CM Asus A7N266-C longue à démarrer... - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2002 à 16:46:39
moi j'ai cette carte mere et je n'est pas ce probleme
c'est peut etre un probleme avec ta carte video
, t'as essayé avec une autre
, c koi ton ecran? t'as verifié le cable entre ta carte video et l'ecran?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 13:39:52
Moi j'ai un ecran iiyama 19 pouces HA 201 D et j'ai le meme probleme si on peut considerer ceci comme tel... il met un peu pres une dizaine de secondes avant d'afficher le loading de XP .. donc j'ai loupe toute la partie d'init sous dos ...
MAis par contre .. l'affichage est OK apres..
Bien entendu j'ai la meme carte mere et j'ai une carte video millenium G550 en tant que carte graphique...
Marsh Posté le 04-03-2002 à 15:55:12
| SHUBAKA a écrit a écrit : Moi j'ai un ecran iiyama 19 pouces HA 201 D et j'ai le meme probleme si on peut considerer ceci comme tel... il met un peu pres une dizaine de secondes avant d'afficher le loading de XP .. donc j'ai loupe toute la partie d'init sous dos ... MAis par contre .. l'affichage est OK apres.. Bien entendu j'ai la meme carte mere et j'ai une carte video millenium G550 en tant que carte graphique... |
Si tu veux pouvoir voir l'init du bios au début (test mémoire, scan ide... etc), vas dant le bios et régles BOOT -> Quick Power On Self Test -> Disabled
Personnellement, quelque soit l'écran employé, j'ai ce délai de 30 secondes... aprés tout ce passe bien. Alors certes, ce n'est pas un gros problème, mais j'aimerai bien comprendre pourquoi.
Il faudrait effectivement que je teste avec une autre carte graphique, mais dans l'immédiat je peux pas.
Peux tu me préciser la version du bios de ta carte mère ?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 16:04:45
je n'ai pas ce probleme j'ai deux config a7n266-c avec comme carte graphique ati expert 2000 avec 2 xp2000+ et le delai entre lequel j'appuie sur le bouton marche et lequel je peux TRAVAILLER est de 23 secondes.
Marsh Posté le 04-03-2002 à 16:11:25
Pour ma part j'ai la version 1001-D en tant que version du bios...
Donc, si je mets l'option disable dans le bios, cela me permettra donc de voir l'init?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 16:17:58
Ouai... d'ailleurs il teste la mémoire 4 ou 5 fois... (c'est long!)
Pour accéder au bios, vu que tu n'as pas le temps de voir l'init, juste aprés avoir démarrer ton PC, appuie plusieur fois sur "SUPPR" jusqu'a que la page de bios apparaisse.
Ma version de bios est la 1001c, je vais peut être essayer de la mêttre à jour.
Marsh Posté le 04-03-2002 à 16:18:33
Mon problème est différent, j'ai pas de son sur mes sorties analogique, j'ai que les 2 avant, help:
http://forum.hardware.fr/forum2.php3?post=466203&cat=1
Marsh Posté le 04-03-2002 à 16:23:42
S'il te plait arrete de flooder les autres topics.. tu en as cree un et c'est deja tres bien alors patiente ta reponse sans que tu n'es a flooder les autres topics ...
Merci Aurelien
Marsh Posté le 04-03-2002 à 18:24:40
Au fait,
le "disable" dans le bios marche maintenant j'arrive a voir l'activation de mon ecran des le depart de la machine.
Ca fait plaisir de voir l'init malgre le long test des RAM... peut on la raccourcir sans utiliser la touche "ESC"?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 19:17:49
Ben.. à part la touche "esc" je vois pas. j'ai rien trouvé dans le bios qui permette de régler cela.
Perso, j'ai fais la mise à jour de mon bios en version 1001d mais cela n'a rien changé à mon "problème" de délai
Marsh Posté le 02-03-2002 à 16:23:13
Salut à tous,
Je viens d?acheter une config avec une Asus A7N266-c comme CM.
Tout semble OK à part le fait que j?ai un délai d?environ 30 secondes entre le moment ou j?allume mon unité centrale et le moment ou mon moniteur sort du mode standby pour s?allumer.
Le test de mémoire, le scan des ports IDE et le démarrage de W2K se déroulent ensuite normalement.
30 secondes, je trouve cela un peu long ...
Ceux qui disposent de cette carte peuvent ils m?indiquer si ils ont le même problème ?
Toutes solutions est la bienvenue...
Gilles
CM Asus A7N266-C
CG Matrox G550
RAM 256 MO
AMD XP 1800+
Boitier Morex 680
