clavier mort - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2002 à 13:17:08
comment t'as fait pour taper ce post alors ?
desolé je sors ===>
Marsh Posté le 15-05-2002 à 13:19:07
| machistador a écrit a écrit : usb ou ps2? |
usb et/ou adaptateur ps2.
Dans les 2 cas ça ne change rien.
edit : ps2 direct tout pareil, au fait
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par deliriumtremens le 15-05-2002 à 13:23:49--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-05-2002 à 13:19:48
| deliriumtremens a écrit a écrit : usb et/ou adaptateur ps2. Dans les 2 cas ça ne change rien. |
ca le fait sous dos aussi ?
Marsh Posté le 15-05-2002 à 13:21:23
| Juju_Zero a écrit a écrit : ca le fait sous dos aussi ? |
partout partout
même l'accès au bios au démarrage m'est interdit
Marsh Posté le 15-05-2002 à 13:40:14
| deliriumtremens a écrit a écrit : partout partout même l'accès au bios au démarrage m'est interdit |
ah oui ca l'air serieux en effet
t'as essayé un ptit reset du bios ? (peut etre un mauvais parametre
Marsh Posté le 15-05-2002 à 13:15:11
Lut.
Problème pour le moins pénible (sous Win 98SE, au fait, mais ça doit pas venir de là) :
Mon clavier avait une fâcheuse tendance à devenir inutilisable après un certain temps (de 0 min à 2 heures d'utilisation, puis plus de réponse).
Il refonctionnait après quelques heures d'arrêt du PC.
C'est un sans fil, mais un test avec un "à-fil" donne le même résultat (oui-oui -j'ai-d'abord-essayé-de-changer-les-piles
Après moult réflexion, j'ai d'abord changé la ram (ça a tenu 4 heures).
Puis la CM (ça ne marche plus du tout, j'ai vraissemblablement maintenant, en plus, le bios de l'ancienne CM que j'ai de la peine à flasher sans clavier).
Si vous avez une solution miracle/rencontré le même problème, merci de votre aide.
(tout le reste fonctionne à peu près à merveille).
Un malheureux qui a dix doigts et ne peut pas faire grand chose avec
