pd impression sur CD avec EPSON PHOTO 950 - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2003 à 15:35:57
Je pense que tu fairais mieux de préciser ton questionnaire
De plus donne plus d'indication, que n'arrive tu pas a faire dans l'impression cd
Je viens de tester sur ma nouvelle stylus photo 900 et le résultat est térible, sauf que c'est apparament pas facile à centrer:ouch:
Marsh Posté le 03-06-2003 à 15:54:55
Moi j'imprime sur mes CD avec un HP 690c. Il faut d'abord assouplire le CD en le laissant mariner dans une solution a base d'acide nitrique, de benzène et de formol, puis on l'insère manuellement entre les rouleux et on imprime.
Le pb c'est que l'encre ne tiens pas.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 16:22:43
si le principe est le meme sur la photo 950 et 900, tu dois avoir un module a refixer devant l'imprimante et un plateau, avec un emplacement pour le cd, a inserer dessus .
ma demarche :
-je positionne la tirette sur le coté de l'imprimante sur le sigle "inserer plateau".
-je place le plateau en question comme il le devrivent par un schema.
-je rebascule la tirette sur position " impression cd " (lodo CD).
-je fais un test avec PrintCD juste pour voir le resultat et au moment de l'impression, la chariot de cartouches, qui se trouve a droite, commence a se deplacer, mais fait un centimetre et vient en butée contre une plaque en alu, celle-ci se relevant automatiquement en mode CD.
donc je comprend plus.
quand j'enleve mon plateau a cd et que je rebascule en mode impression normal, la plaque en alu redescend d'un cran et là, aucun souci le chariot passe bien au dessus !
voila my souci.
Marsh Posté le 03-06-2003 à 20:09:13
Ben écoute je sais pas car la methode pour imprimer les cd de la 900 et de la 950 n'est pas la même
Le vendeur ce matin quand j'ai acheté ma 900 m'as fais une demonstration de la 950 donc ce que je peut te donner comme indication(c'est en commun avec la 900), en effet il faut mettre le levier dans la position la plus basse pour que le chariot du cd ne soit pas bloqué par les pattes de roulement de l'imprimante, tu place le chariot à la bonne position, et là tu bascule en mode cd.
Après il suffit d'imprimer le cd
Mais en fait sur la 900 le chariot à cd se positionne par l'arrière et je n'ai rien d'autre que la tirette à modifier pour imprimer.
Par contre j'ai fais un test sur un cd et malheureusement ce n'est pas très bien centré
Marsh Posté le 03-06-2003 à 20:10:15
koko90 a écrit : Hello |
HP comme Canon ont oublié que çà pouvait être intéressant de pouvoir imprimer un cd au lieu d'y coller du papier
Marsh Posté le 04-06-2003 à 13:56:51
merci de tes renseignements.
la manip que tu me decris pour la 950 est la bonne mais le chariot des cartouches vient taper en butée sur une pieces mecaniques qui se releve avec le mouvement de la tirette, positionnée en mode CD ...
je me demande si elle a pas un souci quand meme ...
Marsh Posté le 04-06-2003 à 21:51:04
zicofr a écrit : merci de tes renseignements. |
Oki ben désolé car j'en sais pas plus je n'ai pas apparament ce soucis
Marsh Posté le 24-05-2003 à 15:30:20
salut,
est ce que qqn sur ce site a deja testé l'EPSON PHOTO 950 et plus particulierement, d'imprimer sur un CD.
parce que moi ca marche pas !!!!
help please
