carte mere pour la vidéo. - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2002 à 14:46:42
| ludor1 a écrit a écrit : Pour faire de la vidéo, quelle carte mére dois-je choisir ? Et quel disque dur ? Merci. |
Marsh Posté le 02-01-2002 à 15:17:49
De préférence un DD rapide (SCSI 10k RPM ou "au pire" IDE 7200rpm de dernière génération)
Pour la CM ça dépendra de ton processeur...mais il faudra compter dans les 512 de ram (sdr ou ddr)
Marsh Posté le 02-01-2002 à 15:21:24
| Nede a écrit a écrit : Salut De préférence un DD rapide (SCSI 10k RPM ou "au pire" IDE 7200rpm de dernière génération) Pour la CM ça dépendra de ton processeur...mais il faudra compter dans les 512 de ram (sdr ou ddr) |
Pour le processur je part sur un athlon XP, alors CM VIA, SIS, AMD..... ?
Marsh Posté le 02-01-2002 à 15:29:34
Si c pour de l'encodage type mjpeg ou divx les Nforce semblent bien marcher avec 2 barrettes de ram identiques (dans les tests Flask elles font jeu égal avec le KT266A voire un peu mieux)
J'éviterais Via à cause des Southbridge (686B et VT8233) un peu merdiques (il faut le patcher pour obtenir des performances décentes...et cela se fait parfois au détriment de la stabilité)
Pour ce qui est du chipset Sis il n'est pas mal du tout mais j'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes avec certaines cartes SCSI notamment Tekram (dans l'hypothèse ou tu te diriges vers du SCSI)
Reste l'AMD 760,bonnes performances mémoires et stable...mais voilà la grande majorité de ces CMs sont équipées du fameux Southbridge Via686B = performances en transfert décevantes
Perso je fais un peu de vidéo à mes heures perdues et je vais prendre du Nforce...sinon ce serait du Sis745 (qui doit sortir incessament sous peu) ou de l'AMD 760mpx (bi -proc avec southbridge AMD)
Voilà
[edtdd]--Message édité par Nede--[/edtdd]
Marsh Posté le 02-01-2002 à 15:30:27
bah si tes riche tu achète deux XP et tu prend une tyan tiger mp a + de 300?
ou sinon un seul xp et une abit kr7-raid
Marsh Posté le 02-01-2002 à 16:17:14
| julius a écrit a écrit : bah si tes riche tu achète deux XP et tu prend une tyan tiger mp a + de 300? ou sinon un seul xp et une abit kr7-raid |
Ok, c'est quoi le chipset de la kr7-raid ?
Marsh Posté le 02-01-2002 à 16:19:19
Via KT266A (avec timings mémoire spéciaux Abit CAS 2 Turbo XYZ
C'est très rapide
Marsh Posté le 02-01-2002 à 16:21:00
| Nede a écrit a écrit : Via KT266A (avec timings mémoire spéciaux Abit CAS 2 Turbo XYZ C'est très rapide |
Ok, et donc pas de problème de taux de transfert avec le DD ?
Marsh Posté le 02-01-2002 à 16:28:23
Le burst Rate du KT266A est pas génial(il plafonne à 60Mb/sec...environ 90Mb/s une fois le latency patch appliqué) à opposer aux 110mb/s obtenus avec du Intel...
J'ai pas eu cette CM entre les mains mais les taux de transferts "made in Via" me refroidissent pas mal...même si les performances mémoire de la carte sont excellentes...
Tout dépend si l'utilisation de la CM en vidéo est intensive ou pas...en gros c'est une bonne CM pour la vidéo...voire très bonne si on prends pas mal de temps pour trouver les bons patchs et tester différentes configurations
Maintenant je préfére personnellement une CM avec un Southbridge autre que du Via en raison des pbs du bus PCI...mais à part le SIS et Nforce y'a rien à se mettre sous la dent (à moins d'attendre le 760mpx bi-proc
Marsh Posté le 02-01-2002 à 16:42:26
| Nede a écrit a écrit : Le burst Rate du KT266A est pas génial(il plafonne à 60Mb/sec...environ 90Mb/s une fois le latency patch appliqué) à opposer aux 110mb/s obtenus avec du Intel... J'ai pas eu cette CM entre les mains mais les taux de transferts "made in Via" me refroidissent pas mal...même si les performances mémoire de la carte sont excellentes... Tout dépend si l'utilisation de la CM en vidéo est intensive ou pas...en gros c'est une bonne CM pour la vidéo...voire très bonne si on prends pas mal de temps pour trouver les bons patchs et tester différentes configurations Maintenant je préfére personnellement une CM avec un Southbridge autre que du Via en raison des pbs du bus PCI...mais à part le SIS et Nforce y'a rien à se mettre sous la dent (à moins d'attendre le 760mpx bi-proc |
Merci pour ces précisions. En ce qui concerne SIS quel CM avec ce chipset est à conseiller ?
Marsh Posté le 02-01-2002 à 16:42:39
Marsh Posté le 02-01-2002 à 16:54:55
Pour le Sis il n'y a pas beaucoup de choix:
Soit c'est le Chipset Sis735,dans ce cas il n'y a que la carte mère Elite K7S5A de dispo sur le marché français (ou K7S5AL avec controleur réseau intégré...elle coûte moins de 600f chez Ldlc)
ou alors le Sis745 qui doit sortir prochainement (support de la mémoire DDR à 333Mhz ) représenté par la K7S6A
Le site constructeur : http://www.ecsusa.com
Par ailleurs le chipset Sis745 devrait supporter l'interface Firewire (utile pour la vidéo) mais ce port ne sera pas inclus sur la K7S6A...
Marsh Posté le 02-01-2002 à 17:13:30
| Nede a écrit a écrit : Pour le Sis il n'y a pas beaucoup de choix: Soit c'est le Chipset Sis735,dans ce cas il n'y a que la carte mère Elite K7S5A de dispo sur le marché français ou alors le Sis745 qui doit sortir prochainement (support de la mémoire DDR à 333Mhz ) représenté par la K7S6A Le site constructeur : http://www.ecsusa.com Par ailleurs le chipset Sis745 devrait supporter l'interface Firewire (utile pour la vidéo) mais ce port ne sera pas inclus sur la K7S6A... |
Merci pour ton aide, je vais surement me diriger vers du SIS en attendant que VIA ressoude ses problemes d'IO.
Marsh Posté le 02-01-2002 à 14:28:21
Merci.
