Zalman alcu + Asrock K7S8X + boitier rdc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2004 à 10:53:00
| Citation : Boîtier haut de gamme et très léger, à l'esthétique indéniable avec ses couleurs, il a été conçu de façon exemplaire: chassis haute resistance et un maximum d'emplacements pour les périphériques internes |
Léger? ils mettent meme pas le poids....
bof , perso je dirais que ca rentre....
Marsh Posté le 08-02-2004 à 10:53:36
il y a quand meme de la place
Marsh Posté le 08-02-2004 à 10:54:05
sur la K7S8X ca passe ca je sais...
et dans le boitier je vois pa pkoi ca rentrerai pas .. ![]()
Marsh Posté le 08-02-2004 à 10:55:05
ben oui, prems , pourquoi tu dis que ca rentre pas? ![]()
Marsh Posté le 08-02-2004 à 11:02:55
a vue de nez, je pense pas, le port clavier est juste sous l alim, faut au minimum 55mm pour le zalman, voir 6 cm pour etre tranquille
Marsh Posté le 08-02-2004 à 11:02:59
http://www.zalman.co.kr/english/pr [...] t_eng.html
c compatible, donc le boitier n'a aucune importance ![]()
Marsh Posté le 08-02-2004 à 11:03:37
si y a pas que la carte, faut le ventirad ne touche pas l alim et cela dépend de la tour.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 11:04:32
| grotius a écrit : si y a pas que la carte, faut le ventirad ne touche pas l alim et cela dépend de la tour. |
lis bien ce qu'il y a marqué sur le site
Marsh Posté le 08-02-2004 à 11:06:21
CNPS7000A can be compatible with the motherboards having the mounting holes.
Compatible CNPS7000A can be successfully installed.
Power Supply must not interfere with the heatsink Compatibility requires that no physical interference by the power supply occurs within the 55mm radius of the CPU socket's center.
Clip must be cut off to avoid interference Motherboard component interferes with CNPS7000A's clip, preventing proper installation. If the clip is cut off as shown in the picture, the cooler can be installed.
Incompatible If there are no heatsink mounting holes around the socket or motherboard component interferes with Clip Support for socket 462, CNPS7000A cannot be installed.
or, la asrock est marqué comme compatible, donc no souci
Marsh Posté le 08-02-2004 à 11:07:26
je te dis qu'il ne dépasse pas de la carte mere, en plus sur le site de zalman, il y a marqué qu'il n'y a aucun risque de contact avec le power supply
Marsh Posté le 08-02-2004 à 11:10:12
[TOPIC] Asrock K7S8X /e/e+ (SIS 746FX/748) Made In Chaced ... il sait de quoi il parle ![]()
Marsh Posté le 08-02-2004 à 11:13:49
ReplyMarsh Posté le 08-02-2004 à 11:17:18
| chaced a écrit : c'est un quoi d'asrock ? un E Erev3 E+ ? |
en E+, donc encore moins de probleme, vu la distance du socket et du bord
Marsh Posté le 08-02-2004 à 11:53:51
dites est ce ke le zalman 7000 cu passerait dans ce cas ??
Marsh Posté le 08-02-2004 à 11:58:06
| gaet0916 a écrit : dites est ce ke le zalman 7000 cu passerait dans ce cas ?? |
c'est une asrock ke ta toi ?
Marsh Posté le 08-02-2004 à 12:41:57
regarde au dessus ma photo avec mon zalman, il suffit de 5mm au dessus de la carte pour que ça passe
Marsh Posté le 08-02-2004 à 12:45:26
| Prems a écrit : J'essayais surtout de le faire changer d'avis et de prendre une vrai boîtier plutôt qu'une merde. |
perso, je prendrais plutot un E-Star, c'est plus cher mais on est sur de la qualitée.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 13:50:46
merci chaced
g 1.2 cm de libre au dessus de la carte donc c bon merci de ta reponse
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:09:09
| chaced a écrit : |
je cherche le moins cher ![]()
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:11:55
| drfell a écrit : |
c'est pas le boitier mon probleme, mais l'alim qui est livrée avec ![]()
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:13:49
J'ai monté deux configs avec K7S8XE et zalman CNPS 7000AlCu, le rad ne depasse pas de la carte mère donc ça passes sans probleme.
Par contre au niveau boitier, pour à peine plus de 50? tu peux avoir un Enermax CS125 que je te recommandes vivement (alim puissante, stable et silencieuse, design sympa et excelente qualité pour ce prix)
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:14:00
je vois...
tu penses que j'aurai des problemes ?
sachant que j'aurai un dudu 1600, une gf2mx200, un vieux disque dur 10go seagate et un graveur 8x et basta ?
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:15:44
| NicolBolas a écrit : J'ai monté deux configs avec K7S8XE et zalman CNPS 7000AlCu, le rad ne depasse pas de la carte mère donc ça passes sans probleme. |
je vais voir le boitier ![]()
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:47:15
| drfell a écrit : quel boitier sur rdc pas cher avec une alim correcte ? |
le E-Star, l'alim c'est un Heden 350w, bon ce n'est pas top, mais elle est plutot lourde est bien finie.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 16:19:33
l'E-Star... je ne le trouve pas sur rdc... il est a quel prix ?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 23:41:47
est ce que je zalman rentre dans ce boitier : http://www.rueducommerce.fr/info/s [...] _id=356612
Message édité par dRfELL le 07-02-2004 à 23:45:32
