de l'aide svp sur le ZALMAN CNPS9500 LED - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2006 à 20:44:51
je profite aussi pour vous demander dans quelle direction je dois placer le zalman (le ventilateur coté catre grahique ou coté les connecteurs de la catre mere usb audio.....etc, ou a l'inverse de l'un ou de l'autre)
Merci encore pour vos aides
Marsh Posté le 06-06-2006 à 21:30:24
| soustasse a écrit : je profite aussi pour vous demander dans quelle direction je dois placer le zalman (le ventilateur coté catre grahique ou coté les connecteurs de la catre mere usb audio.....etc, ou a l'inverse de l'un ou de l'autre) |
tout d'abord, salutations, Maitre Soustasse,
Et bien déja, sache que ton Zalman doit souffler vers un ventilateur d'evacuation de ton boitier. pour ce qui est des visses... essaie de trouver de koi "caler"... mais je suis pas sur que se soit bien venu de faire ça!
Sinon rapelle toi bien quand tu le montras de faire gaffe au sens des flux d'air dans ton boitier, en regle generale, dans un boitier on a tjs un ventilatieur 80,92 ou 120mm en extraction d'air, et de monter le 9500 de sorte que l'air sortant du ventirad sorte par le ventilo du boitier. si tu n'as pas de ventilo de boitier. mets l'helice du zalman vers le HDD donc vers la droite qd ton alim est en haut...
en esperant avoir été utile un temps soit peu...
Maître bob "El Gordo"
Marsh Posté le 06-06-2006 à 22:50:41
bonjour o vous mes sauveurs
Avant vos réponses j'ai fais une mini dépression, je vous rassure tout va très bien. merci pour vos aides qui mon bien aider, je viens de l'installer et c'est ok, maintenant il me reste les mémoires a installer jai deux barrettes de 1 Go, il est écrit sur la notice de la carte mère que pour avoir le dual Channel il faut brancher la première sur lemplacement A1 et la seconde sur B1, ce qui métonne cest que la disposition des emplacement sont dans lordre suivant A1-A2-B1-B2 je me souviens avoir lu que les barrettes de mémoire sont toujours placer par ordre des emplacements sur la carte mère cest a dire dabord A1 puis A2
ETC
Ps : les emplacement A1- B1 sont de la couleur bleu et les deux autre de la couleur noir.
Merci encore et toujours pour vos inestimables aides.
Marsh Posté le 06-06-2006 à 20:31:58
Bonjour a tous
Pour le ZALMAN CNPS9500 LED dans les explications sur le manuel, il est dit que je doit dévisser les deux vis qui fixe le grand carrer noir qui permet au dissipateur dorigine de ce clipser. Mais dans ce cas je viens de voir que je ne pourrais pas visser les deux vises qui servent à fixer le zalman jusquau bout, alors que dois-je faire pour que lensemble tiennes bien ?
Jentends par la que si je ne vise pas jusquau le grand carrer noir il va y avoir du jeu qui va certainement entraîner des vibrations donc du bruit.
ps : carte mere = ASUSTeK A8N5X
merci pour tous
