Carte mère pour PIV Northwood
Carte mère pour PIV Northwood - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2002 à 15:45:00
Je vais très certainement passer de mon PIII500E à un PIV 1,6A ou 1,8A. Je connais un peu la carte Asus, avez vous des feedbacks sur d'autres CM 478 avec DDR & Northwood on it ?
PS : ne me demandez pas pourquoi, je n'ai rien obtenu avec la recherche.
"If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." - Chuck Yeager. | Chaîne YT | Photos
Marsh Posté le 03-04-2002 à 15:46:32
stabilité, performance & overclocking = ASUS P4T-E (en plus la RDRAM n'est plus si cher que ca avec la montée de la DDR).
Chic not Geek
Marsh Posté le 03-04-2002 à 15:48:04
Elle se booste la RD-RAM ?
Je prévoyais d'o/c pour passer la FSB de 4x100 à 4x133 avec de la PC2100.
Marsh Posté le 03-04-2002 à 15:50:07
yes, surtout la samsung
Chic not Geek
Marsh Posté le 03-04-2002 à 15:54:27
Gnîî.
Ca me ferait drôle d'acheter de la RD-RAM à ces sauvages de piétineurs du JEDEC mais bon...
Marsh Posté le 03-04-2002 à 16:02:20
Moi j'ai cette config:
Intel PIV Williamette, 1800/100x18
ASUS P4T-E, socket 478, chipset i850
Oc à 2070:
Processeur @2070, Fréquence Bus Système: 115MHz
512 Mo RD-Ram PC800 - RIMM - 40 ns @460
100% stable,
pas de chauffe intempestive avec le ventilo d'origine.
Marsh Posté le 03-04-2002 à 17:31:13
Euh c'est pas si donné que cela la RDRAM quand même :sweat:
Marsh Posté le 03-04-2002 à 17:32:02
la stabilité et la perf ca se paye ...
Chic not Geek
Marsh Posté le 03-04-2002 à 17:37:06
Ou la solution DDR, P4B266 qui s'o/c quand même bien et super stable si tu n'exagère pas en poussant trop loin le CPU.
(voir config)
Marsh Posté le 03-04-2002 à 17:41:03
(voir config)
Ouais c'est à ce genre de config que je pensais :D
Marsh Posté le 03-04-2002 à 17:42:08
C'est bien les brou$ouf$ mon problème sachant quand même que la solution AMD est incompatible avec les décibels autorisés dans mon salon.
Marsh Posté le 04-04-2002 à 21:33:51
Oc à 2070:
100% stable,
C koi ki te limite dans ton overclock ?
le proco ? la ram  ou autre chose ?
PeK
Marsh Posté le 05-04-2002 à 01:08:25
A cause du logiciel SETI qui tourne dessus:
Si tu o/c trop, tu fausses tous les calculs.
Il y a une wu de test sur http://www.teamlambchop.com/
tu l'exécute et tu compare le résultat:
si je monte au-dessus de 2070 les résultats sont faux !
Marsh Posté le 05-04-2002 à 01:10:22
MSI 845 Ultra ARU, Intel 845D, 3xDDR PC-266, 5xPCI, UDMA133Raid, USB2.0
ca a l'air bien non ??
CF : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 05-04-2002 à 01:11:03
Ping kong : c parce que c un WIllamete ?
un northwood passerait mieux non ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Pek--[/jfdsdjhfuetppo]
PeK
