X99 ou Z97 Pour mon usage - Votre avis - ?
X99 ou Z97 Pour mon usage - Votre avis - ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2015 à 16:41:51
J'envisage de changer ma config à Base de Sandy Bridge Z68 et i7-2600k. Or j'ai un dilemme..
J'ai besoin d'au moins 8 ports SATA = Les 2 les ont.
J'ai besoin d'un Port PCI (carte audio MAO) = Disparu avec le X99 m'obligeant a racheter une carte qui a un coût.
Comme je recycle ailleurs ma config actuelle il me faut tout racheter, or les procos Intel I7 serie5 sont très chers et je ne pense pas que le gain x99 vs Z97 soit justifié ?
Je suis joueur semi occasionnel. J'ai une Nvidia 970 4 Go.
J'aime bien Gigabyte: J'hésite donc entre une Z97x-UD5H et une X99-UD4.
Pensez vous qu'une config à base de Z97  soit encore d'actualité vs le X99 (en dehors de l'écart de prix pas négligeable) ?
Le rapport prix /qualité / puissance / durée dans le temps va pour qui ?
Votre avis m'intéresse.
ps: me fiche de l'usb 3.1
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
Marsh Posté le 13-08-2015 à 16:46:08
Ça dépend de ton budget surtout, si c'est pour jouer Z97 / Z170 ça suffit
Marsh Posté le 13-08-2015 à 17:09:47
Merci,
Quand on regarde pièce par pièce, les CM sont à peut près au même prix. La mémoire un peu plus chère en DDR4, C'est le proco qui en mets un coup sur la tête.
Par contre une carte son pour la MAO c'est encore 150€ mini de plus en X99.
C'est au niveau usage / perfs dans le temps que ca m'intéresse. :)
Marsh Posté le 13-08-2015 à 17:42:49
C'est clair qu'un 6coeurs t'aurais plus de perf
Message édité par Zurkum le 13-08-2015 à 17:43:54
Marsh Posté le 13-08-2015 à 21:45:15
il y a des cartes z170 avec port pci.
Et comme c'est ce qui remplace le z97, au moins c'est plutôt z170 vs x99 à mon avis.
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 14-08-2015 à 07:34:09
Ha ! Merci, des cartes z170 avec port PCI ?
Je vais chercher, car je n'ai rien vu jusqu' à présent.
Edit: Cet article me fait un peu flipper.. :D
http://www.pcgamer.com/intel-skyla [...] ing-gains/
Je continue à chercher mon port PCI...
Message édité par Mikmouse le 14-08-2015 à 07:58:41
Marsh Posté le 15-08-2015 à 15:50:51
De nos jours, les fréquences n'augmentant pas (oui presque), il n'y a que quelques pourcent de gain à chaque génération.
Il y avait un gain plus important sur la plateforme X99, mais les CPU utilisent de la DDR4 sur 4 canaux quand même.
Pour la MAO, je ne connais pas, donc je ne sais pas dire si l'une ou l'autre des deux plateforme est le plus approprié.
Au niveau stockage, forcément le X99 offre plus de possibilités, tu trouveras des cartes extrême dans ce domaine, le CPU a plus de ligne pci-express, offrant ainsi plus de possibilité d'ajout de cartes d’extensions.
La plate-forme Z170 offre des capacités intermédiaires entre le Z97 et X99 et terme de stockage et extensions.
Le Z170 est relié au processeur à 4Go/s (équivalent pci-e v3 4x) contre 2Go/s pour le X99 et le Z97, réduisant les problèmes de saturation.
Ceci va de pair avec le support de bien plus d'extentions (jusquà 26 lignes pci-e v3).
Le z170 gère 6 ports sata3 en natif, (dont 4 font partie de deux ports sata express) mais aussi 1 ou 2 ports M2.
Pour les 2 ports sata supplémentaire, souvent, quand ils sont présent, ils utilisent des asm 1061 qui ne sont pas terrible car reliés en pci-e v2 x1 et donc limités à 5Gbps (le sataIII c’est 6Gbps).
De toute façon, les cartes avec port pci, sont souvent de l'entrée de gamme et donc n'ont pas de ports supplémentaires.
Donc en Z170, je te conseilles de prendre une carte d'entrée de gamme et d'y rajouter une carte sataIII. Pour cette dernière, je te conseille une carte à base de marvell 9230 (4 ports raid, pciev2 x2) ou 9235 (idem sans le raid) dont les perfs se rapprochent des intel, ou bien une asm 1062 (2 ports sata non raid, pci-e v2 x2) si t'en trouve une (pas vu de test).
Si t'as de l'argent, tu prends une x99  mais les perfs en jeux seront inférieures sauf si tu prends un gros CPU.
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 15-08-2015 à 16:30:02
Chez MSI, ce sont les z170 krait gaming, z170a krait gaming, et z170a gaming pro, qui conviennent.
Les pc mate et gaming M3 ont aussi du port pci mais n'ont que 2 pci-e 16x, ce qui fait que le branchement de la carte sataIII te fairait passer la carte graphique en mode 8x.
NB: carte staII à brancher sur le port pci-e N° 3.
Chez Cigabyte, il y a les:
GA-Z170-D3H (rev. 1.0), GA-Z170-HD3 (rev. 1.0), GA-Z170-HD3 DDR3 rev. 1.0), GA-Z170-HD3P (rev. 1.0), GA-Z170M-D3H (rev. 1.0), GA-Z170XP-SLI (rev. 1.0).
Il te faut réfléchir au slot que tu vas utiliser pour la carte sata III à chaque fois.
Sur les cartes gigabyte à 2 ports pci-e 16x, le deuxième est relié en 4x via le z170, donc contrairement aux msi, le port 1 reste en 16x, ces cartes sont donc ok pour ton cas. Les cartes à 3 ports, il faut utiliser le port N°3. Mais si tu utilise un ou des ports pci-e 1x, le port x4 repasse en x1.
Message édité par guig2000 le 15-08-2015 à 16:35:30
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 16-08-2015 à 08:02:41
@guig2000,
Merci beaucoup pour cette analyse des possiblités avec le rapport avantages / inconvénients.
C'est tout à fait ce que je souhaitais, car sur le Net tu peux (comme d'hab ) lire tout et son contraire suivant les sites.
Je vais télécharger les docs des cartes indiquées et regarder en détail l'organisation des chipset avec l'usage des lignes.
Ca me permetrra de chosir en fonction de mes besoins réels (pas tellement gamer ultra) , et la MAO demande surtout de la mémoire, pas de puissance démesurée et pas du tout en GPU  ( lol).
Par contre j'ai un besoin réel de ports Sata peu importe la vitesse, car je swape beaucoup de disques durs et en avoir 6 + 2 SSD dans la tour est le minimum.
Bon dimanche :)
