Cavaliers VIO/VCORE ??? - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2002 à 13:22:57
C'est le titre qui fait peur ? personne n'a encore ouvert ce post ...
Si vous voulez je le change en "Quelles sont vos adresses pour une assistance technique Asus ?" ... je n'ai rien trouvé sur le site Français, faut-il chercher ailleurs ?
Marsh Posté le 28-01-2002 à 13:31:38
oui, le VIO te permet de regler le voltage fourni au chipset, a la ram et au port AGP.
le mettre en normal, c'est mettre ces voltages en 3.3Volts.
le mettre en test, c'est mettre ces voltages en 3.6Volts, ce qui permet de stabiliser un OC qui dépend de la ram, du chipset ... (donc un OC qui fait monter le fsb).
pour le Vcore, j'ai pas ces jumper sur ma mobo, j'
Marsh Posté le 28-01-2002 à 13:35:03
j'ai été obligé de les rajouter a coups de fer a souder, et comme leur nom l indique, ils permettent de regler le voltage fourni au CPU, et permettent donc de stabiliser un OC qui fait monter la fréquence de CPU. Chez moi, ils permettent de regler ce voltage de 1.6 jusqu'a 2.4 volts, je crois.
si t as pas de documentation pour savoir quelle configuration des jumpers correspond a quel voltage, dis le, ca se trouve sur le net, mais j ai la flemme de chercher, la.
[edtdd]--Message édité par azerty--[/edtdd]
Marsh Posté le 28-01-2002 à 13:39:03
Merci Azerty mais quand tu parles de jumper pour régler ça tu fais allusion à un réglage sur la mobo ? parcequ'à part le réglage de la fréquence du bus et celle du coeff multiplicateur, j'en vois pas d'autres ...
Marsh Posté le 28-01-2002 à 13:45:01
oui, la p2b n'ets pas "jumperless" par défaut (bien qu'a coups de fer a souder, la aussi, on peux la rendre jumperless)
c'est-a-dire que tous les voltages et fréquences se règlent en changeant la positions de jumpers sur la mobo, et ne se règlent pas dans le bios.
donc, ce que je veux dire c est que tous les réglages dont je te parle se font en déplacant les jumpers VIO et Vcore sur la mobo.
est ce que je suis plus clair ou j ai pas compris ta question ?
Marsh Posté le 28-01-2002 à 13:46:47
attends 2 secondes, je crois que j ai compris le probleme ...
ce que j appelle "jumpers", c est ce que tu appelle "cavaliers", c la meme chose
Marsh Posté le 28-01-2002 à 14:04:38
allez, tant qu'a étre précis, tu trouvera à cette adresse les réglages du voltage du CPU en fonction des positions des cavaliers Vcore:
ftp://download.intel.com/design/P [...] 445208.pdf
c'est un fichier pdf, il te faut acrobat reader pour le lire et c'est le tableau page 19 qui nous intéresse.
c'est en anglais, mais pour lire un tableau, on s'en fout un peu de la langue.
dans le tableau, les Vid4 à vid0 correspondent aux quatre cavaliers Vcore de ta mobo.
le cavalier le plus haut sur ta mobo est le "vid4", le plus bas est le "vid0".
la position 0 correspond sur ta mobo au fait de mettre le cavaliers sur la droite, la position 1, c est ne pas mettre de cavalier, ou le mettre sur la gauche.
par exemple, si tu veux mettre ton cpu en 1.8 volts, tu lis sur le tableau:
VID4 VID3 VID2 VID1 VID0
0 0 1 0 1
donc, sur ta mobo, tu dois avoir:
Vcore:
VID4 cavalier a droite
VID3 cavalier a droite
VID2 pas de cavalier
VID1 cavalier a droite
VID0 pas de cavalier
Marsh Posté le 28-01-2002 à 14:46:52
ça c'est de l'info Azerty, merci ... mais (il est chiant le Flat !) pour régler le VCORE je n'ai qu'1 cavalier juste à côté du cavalier VIO avec 2 positions possibles 1-2 ou 2-3 (haut ou bas) à moins que je n'ai pas vu les VID0 à VID4 dont tu parles ...
Je vérifierais ça ce soir chez moi et en plus au taff je n'ai pas d'accés FTP pour aller voir le tableau; en tout cas merci pour toutes ces infos.
Marsh Posté le 28-01-2002 à 14:55:56
| FlatTwin a écrit a écrit : ça c'est de l'info Azerty, merci ... mais (il est chiant le Flat !) pour régler le VCORE je n'ai qu'1 cavalier juste à côté du cavalier VIO avec 2 positions possibles 1-2 ou 2-3 (haut ou bas) à moins que je n'ai pas vu les VID0 à VID4 dont tu parles ... Je vérifierais ça ce soir chez moi et en plus au taff je n'ai pas d'accés FTP pour aller voir le tableau; en tout cas merci pour toutes ces infos. |
si y a qu'un cavalier, en général chez asus tu peux faire du 3,3 3,4 ou 3,5 en le déplacant (mais en 3,5 ca a jamais marché sur a7v par exemple)
pour voir le résultat du vcore obtenu, tu lis dans le bios après reboot
Marsh Posté le 28-01-2002 à 14:57:34
oups, scuses j'avais cru vio
Marsh Posté le 28-01-2002 à 18:09:16
OK, alors désolé, je peux pas t'aider.
comme je te l ai dit, pour le Vcore, moi, c est des picots que j ai soudés et des jumpers que j'ai rajoutés sur ma mobo.
la révision de ma p2b est plus ancienne que la tienne, et je n ai pas ton cavalier Vcore.
juse une petite suggestion: il se peut que ce cavalier te permette d'activer une option du bios qui te permet de régler le voltage du CPU.
Marsh Posté le 28-01-2002 à 18:17:27
moi j'ai une TUV4x d'asus et je ne peu pas modifier le V.CORE
dans le bios contrairement au fsb qui peu etre modifier dans le bios.
est que je vais devoir didouiller les broches du CPU pour modifier le v.core ?
Marsh Posté le 28-01-2002 à 10:22:39
Salut tout le monde,
Ce WE je me suis décidé à faire un p'tit dépousiérage de l'intérieur de mon PC et j'ai remarqué en observant ma mobo P2B la présence de cavaliers VIO et VCORE ...
Sur ma doc le réglage VIO peut être mis sur "Auto" (par défaut) ou "Test" ! est-ce que ça veut dire qu'il est possible de régler manuellement ce voltage (par le BIOS peut-être ???)
Rien ne concerne le réglage VCORE sur la doc car ma mobo doit être plus récente que la doc (P2B rev 1.12); est-ce qu'il s'agit aussi d'une possibilité de régler soi-même la tension du CPU ce qui n'était pas possible sur toutes les P2B (d'après ce que j'ai lu sur ce forum)
Si vous n'avez pas de réponses, connaissez-vous un site où je pourrais leur demander (assistance tehnique Asus ....)
