cest quoi le blem? - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2002 à 14:23:46
As-tu les drivers de soundblaster.com ? ceux certifiés XP ?
Dans les jeux vérifié bien que la fréq d'échantillonage est sur 44.1Khz et non 22
Marsh Posté le 05-01-2002 à 14:25:04
pour les patchs je vais voir ça
mais on règle on cette maudite fréquence ?
Marsh Posté le 05-01-2002 à 14:28:01
Si t'as le choix entre low et high quality prends High
pour certains jeux +/- anciens comme CS t'as pas le choix c 22Khz
Dans les Quake-Like ça se règle manuellement dans la console...donc faut connaître la commande correspondante...
Dans quels jeux ça grésille notamment ?
Marsh Posté le 05-01-2002 à 14:30:23
à CS par exemple tout baigne !
Max payne aussi en fait surtout les roms (comme les roms N64)
Les MP3 gérsille mais pas les wav.
Marsh Posté le 05-01-2002 à 14:34:40
J'ai essayé le patch mais rien ..
Config :
AMD Athlon 900
256 mo de ram
win xp
pour la carte mère cest pas moi qui l ait acheté donc je sais pas
Marsh Posté le 05-01-2002 à 14:37:24
C un chipset Via avec les 4in1 d'installés ?
t'as essayé de régler la qualité du son sur optimal sous Windows ? (>propriétés audio > SB128 > paramètres avancés)
Marsh Posté le 05-01-2002 à 14:41:47
pour le trux du son je trouve (chiu po très doué je sais
Our la carte mère je sais pas
Marsh Posté le 05-01-2002 à 14:44:04
démarrer > paramètres > panneau de configuration > icône son et multimédia > onglet audio
Dans "lecture des sons" > avancés ensuite "performances" et là tu mets la barre du bas à fond vers la droite
Marsh Posté le 05-01-2002 à 14:46:07
Au fait d/l ça
http://www.soundblaster.com/script [...] us_W2K.zip
tout en bas clicke sur "agree" pour chopper le driver
Marsh Posté le 05-01-2002 à 14:51:03
oki...les Soundblaster grésillent pas mal au fait...parfois c impossible de régler le Pb...et ça le fait surtout avec les cartes mère Via (avec les autres aussi m'enfin
Marsh Posté le 05-01-2002 à 14:55:46
ja mis ton patch mais ca ne change rien
y a pas un autre patch ??
ou alors kest ce ke je epux faire?
Marsh Posté le 05-01-2002 à 15:16:19
C dasn quel(s) jeux que ça grésille à part les ROMs N64 ? l'émulateur N64 il permet de spécifier la qualité sonore ?
Marsh Posté le 05-01-2002 à 15:18:05
dans Rpg Maker ca grésille aussi et aussi pour Rune
Et puis aucun MP3 ne marche ca grésille
Marsh Posté le 05-01-2002 à 15:19:13
T'utilises winamp ?
Hmm rune c le moteur d'UT je vais voir si je peux trouver des commandes pour améliorer la qualité sonore
Marsh Posté le 05-01-2002 à 16:40:40
G trouvé qu'un seule site avec des indications pour améliorer la qualité sonore dans Rune...ils disaient d'activer le "High Quality" dans les options son...mais je suppose que tu l'as déjà fait
Pour les roms N64,le grésillement est peut être lié au fait que les musiques sont encodées en 22Khz (ou c'est dû à la gestion du son de l'émulateur qui n'est pas top...C un pb courant le chip sonore d'une console étant différent d'une Soundblaster sur de nombreux points)
Enfin en ce qui concerne le Player MP3,as-tu la possibilité de forcer une fréquence d'échantillonage dans les préfs ? de même existe-t'il des paramètres influant sur la qualité du son (j'utilise Winamp et il y a pas mal d'options affectant la qualité des MP3)
PS: Essaye de te renseigner sur la carte mère par exemple en utilisant Sisoft Sandra:
http://download.cnet.com/downloads [...] 10-6313817
Si ta carte mère a un chipset Via il y a un espoir de régler ces pbs en utilisant divers patchs...sinon le Pb est Hardware et là les drivers et autres MAJ n'y changeront rien
Marsh Posté le 05-01-2002 à 17:04:03
c'est marqué VIA tecnhnology donc 'en déduis que c'est VIA ?
Enfib j'en suis pas sûr cest à la ligne Mainboard And Bios??
et sous Chipset y a marqué VIA technology
Marsh Posté le 05-01-2002 à 17:07:54
Ouaip c bien du Via
Y'a marqué le type de chipset ? (KT133(A) ou KT266(A) ou KTqqch comme ça ?
Va falloir patcher apparemment
Bookmarke ce site http://www.viaarena.com ça va servir
Marsh Posté le 05-01-2002 à 17:15:34
ok
Essaye les Via 4in1 4.35 sur http://www.viaarena.com
ils sont en bas de la section "drivers/downloads" c pas les plus récents mais ils marchent bien sur du KT133
Si t'as tjrs des Pbs tu peux essayer le patch Via PCI_latency dispo sur http://www.viahardware.com (sur la gauche un peu en bas) mais Attention il peut rendre le système instable et empêcher le système de booter (rare mais ça peut tjrs arriver
) donc nécessité de faire un backup de tes données si tu veux tenter le coup
Marsh Posté le 05-01-2002 à 17:21:16
Bonne chance (g mis tous les patch possibles sur ma CM et ça grésille encore parfois...mais bon c mieux que d'origine)
Au fait si le MP3 player te permet de changer la priorité CPU sous XP essaye de l'abaisser ou de l'augmenter...sur les CMs VIA quand le processeur est en pleine charge il a tendance à manger embêter le Bus PCI et donc la Soundblaster.
Regarde aussi si u peux charger les MP3 directement dans la mémoire au lieu de les lire sur le disque (Winamp permet ça) ce qui évite les coupures et réduit un peu les grésillements et autres clicks
[edtdd]--Message édité par Nede--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-01-2002 à 17:24:32
ah ben ca change rien
enfin je peux essayer les ptchs les plus récents autrement je sais pas t'en penses quoi?
Marsh Posté le 05-01-2002 à 17:29:13
Essaye les 4.37 si tu veux mais chez moi ils ont posé qqs problèmes (je suis sous 2K et non XP c p-ê pour ça)
Ta SB elle est dans quel slot PCI de la CM ?
Marsh Posté le 05-01-2002 à 17:30:48
Elle est dans l'avant dernier slot de ma CM donc ca fait comme ça
-Port AGP
-1er port PCI vide
-2ème port PCI SB
-3ème port PCI Ma carte réseau
Marsh Posté le 05-01-2002 à 17:35:04
Hmm on se rapproche de plus en plus du Pb Hardware insolvable...t'as cherché dans les paramètres du SB mixer si y'avait des réglages susceptibles de limiter les grésillements ?
Marsh Posté le 05-01-2002 à 17:37:34
Ja rrive pas à lancé le mixer
il plante au déamrrage
[edtdd]--Message édité par K4MK4Z3--[/edtdd]
Marsh Posté le 05-01-2002 à 17:39:47
ça freeze quand tu clickes sur l'icone dans la barre des tâches ?
Marsh Posté le 05-01-2002 à 17:40:59
nan je le lance et puis y ale carré qui apparait mais il reste comme donc je doi faire CTRL+ALT+DEL et le supprimer terminer le procecus
Marsh Posté le 05-01-2002 à 17:42:27
trouve c koi ta CM marque/model
Marsh Posté le 05-01-2002 à 17:42:36
C dommage
je vais voir si je trouve qqch pour régler ça mais c pas gagné...Creative qu'a encore bâclé ses drivers
Marsh Posté le 05-01-2002 à 17:43:05
| Kernel-Panic a écrit a écrit : trouve c koi ta CM marque/model |
Via KT133
Marsh Posté le 05-01-2002 à 14:21:47
Jai un prob' avec ma sound card (SB live 128) parce ke le son ben il gérsille aux jeux (comme les roms) et aussi quand y ade la zik sur les sites (hé ouais)
j ai windows XP (ben ouais)
J ai déjà mis des patchs en faisant une recherce sur ce board mais pas de changement (comme je le dis !)
Et donc y a quoi comem patch qui pourait marcher ?
Cré non merci d'avance (a ca fo le dire dis donc !)
