en combien de tps vs graver en 32x????? - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:58:18
| claudio24 a écrit a écrit : g un graveur mitsumi 32x pour un cd de 80 min rempli a blok je met 5 min en 32 x est ce normal??? merci combien de temps mettez vous en 32 x |
pour info, avec mon CRW2200S (20/10/40), je mets 5'10 pour un 700 Mo plein....
Marsh Posté le 25-04-2002 à 13:26:05
ben moi avec le teac 40X, si je grave en 32X ca met 3'10 a peu pres
Marsh Posté le 25-04-2002 à 13:27:23
si cd = 70 min , tps de gravage = 70 / 32 = 2minutes 10 secondes environ
Marsh Posté le 25-04-2002 à 13:28:04
quand t'as un 32x, ne grave pas en 32x car il fait un gros test de compatibilité avant de graver, passe à la vitesse inférieure 24x et ça mettra le même temps, voire être plus rapide
Marsh Posté le 25-04-2002 à 13:29:07
yaisse c possible que à partir d'une certain vitesse ça déconne, mais moi avec mon 12x je sens que c'est tout à fait proportionnel !
Marsh Posté le 25-04-2002 à 14:01:36
| k666 a écrit a écrit : yaisse [G]c possible que à partir d'une certain vitesse ça déconne[/G], mais moi avec mon 12x je sens que c'est tout à fait proportionnel ! |
jusqu'au graveurs 16X c'est proportionnel mais apres pour les graveurs 20X, 24X, 32X... le graveur commences en 16X puis 20X puis 24X ... (c'est normal
Marsh Posté le 25-04-2002 à 14:06:15
Pas normal, tu grave moins vite que mon LiteOn 24X : 5 min grand max !
Marsh Posté le 25-04-2002 à 14:55:26
merci les gars
on ma aussi dit que ct normal car il garve le debut en 12 , le mieleir en 16 et la fin en 32
Marsh Posté le 25-04-2002 à 14:56:47
| magicien96 a écrit a écrit : Pas normal, tu grave moins vite que mon LiteOn 24X : 5 min grand max ! |
Idem for me. moins de 5 minutes en 24x avec 24102b.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 15:08:25
je comprends plus les gars , je me casse le cul pour hter un graveur 32x et c comme si j'avé un 16x
voila mon graveur
http://www.mitsumi.de/francais/produkte/news.shtml
Marsh Posté le 25-04-2002 à 15:44:25
| DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit : Genre les gars qui sont à 30s près |
ouais, c clair, 5 min, c déjà bien
hier, g lancé une gravure, et elle était finie avant même que je m'en rende compte, juste le temps de visiter 2 ou 3 sites sur le net. G même cru que le gravure avait foirée tellement ça c'était arrêté rapidement...
Marsh Posté le 25-04-2002 à 15:49:37
faut aussi tenir compte de la fermeture de session qui est pas comprise dans le calcul 74/32
| reunionf a écrit a écrit : quand t'as un 32x, ne grave pas en 32x car il fait un gros test de compatibilité avant de graver, passe à la vitesse inférieure 24x et ça mettra le même temps, voire être plus rapide |
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:31:26
vs dite que c normal qu'en 32x on met 5 min spour un cd de 80 min mais pourquoi olicel met 3"30 pour la meme vistesse et pour 80 min?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:40:50
Tout dépend des technologies utilisées !
La plupart des marques utilisent la technologie Z-CLV qui augmente la vitesse par paliers ! Résultats, même avec des graveurs à vitesse maxi identiques, le temps de gravure dépendra de la vitesse de début de gravure et du nombre de paliers !
On a donc un très bref arrêt de l?écriture puis une reprise, et donc un gap, à chaque endroit ou le graveur a changé de vitesse
Seul Yamaha utilise la technologie P-CAV qui augmente la vitesse de manière régulière, ce qui fait qu'un grabeur yamaha 24x grave un CD de 74mn en 3:42 alors qu'un Mitsumi 48x gravera le même CD en 3:33 !
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:54:31
Ben oui. Mais en fait, ce sont tous les fabricants autres que Yamaha qui se foutent de la gueule du monde.
J'attends avec impatience le Yamaha F1 48x ! Ce me changera de mon 4x actuel !
Marsh Posté le 25-04-2002 à 18:07:44
3'35 pour un cd 80 plein avec mon liteon 32x12x40.
Il faut savoir qu'un graveur 24x grave en moyenne en 22.5x, un graveur 32x en 26.5x et un graveur 40x en 30x car il faut tenir compte du lead-in et lead-out et de la vitesse maxi qui est atteinte en palier vers la fin du cd.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 18:09:27
gadget -> Ce que tu dis est en partie faux !
MITSUMI CR48x9 -> 20,79 X.
YAMAHA CRW3200E -> 19,98 X.
PLEXTOR 24X -> 19,5 X.
TEAC CDW524E -> 19,3 X.
SONY CRW175a -> 18,9 X.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 18:10:37
le lite-on 24x grave un 700Mo plein en 3m30
c du bonheur
Marsh Posté le 25-04-2002 à 18:21:28
le temps de gravure est aussi lié à la qualité du cd
pour ls graveurs les plus recents
ta pas mis la detection qualité cdc par hasard?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 19:33:30
Pour hyperion66, voici mes sources (entre autres):
http://www.presence-pc.com/hardwar [...] /page6.php
Marsh Posté le 25-04-2002 à 19:37:51
jusqu'à 16x c'est du CLV (constant lineair velocity) et la vitesse abnnoncée est tenue tout le long
au delà c'est du ZCLV et ce n'est plus contant mais la vitesse annoncée est la vitesse maximale qui peut être atteinte...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Kyle_Katarn le 25-04-2002 à 19:38:44--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-04-2002 à 19:49:56
gadget -> Pas de soucis, je te crois. Mais comme quoi, 24x, 32x, ça veut plus rien dire car ça change énormément d'un graveur à un autre !
Un bon site spécialisé avec plein de tests : http://www.gravure-fr.com/
Marsh Posté le 25-04-2002 à 20:05:49
avec mon plextor 40/12/40 je mets 3 min 10.. Personnelement ce n'est pas nomral du tout que tu fasses du 5 min avec ton 32..tu devrais faire entre 3 et 4 min
Vérifie s'il est bien branché en UDMA et surtout sur la carte mère et non sur un carte controleur
Marsh Posté le 25-04-2002 à 20:07:50
Mouarf! 5 min avec un 32X: ca valait la peine
6 min avec mon Plex 12X SCSI.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 20:37:44
c bien ma veine
g commandé un liteon 32 x chez perenoel.fr et a la place il m'envoie le mitsumi 32x.
si kkun a deja eu ce pb
croyé vous ke le liteon soit plus rapide?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 20:47:41
claudio24 : Pourquoi avoir commandé chez PèreNoël ? Tu as hiberné ?
T'es pas au courant de leurs embrouilles ?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 21:10:20
pour ma par
j'ai un TEAC 24/10/40 et j'ai gravé un CD en overburn à 82 minute en 4,12 minutes
Marsh Posté le 25-04-2002 à 21:14:59
ya qqun un jour qui m'a dit que les traxdata etait en fait des yamaha (a une ou deux differences pres)
est-ce que c'est-il donc vrai ?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 21:16:39
Si il achète un 32x, c'est pas pour graver à la vitesse d'un 16x.... Je trouve ca normal
Marsh Posté le 25-04-2002 à 21:19:22
| Mattc a écrit a écrit : ya qqun un jour qui m'a dit que les traxdata etait en fait des yamaha (a une ou deux differences pres) est-ce que c'est-il donc vrai ? |
ca dépend en fait traxdata est un revendeur qui à simplement une étiquette, moi un de mes traxdata est un TEAC, il y a aussi des lite on
Marsh Posté le 25-04-2002 à 21:29:45
moi je grave en moins de temps qu'il n'en fa........
A yé
Marsh Posté le 25-04-2002 à 22:14:43
| Romf a écrit a écrit : Si il achète un 32x, c'est pas pour graver à la vitesse d'un 16x.... Je trouve ca normal |
C'est bien pour ca que je me marre: 5min avec un 32X alors que je fait 6min avec un 12X
Marsh Posté le 25-04-2002 à 23:20:23
| groux a écrit a écrit : C'est bien pour ca que je me marre: 5min avec un 32X alors que je fait 6min avec un 12X |
je te rassure normalement avec un 32x t mets une minute de moi et avec un 40 1min 30 de -
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:36:44
est ce normal???
