Msi Z87 Xpower problèmes[Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2015 à 03:40:21
Tout fonctionnais bien sur mon autre cm.
Alim je suis sur une corsair rm 750i je pense pas que sa vienne de sa.., tout mon autre matos fonctionne ![]()
Marsh Posté le 05-08-2015 à 03:47:30
Il ne réfère même pas 00 sur la notice..
Marsh Posté le 05-08-2015 à 16:12:36
00 doit être au niveau du CPU
Bizarre puisque ca fonctionne après un reboot.
L'application des paramètres n'est pas en lien avec un OC?
Marsh Posté le 05-08-2015 à 16:41:40
J'ai pas penser à sa mais non même si il est actuellement oc à 4.6 quand j'ai monter j'avais rien oc ..
Mais je comprend pas que sa fonctionne quand même en faites en redémarrant ..
Marsh Posté le 05-08-2015 à 18:21:32
Problèmes résolu !
Merci à Brice de chez Msi !
En faites il m'as dit de mettre à jour le bios + me ( gestion du processeur ) je ne sais trop quoi donc je l'est faites , ou plutot refaite car moi j'avais mit à jour juste le bios.
Et là miracle sa fonctionne, tout boot correctement des que j'applique un truc dans le bios ou que je redémarre le pc
c'est mon g3258 ES qui était trop puissant
merci ![]()
Marsh Posté le 15-09-2015 à 01:36:58
Hey
Je te kiff
Merci pour la solution xD
Énorme, comment expliquer l inexplicable
Ahaha
Marsh Posté le 05-10-2015 à 10:44:30
je renvoie la cm elle fait que buguer
Marsh Posté le 04-08-2015 à 20:37:02
Bonsoir
voilà petit soucis avec ma msi Z87 xpower que j'ai reçu aujourd'hui.
Des que j'applique un paramètres dans le bios ou que je redémarre le pc via Windows, la led debug passe à 00. Je suis donc obliger de couper le Pc et de le rallumer pour que sa fonctionne
Quand j'ai 00 d'afficher j'ai donc plus d'affichage à l'écran, comme si rien ne bootait.
Quand mon pc est démarre normalement il m'affiche A0, et quand il s'allume ( c'est à dire que j'ai de l'affichage etc ) J'ai A2, le pc démarre sous windows et A0.
J'ai mit mon bios à jour c'est pareil sa ne change rien
Vous avez une idée ? Une solution ?
Tout fonctionnais avec ma Asus B85 pro gamer encore ce matin, donc cpu, mémoire etc ok mais je vois pas qu'elle est le soucis et surtout qu'est ce que ce code 00 exactement ...
Merci guys
Message édité par dazouille le 05-08-2015 à 18:23:51
Ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1291_1.htm
