CG non détectée au boot, c'était pas l'alim...pb AGP sur la CM ?
CG non détectée au boot, c'était pas l'alim...pb AGP sur la CM ? - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2002 à 09:33:26
J'ai un boitier grande tour (donc certainement une alim 300W) avec dedans :
2 HD IDE
2 HD SCSI
1 CDrom SCSI
1 graveur SCSI
1 lecteur DVD IDE
cartes PCI :
controleur SCSI Tekram DC380F et carte son Guillemot ISIS XL
carte mère : MSI 645 Ultra (6547) + P4 1.6Ghz + 512 Mo DDR
Mon problème : quand je remplace mon ancienne carte graphique, une matrox G200, par la MSI StarForce 8826, GeForce2 MX400,
l'ordinateur n'affiche plus rien et se met à bipper comme un fou...la même séquence de bip que si je ne mets pas de carte video dedans ! Idem si je vire les cartes PCI (donc pas de conflit de ce coté)...Si je remets la g200, tout revient à la normale...
Par contre, j'ai pas pensé, hier, à débrancher un maximum de trucs pour ne garder que le HD de boot...Je suis au boulot et je ramène la carte ce midi au magasin,
mais je pose quand même ma question :
pensez-vous qu'avec tout ce qui tire sur l'alim il est possible que la carte video soit sous-alimentée et que c'est pour cela que la carte mère ne la voit pas au boot ?
Amicalement,
Laurent
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lohworm--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-03-2002 à 09:36:33
c possible oui, essaie seulement avec ta carte graphique...
Marsh Posté le 06-03-2002 à 09:47:29
j'essaierai ça ce soir, si la carte marche bien au SAV du magasin et qu'ils ne veulent pas me l'échanger contre une autre, (histoire de changer de marque et de modèle au cas où il y aurait un problème entre la CM et la CG, ce qui serait bizarre vu que c'est la même marque)...
Si elle marche pas chez eux...j'espère qu'ils procéderont à un échange et pas à un envoi atelier : je l'ai acheté vendredi !
je posterai la suite des événements...
Marsh Posté le 06-03-2002 à 10:00:49
hello !
Je me permets de répondre car j'ai eu a peu pres le meme problème. Je viens de me monter une nouvelle bécane :
Carte mere ELITE K7S5A
Processeur AMD Athlon XP 1600+
Carte Graphique Geforce 2 MX
DD IBM
Alim 300 W
Après avoir tout monté minutieusement, je branche le tout et mon PC se met a biper comme un fou également, sans le moindre affichage a l'écran. J'ai essayé de changer une a une mes barettes de ram, rien n'y fait. Et lorsque j'enlève ma carte graphique pour booter, exactement la meme sequence de bips.
Je soupçonne donc un problème entre ma carte graphique et ma carte mere. QQ'un aurait il un conseil a me donner ou connaitrait il des problemes d'incompatibilité entre ces cartes ?
Marsh Posté le 06-03-2002 à 13:27:37
bon, ben, je reviens du magasin, la carte a fonctionné nickel...
ce soit, je vire TOUT ce qui consomme du jus : HDs, CDs, DVDs et on verra bien...
si ça merde encore, je peux toujours essayer de changer la RAM de slot...
après ça, il ne me restera plus qu'à retourner au magasin changer la carte (le SAV a laisseé entendre que ce serait possible)...
Une idée comme ça :
ma G200 est AGP 2x
la nouvelle MSI Starforce 8826 GEforce 2 MX400 est AGP 2x/4x
il me semblait que AGP 2x et 4x c'était pas le même voltage...Me trompe-je ???
Mais alors, comment qu'elle fait la carte mère ? elle reconnait d'entrée la carte avant de lui envoyer le jus ?? et comment c'est possible ça ?
Corrolaire : peut-on imaginer que le circuit du voltage AGP 4x soit mort et pas celui de l'AGP 2x et la carte mère persiste à vouloir faire du AGP 4x sur la MSI ?
Marsh Posté le 07-03-2002 à 07:24:46
BINGO : c'est l'alim qui assure pas !
Ayant débranché le graveur, le CDR et le DVD, tout a bien démarré et fonctionné NICKEL
Cool ! rien n'est flingué
Pas cool, c'est quand même 120 Euros une bonne alim...Plus cher que la carte video !
Marsh Posté le 07-03-2002 à 07:35:57
tu vas rejoindre le groupe de ceux qui préconisent de ne pas sous estimer le rôle de l'alimentation dans la config.
N'hésites pas pour la marque et la puissance!!!
Cela ne se démode pas. ,)
Marsh Posté le 08-03-2002 à 14:25:09
Juste un petit complément pour ceux que cela pourrait aider.
En fait, dans mon cas d'alimentation sous-dimensionnée, les symptomes sont graduels.
1)Partons du cas qui marche :
CM+CG+HD(2 IDE et 2 SCSI)+graveur SCSI, le boot se passe bien, la détection des périphs SCSI (deux HD) aussi, WinME apparaît TaDaam !
2)Premier blocage : je rajoute un lecteur CDRom SCSI :
la première partie du boot (détection de la RAM et des IDE) se passe bien, mais ensuite écran noir avec curseur clignotant indéfiniment : le boot s'arrête avant la détection des périphs SCSI...
3)blocage total : je rajoute le lecteur IDE de DVD
le boot ne démarre même pas, la carte beepe exactement comme lorsqu'il n'y a aucune carte dans le slot AGP !
Voilà.
Ce midi, je suis allé acheter uen 430W Enermax 465-je-sais-plus-quoi (123 Euros, mais je préfère aller en magasin, pour avoir des êtres humains pour le SAV), je la monte ce soir, tout devrait aller mieux...
Laurent
Marsh Posté le 08-03-2002 à 19:52:31
alors, elle fonctionne mieux ta config avec?
Marsh Posté le 09-03-2002 à 01:20:51
AGP incompatible.
AGP 1,5 volts et AGP 3,3 volts.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 08:10:57
SUITE DU FEUILLETON:
 :cry: Argh ! raté : ça n'aura marché que le temps d'une soirée !
le lendemain matin, ecran bleu : impossible de lire/écrire sur le disque I: (un disque SCSI)...gloups
donc reboot et là: bip bip bip bip comme si pas de carte graphique !!!  :fou:
J'ai tout viré, juste CM+CPU+RAM+CG : bip bip bip bip...j'ai changé les slots de la ram : bip bip bip bip...
je remets la G200, ça remarche MAIS j'ai le SCSI (carte tekramm DC390F) qui se met à déconner : temps de premier accès aux disques SCSI incroyablement long, gravures qui plantent pour cause de buffer underrun (3 ans que ce n'était pas arrivé ! depuis mes premiers essais quoi)...
On ressort le PIII-500 et l'Asus P2B : la Ge Force (qui est Agp 2x/4x) dessus, la carte boote correcte, elle n'est donc pas morte !
Je remonte le PC avec cette ancienne config, j'enchaine 3 gravures sans test préalable sans aucun problème (SCSI pas mort non plus donc)....
DONC : c'est la carte mère qui aurait pris un coup ??????? Mais comment ?????
pourtant elle est compatible AGP 2x/4x...
vous avez une idée de ce qui aurait pu se passer ?
Et si j'en ai une neuve, de carte mère, et que de remettre la Ge Force dessus, ça refait pareil...  :(  pas cool du tout, tout ça...
le SAV va se taper des vapeurs...déjà que je sais pas si ils vont l'échanger (achat le 18/01/02) ou l'envoyer en atelier...
ça se répare une carte mère ?
Marsh Posté le 11-03-2002 à 09:21:44
tant que j'y suis : quelqu'un a déjà eu affaire au SAV du magasin Exceland (Paris) ? ils sont comment ?
Marsh Posté le 11-03-2002 à 10:34:13
ptet les drivers sis pour l'agp à mettre à jour(au hasard)
http://www.msi.com.tw/support/driver/mb_driver.htm
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
Marsh Posté le 11-03-2002 à 13:29:52
Marsh Posté le 11-03-2002 à 13:39:23
agp mini à 3,3v
si tu peux modifier par le bios passe à 3,5v ou plus ...
Marsh Posté le 11-03-2002 à 15:05:25
3.3v c'est pour le 2X et 1.5v pour le 4X ou le contraire ?
parce que je réussis à booter avec la G200 (AGP 2x) et pas avec la Geforce (bi-compatible 2x/4x) sur la carte mère MSI 6457  bicompatible aussi AGP 2x/AGP 4x...
cette Geforce 2x/4x fonctionnant en revanche sur une carte ASUS P2B Agp 2x... :pt1cable:  :pt1cable:
je peux changer le voltage du 4x en ayant booté avec une carte 2x ? il va pas s'embrouiller le bios ?  :pt1cable:
Marsh Posté le 11-03-2002 à 16:00:40
le voltage ne dépend pas de agp 2x ou 4x
voir les params dans le bios
si tu as une option pour le voltage agp, il est à 1,5v par défaut, et tu peux en général le monter à 1,7v
si tu n'as pas cette option pourle voltage agp, tu as peut-être l'option vio du chipset (+3,3v), en augmentant le vio à 3,6v ou plus tu peux stabiliser le bus agp
sinon je ne vois plus que des logiciels comme wcpredit pour bidouiller les voltages (si il reconnait bien le chipset de ta carte mère)
