MSI Z87-G43 ou MSI Z87-G43 Gaming ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2013 à 23:21:50
La version Gaming apporte quelques plus :
- Un look rouge/noir très à la mode.
- Deux phases d'alimentation supplémentaires pour l'overclocking.
- Le reseau E-Killer avec priorisation du ping.
- Le chipset son "Sound Blaster" de bonne qualité avec, je suppose, les pilotes qui vont bien pour la spatialisation des son.
- Que des ports PCI-Express, alors que la G43 conserve pas moins de 3 ports PCI.
- Un emplacement pour mini-SSD.
- 2 ports usb 3.0 supplémentaires.
- L'ensemble des ports SATA sont coudés.
Pour certains c'est totalement superflu...
Moi j'aime bien, la différence de prix n'est pas très grande, donc à choisir je prendrai la G45 plus complète. ![]()
Marsh Posté le 07-12-2013 à 23:25:16
Merci pour ta reponse donc pour 20€ de plus autant se faire plaisir et prendre la version gaming c'est ça ? ^^
Marsh Posté le 07-12-2013 à 23:26:53
C'est ça.
Marsh Posté le 07-12-2013 à 23:32:45
Pendant que j'y suis ;
Gainward en carte graphique , bonne qualité ou à eviter ?
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74802.html
Merci ![]()
Marsh Posté le 07-12-2013 à 23:53:09
C'est pas forcément ce qui se fait de mieux.
Je préfère Gigabyte, Asus, ou encore Zotac.
Faire attention avec les carte à 4Go, pour exploiter autant de mémoire il faut soit le SLI soit un bus de 512Bits. En mono-GPU chez nvidia (256Bits) c'est 2Go et ça fait largement l'affaire.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 10:25:36
| franky27 a écrit : salut crashdent, c'est quoi cette histoire de bus 512 bits qui n'exploite pas les 4go ? |
Mince, je croyais que la phrase était bien tournée :
" pour exploiter autant de mémoire il faut soit le SLI soit un bus de 512Bits"
Il faut un bus de 512Bits pour exploiter à peu prêt correctement les 4Go.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 12:34:21
Pour le SLI. Lorsqu'on met deux cartes graphiques en SLI/CF les bandes passantes mémoire s'additionnent.
GTX 660Ti : 192 Bits / SLI 660Ti : 384Bits (modèle de 660Ti dispo en 3Go).
GTX 760 : 256 Bits / SLI 760 : 512Bits (modèle de 760 dispo en 4Go).
Et ainsi de suite pour les HD7970 6Go et même des GTX 660 3Go.
Il faut aussi se rendre compte que le SLI augmente considérablement la puissance de calcul, ce qui permet d'exploiter plus de mémoire graphique. Plus la bande passante élargie ça devient équilibré.
En mono-GPU les modèles avec plus de 2-3Go n'ont pas les caractéristiques requises pour exploiter cette mémoire.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 12:44:53
| Crashdent a écrit : En mono-GPU les modèles avec plus de 2-3Go n'ont pas les caractéristiques requises pour exploiter cette mémoire. |
ok, merci
je comprend mieux l’intérêt du sli/CF en tous cas, sa n’additionne pas les go (dommage) mais par contre ça permet de mieux les exploiter avec une bandes passantes plus hautes.
en faites le top du top c'est un sli de 770 4gb. un peu chères quand même, pour ce prix autant prendre une seule R9 290(x).
Marsh Posté le 08-12-2013 à 12:52:28
| franky27 a écrit : en faites le top du top c'est un sli de 770 4gb. un peu chères quand même, pour ce prix autant prendre une seule R9 290(x). |
J'évite de comparer les solutions SLI/CF au mono-GPU. Entre les soucis d'optimisations, les micro-saccades, la chauffe et le bruit ...
Disons qu'il faut choisir son camp, pour quelqu'un qui joue en tri-screen aurai plus intérêt à prendre un SLI car celui-ci reste meilleur qu'une R9 290X/ Titan.
Marsh Posté le 08-12-2013 à 13:00:06
c'est claire pour le sli, je me suis toujours dis : une pour embêter l'autres.
et pour moi qui joue sur une TV, une 770 est même déjà de trop, mais skyrim et beaucoup de mods ça tire
un peu et je me dis qu'avec 4go, même si je suis brider a 60 FPS, le jeu sera fluide et le GPU pas saturer.
après sa fait peut être chères la fluidité a 60 fps
Marsh Posté le 08-12-2013 à 13:14:22
Skyrim est un jeu un peu à part, mais d’après le test que j'ai lu il est possible de jouer avec des mod sans avoir besoin de plus de 2Go :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=10
Marsh Posté le 08-12-2013 à 13:24:59
"Eh bien ça se passe comme on s'y attendait, à savoir que quand la carte possède 2Go, la mémoire sature"
de pas beaucoup, mais ça sature. et une petite marge n'est jamais mauvais, en tous cas merci du liens il me semble pas l'avoir lu ce test si.
pour conclure, donc, une evga 4go c'est beau mais pour du 1920x1080 sur TV c'est inutile, une gtx (ou amd) 2go un poil limite pour mon skyrim...
donc une R9 280x (ou une ancienne gtx en 3/4gb a pas cheres), serais l'idéal
je viens de vendre ma 7950, je vois ce qui me reste a prendre.
merci bien M crashdent, on est pas toujours d'accord mais cela n’empêche pas de discuter. bon dimanche
Marsh Posté le 08-12-2013 à 13:37:57
La mémoire sature mais les performances n'ont sont pas moins sensiblement les mêmes. Il faut relativiser.
Marsh Posté le 07-12-2013 à 23:16:51
Bonjour a tous,
J'aimerais savoir si l'édition "Gaming" de la MSI Z87-G43 était intéressante ou si c'est juste une dépense superflue ?
Merci !
