Celeron 1,1 ghz et bh6 version 1,02 problème de gele lors du démmarag - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2002 à 09:27:33
fau deja le bios ss.
c pas des taluatin les derniers celerons en ce moment ? (c pas du tout censé marcher sur ces cartes.)
virer tout sdram 66mhz auusi s'il y en a.
Marsh Posté le 09-02-2002 à 10:18:33
| hotmen a écrit a écrit : Bonjour, Je réussi faire demarer mon celeron 1,1 ghz core coppermind sur abit bh6 revision 1,02 j'ai adapteur slot socket asus 370 -L et il bien fcpga car il révision 1,01 j'ai verifier sur ce site:http://www.asuscom.de/support/techmain/FAQ/mobo_cpu/faq089_S370_SLOT_I.htm Mais il gele soit après le compte de mémoire ou si fait clear cmos après que j'ai le message cmos cpu error speed je reussi entrée quelque seconde dans bios et puis je gele. J'ai vérifier que le slot soket soit bien inserer dans le slot one j'ai vérifier aussi le cpu fcpaga soit bien inserer dans socktet. J'aimerais que donner tous vos solution possible je vous remerci Sur mon adapteur j'ai régler les jumpers pour qu'il détecte le voltage du cpu ? pour les réglage je vous donne le site:http://ftp.cvut.cz/Asus/misc/s370_card.pdf |
la bh6 c'est une abit pas une asus www.abit.nl
je suis pas sur qu'un celeron 1.1 soit totalement compatible avec cette mobo
Marsh Posté le 09-02-2002 à 17:04:28
c'est marque cpu 1,1 ghz 100mhz de bus 128k de L2 cache donc coppermind parce les tualin ont 256k de L2 j'ai un barette pc 100 sismen et pc 133 micron
Je vous remerci
Marsh Posté le 09-02-2002 à 17:11:22
Il y a bien un jumper pour régler le type de CPU PPGA/coppermine ?
Marsh Posté le 09-02-2002 à 17:46:28
c'est marque sur l'adaptateur mais est ce que la carte mere supporte les celeron 1.1 ?
Marsh Posté le 09-02-2002 à 17:47:33
| vachefolle a écrit a écrit : c'est marque sur l'adaptateur mais est ce que la carte mere supporte les celeron 1.1 ? |
J'ai un pote qui a un Celeron 1.1Ghz + BH6 1.0 en ce moment
Marsh Posté le 09-02-2002 à 18:10:36
as tu desactivé le speed hold error dans le bios ?, le celeron 1,1 marche tres bien avec bios ss. j'ai un celeron 2 667@1000, il tourne nickel sur ma bonne vieille bh6 1.0.
Marsh Posté le 09-02-2002 à 19:50:12
le problème est quand démmare il dis que cpu error speed je regle la vitesse du cpu et je disable cpu error et quand sauvegarde et je ressort l'ordinateur redémare elle montre bios de carte graphique et elle ne va pas plus loin j'ai essayer plusieurs reset et rien affaire toujours le même problème seule façon qui fasse sont post corect c'est j'éteingne l'alimentation par l'intérupteur 2 minutes et par la suite repartir l'ordinateur mais quand je repart sa dit comme quois le cpu n'est réglé.
J'ai essayer aussi cette façon:Le coup du 733, ça le faisait aussi
c'est à cause du "speed error hold", tu l'as bien désactivé ?
il faut aussi mettre un petit coef multi (essaye 4.5 comme chez mon pote)
mais rien a faire des que regle les paramètre du cpu et sauve garde quand sa redémare sa gelle quand je vois bios de carte graphique.
Je te remerci.
Marsh Posté le 09-02-2002 à 19:56:53
| hotmen a écrit a écrit : Bonjour, le problème est quand démmare il dis que cpu error speed je regle la vitesse du cpu et je disable cpu error et quand sauvegarde et je ressort l'ordinateur redémare elle montre bios de carte graphique et elle ne va pas plus loin j'ai essayer plusieurs reset et rien affaire toujours le même problème seule façon qui fasse sont post corect c'est j'éteingne l'alimentation par l'intérupteur 2 minutes et par la suite repartir l'ordinateur mais quand je repart sa dit comme quois le cpu n'est réglé. J'ai essayer aussi cette façon:Le coup du 733, ça le faisait aussi c'est à cause du "speed error hold", tu l'as bien désactivé ? il faut aussi mettre un petit coef multi (essaye 4.5 comme chez mon pote) mais rien a faire des que regle les paramètre du cpu et sauve garde quand sa redémare sa gelle quand je vois bios de carte graphique. Je te remerci. http://forum.hardware.fr/images/wavey.gif |
mettre AGP en 2/3 si c en 1/1, sinon passer les rams en cas3 si c en cas2. desactiver aussi le cpu cache error correction machin truc dans les parametres avancés.
je ne vois rien d'autre là.
Marsh Posté le 09-02-2002 à 20:15:13
L'agp est bien 2/3
ma mémoire bien cas 3 et comme j'ai plus elle peut fonctioner à la vitesse du bus de 100 mhz
Marsh Posté le 12-02-2002 à 21:38:44
je remerci tous le gens qui mon donner un coup de main.
Pouvez aller sur ce topic: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] topic=#bas
pour resultat du benchmarque j'ai fait sous sisof sandra 2002
Marsh Posté le 09-02-2002 à 06:48:13
je vous remerci
