Ou se trouve le CMOS sur une abit KT7A-Raid ?
Ou se trouve le CMOS sur une abit KT7A-Raid ? - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2002 à 20:06:07
Salut,je m explique:J ai change hier le coef mult de mon proco (athlon 1GHZ 10*100)pour le mettre en 7.5*133 seulement au boot=>rien,ecran noir.
J en conlus donc que mon proco ne tiens pas avec un FSB de 133 et que je vais faire un clear CMOS.
Je regarde dans la doc de la carte mere,je localise le soi-disant jumper et une chose m etonne le jumper mentionne est sur ma cm un double fil entoure pas un toube d alu.
Dans le manuel on dit de mettre sur la position 1 puis de remettre sur 2,c est bien beau tout ca mais j arrive meme pas a savoir sur quelle position c est mis et comment je vais m y prendre pour changer la position du jumper.
Merci d avance pour votre aide.
Ps:ma cm est l Abit KT7A-Raid rev 1.0
Marsh Posté le 04-07-2002 à 20:19:17
Appuie sur insert au boot, en essayant plusieurs fois, tu arrive à remettre les parametres du bios par défaut et la tu boot et tu rechange (à savoir qu'au boot suivant les options dèjà changées reviennent comme avant la manip sauf c'eux que tu change entre temps.
