Changement de CM -> problèmes de boot - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2002 à 19:13:47
As-tu fait une réinstalle de Win2000
quand tu as changé de CM
parce que ça marche rarement bien un OS
installé avec une autre CM
Marsh Posté le 24-01-2002 à 19:59:55
J'ai pas encore résolu mon problème, mais je suis quand même mort de rire.
J'ai essayé de booter sous 98SE.
Je me suis dit que j'allais me prendre l'habituel "Erreur de protection Windows. Vous devez redémarrer votre ordinateur."Et bah non !
Il a booté ce con.
Il a mis 10 ans à installer partiellement les drivers adaptés à la carte mère, mais il a booté.
Je pense que windows 2000 se chie dessus parce que le contrôleur IDE a changé, donc son driver chie, et comme 2000 est sur le 2ème disque, bah il peut pas y accéder, donc écran bleu (message : INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE , je crois que c'est clair
) et pas moyen d'accéder à l'OS lui même.
Je vais tenter de réparer 2000 depuis un cd.
Marsh Posté le 27-01-2002 à 20:46:22
J'ai exactement le même problème que toi. Je viens de changer ma cm pour passer d'une MSI6163 (BX) à une EliteGroup (Via) et windows 2000 me sort un "joli" écran bleu en cours de boot. J'ai essayé la réparation sans succès.
Si quelqu'un a une idée cela m'intéresse, j'ai pas trop envie de faire un réinstall complet
Flying
Marsh Posté le 04-02-2002 à 19:50:29
Bien, j'ai réinstallé 2000 et tout a fonctionné correctement.
J'ai du me taper la classique réinstallation des softs, mais je n'ai perdu aucun document (les profils utilisateurs sont sauvegardés lors de la réinstallation "par dessus" ).
Ca devait donc bien être un problème de contrôleur disque.
Marsh Posté le 24-01-2002 à 18:53:38
Je viens de virer une MSI6309 pour une ASUS TUSL2-C, et le processeur est passé d'un celeron 466 ppga à un p3 1ghz fcpga.
Lorsque je boot, j'obtiens la plupart du temps un message "PRESS A KEY TO REBOOT", qui ne ment absolument pas : si j'appuie sur une touche, je reboot, et rien d'autre.
En bidouillant un peu l'ordre des périphériques dans la séquence de boot, j'arrive parfois à obtenir la petite barre de démarrage de 2000 et son "F8 pour la résolution de problèmes".
Dans les deux cas le POST est ok, aucun problème de ram, de fréquence de processeur, ni de température.
Si je boot 2000 même en mode sans echec, j'obtiens un écran bleu, avec un message qui semble vouloir dire que la partition de boot est inaccessible (je vais le noter g oublié de le faire
Je vois deux solutions à ça :
- le passage d'un chipset Via Apollopro 133A à un i815E c'est un petit peu violent
- je me suis gourré dans mes branchements de disques durs.
Ca vous est déjà arrivé ?
Si oui ça c'est fini comment (j'ai pas le cd de 2000 sous la main alors la réinstall ça va pas être la fête
Merci de votre aide.
Loose Change Lies | Bars | Last.fm
