Changement de boitier, alim, radiateurs - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2002 à 14:28:57
perso le 1030B est nickel SAUF pour le bruit
en effet il est trouer de partout pour la ventil et l'alim est pas silencieuse du tout
mais en changeant le ventilo de l'alim par un reglable ça doit le faire
Marsh Posté le 02-06-2002 à 15:11:35
| chbeb a écrit a écrit : Thanks. Donc l'alim antec est bruyante ! |
pas de trop mais si tu met un ventilo silencieux sur ton proco alors là tu te rend ompte que tu n'entend qu'elle
surtout si tu branche le cable de la regulation de l'alim
alors là c'est carrement un avion qu'est dans ta tour
Marsh Posté le 02-06-2002 à 17:30:45
ReplyMarsh Posté le 02-06-2002 à 19:00:28
Je te remercie beaucoup pour tes réponses. Je cherche simplement a avoir des avis sur les autres alims dans ce boitier et sur le rad du chipset et sur l'alpha avec le papst.
Les papst sont des 12db donc pour le bruit c'est ok
Marsh Posté le 02-06-2002 à 19:13:43
| chbeb a écrit a écrit : Je te remercie beaucoup pour tes réponses. Je cherche simplement a avoir des avis sur les autres alims dans ce boitier et sur le rad du chipset et sur l'alpha avec le papst. Les papst sont des 12db donc pour le bruit c'est ok |
ok @++
ps ==> zboing
Marsh Posté le 02-06-2002 à 19:15:11
ReplyMarsh Posté le 02-06-2002 à 19:55:36
sinon tu peut le prendre sans alim et en rajoutée une silencieuse
Marsh Posté le 02-06-2002 à 19:58:43
meme avis que precedemment : tres bon boitier mais tres bruyant
Marsh Posté le 02-06-2002 à 20:29:09
| chbeb a écrit a écrit : Et en alim silencieuse, il y a quoi de bien ? |
==> ENERMAX double ventilo silencieuse
Marsh Posté le 07-06-2002 à 22:32:02
Ca y est il est monté avec une énermax 350W avec variateur
Qui est celui qui a dit qu'elle ronflait ?
C'est mon ventilo de Cg qui fait le plus de bruit !
Marsh Posté le 02-06-2002 à 14:10:25
Voilà, j'ai chez moi 4 papst 8412 NGL qui se tournent les pouces, un boitier 947 de chez advance avec son alim d'origine.
J'ai décidé de chasser le bruit et la température.
Ce que je pense prendre :
- boitier antec 1030B avec alim d'origine ou equivalent avec alim enermax ou TTGI 300W ou antec bi ventilée. Les 300w suffisent, mais je cherche à diminuer le bruit. Que vaut l'antec d'origine des boitiers antec au niveau bruit ? Le tout monté avec 3 des 4 papst
- alpha 8045 T avec 8412 NGL pour le processeur
- radiateur Zalman ZM-NB32J pour le chipset (pas de ventilo = moins de bruit)
- ventilateur Titan TTC-CUV1AB pour la CG (il est déjà sur mon chipset)
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance
Je rpécise que le boitier est vendu et que l'esthétique noire est aussi une raison de l'achât de l'antec
Mon PC tourne 24h/24 dans mon salon et fait de temps en temps de la lecture de film, d'où le bruit qui me fait chier ! et les DD IBM ont plus d'un an (allusion à un topic parallèle)
