z97i plus ram compatibilité - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2015 à 12:49:55
j'ai la même carte mère et je n'ai eu aucun problème lors de changement de ram.
As tu inspecté les slots ? Pas de saleté ou de contacteur tordu ?
Lorsque tu testes les barrettes une à la fois, tu essayes sur chacun des 2 slots ?
Marsh Posté le 05-06-2015 à 12:54:06
Je vais tester ça je te tient au courant (merci pour ta réponse).
Marsh Posté le 05-06-2015 à 13:33:02
La led à coté du proc est elle allumée ?
As tu essayé le bouton MemOK! (section 1.2.7 du  manuel http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 1428326911)
Sinon, sur un forum anglo un type rapporte avoir eu un problème de ram qu'il a solutionné en enlevant et remettant le proc (un pin mal ajusté ?)
Marsh Posté le 05-06-2015 à 16:33:22
@tom_s : Oui elle varie entre allumée et clignotante, et en appuyant/restant appuyer (5/10 secs) sur le bouton memok cela ne change rien durant le boot du pc.
Je n'ai pas encore sur vérifier les deux slots mémoires je n'ai su faire les test que sur un seul slot (le slot extérieur). Je vais vérifier tout ça ce soir y compris le placement du processeur.
Marsh Posté le 05-06-2015 à 17:31:00
Faut que tu vois si tu as un pin tordu sur le socket. C'est souvent la cause d'un problème de slot de ram
Marsh Posté le 06-06-2015 à 00:04:16
Voila après analyse il s'agissait bien d'une pin tordu. Donc un slot de ram inutilisable
Marsh Posté le 06-06-2015 à 14:37:55
Tu peux toujours essayer de le remettre correctement, avec une aiguille ^^
Marsh Posté le 06-06-2015 à 22:22:48
J'ai voulu testé en effet, mais j'ai l'impression qu'il manque une partie de la broche (en faite deux broches sont impactées).
Ceci dit je penses que le problème vient de source sûr du revendeur (j'avoue ne pas y avoir fait attention sur l'état du socket lors de l'achat) qui a surement re packagé le produit  (Mediamarkt)
 (Mediamarkt)
Edit : c'est la seule fois ou j'ai acheté un composant en dehors d'un revendeur spécialisé dans les services/produits informatiques. Première et surement dernière du aussi a d'autre soucis avec disques dur externes uniquement chez eux.
Marsh Posté le 07-06-2015 à 09:16:39
qu'entendez-vous par pin tordu ?
Je suis à peu près dans le même cas (impossibilité d'accéder au BIOS) et je ne trouve pas de solution pour utiliser ma RAM avec cette carte mère...
Je précise que ma RAM ne figure pas sur la liste de compatibilité ASUS, mais le type de RAM lui etsz bien compatible (DDR3 2133), je suis en discussion par mail avec ASUS et Kingston, mais ça ne donne pas grand chose pour l'instant.
Edit: après avoir testé le second slot, ça a finalement boot. Et donc, je me retrouve aussi avec un slot inutilisable (je ne suis pas sûr d'avoir regardé au bon endroit mais je n'ai pas vu de pin tordu sur le slot RAM A, mais encore une fois, je ne sais pas comment on check si y'a rien de tordu à ce niveau, autant les pins cpu, je vois à peu près, là...)
| rogal701 a écrit : Voila après analyse il s'agissait bien d'une pin tordu. Donc un slot de ram inutilisable  |
Je sais pas ce que t'en penses (faut voir si tu n'as pas confiance en ton revendeur, ça risque d'être chiant), mais perso, je vais renvoyer le produit, vu qu'il n'est pas fonctionnel et demander une nouvelle pièce, parce qu'elle me parait bien cette carte, mis à part ce souci.
Et peut-être en passant direct par ASUS, ça sera plus simple pour toi, sinon...
Marsh Posté le 07-06-2015 à 23:09:51
En faite il ne s'agit pas d'un pin tordu au niveau du slot mémoire mais au niveau du socket 1150 lui même.
Au niveau slot mémoire j'y suis passé à plusieurs reprises et tout semble correcte (a moins que le soucis vienne du PCB sous ou alentour au slot ?).
Aussi dans mon cas je sais accéder au bios sans problème.
Pour ce qui est de faire valoir la garantie fabriquant cela reste compliqué de prouvé que le problème vient de chez eux ou d'un tiers (dans mon cas je penses toujours au produits reconditionné en magasin et remis a l'arrache en rayon).
Comme j'utilise cette config surtout comme HTPC avoir que 4 Gb de ram pour le moment n'est pas encore trop ennuyant bien que je l'aurais bien convertie en console de salon
Marsh Posté le 08-06-2015 à 09:22:01
Bon, suite aux premiers conseils de tom_s, j'ai remis en place le processeur et les deux slots fonctionnent maintenant !
Merci beaucoup.
Marsh Posté le 05-06-2015 à 12:43:26
Je rencontres des problèmes sur ma z97i plus avec 2x4 Gb ddr3 Rpijaws 1600 Mhz.
Sur un seul slot, la machine démarre mais quand les deux modules mémoires sont placés le pc démarre et s'arrête tout aussi vite et ce en chaine sans pouvoir atteindre le bios.
J'ai testé chaque module de ram sur d'autre carte mère et aucun problème. J'ai également testé aussi une barrette à la fois sur la z97i-plus et pas de soucis.
J'ai voulu lancé le memok, mais sans succès.
Aussi j'ai également testé avec 2x2Gb ddr3 Kingston (value) a 1333Mhz et même résultat.
Quelqu'un sait d'ou peu provenir l'erreur ?
(Actuellement j'ai un G3240 équipé dessus (en l'attente d'un i5)
I7 5820K - Asus Rampage Extreme 5 - H110i - 860 Ax - 32 Gb DDR4 2400 Gskill - Samsung Pro 256 Go - Graphite 780T - SLI 980 Ti
