compatibilité RAM/Carte mère et CPU/carte-mère, rien à voir entre CPU et RAM.
Si Via fait un chipset pour AMD supportant la RAMBUS, tu pourra en acheter
Pour l'Asus, il ne suffit pas d'avoir le dernier BIOS, il faut une revision précise de la carte mère 1.05. (oui, avec le point).
Apparemment ca pourrait marcher avec une 1.05 mais faut tout configurer via jumper.
Pour ton autre carte, si elle est annoncée compatible par MSI, oui. Attention, si ta carte ne supporte pas un FSB de 133/266, si tu ne bricoles pas ton Athlon pour débloquer le coeff multiplicateur, ton XP à 1463 MHz tournera en realité à 1100 MHz.
[edtdd]--Message édité par Mich--[/edtdd]
Marsh Posté le 03-02-2002 à 13:51:18
mon frero a un k7tpro2a et sur sa notice c marquer fsb200 en max
il ve savoir si sa carte est compatible avec les atlhon fsb266
Marsh Posté le 03-02-2002 à 13:56:31
c quoi une revision precise ? mon a7v133 je l est depuis un an
c logiciel ou materiel sa?
Marsh Posté le 03-02-2002 à 13:58:39
matériel pis c écrit sur le board "rev 1.0x"
Marsh Posté le 03-02-2002 à 14:26:12
| darkblade6666 a écrit a écrit : c 1.05 alors je suis dans la merde? |
Tu auras peut etre quelques infos dans ce topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 03-02-2002 à 14:47:32
euh j y comprend pas trop il y en a qui dise que sa marche et d otre pas. si on regle le voltage du cpu a 3.3 au lieu de 3.5 sa fonctionne sans planter?
Marsh Posté le 03-02-2002 à 14:56:02
pour ta carte je c pas... mais si tu veux un conseil (tu le veux pas ? dérange pas je le donne pareil)
je vois pas l'intéret d'avoir un athlon XP avec de la Sdram
je te conseil plutot une carte kt266a DDR only
comme sa tu gagne en perf et tu perd en casse tete...
Marsh Posté le 03-02-2002 à 14:59:12
la c une question pour mon budget
si je doit tout changer carte mere cpu ram sa me fer un peu chier
Marsh Posté le 03-02-2002 à 15:02:25
L'homogénéité d'une config est importante...
mieux vaut un XP1600+ ou 1700+ avec DDR qu'un XP2000+ avec SDRAM.
Marsh Posté le 03-02-2002 à 15:07:17
| darkblade6666 a écrit a écrit : la c une question pour mon budget si je doit tout changer carte mere cpu ram sa me fer un peu chier |
La K7S6A est pas chère du tout.
Marsh Posté le 03-02-2002 à 15:14:25
ouai mais je penser de changer que le cpu apres sa devient hors de mon budget
Marsh Posté le 03-02-2002 à 17:21:46
| darkblade6666 a écrit a écrit : ouai mais je penser de changer que le cpu apres sa devient hors de mon budget |
Il est de combien?
Marsh Posté le 03-02-2002 à 13:35:40
de la sdram pc133 ou ddram ( jai une carte mere a7v133)
